Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
АлТекс
8 October 2017
kazanok
Ищи на обратке топлива.Должны к нему подходить ,обратка с форсунок и обатка с насоса.
Serj in Rogervik
8 October 2017
kazanok
находится ff2 1.6 tdci датчик температуры топлива. На улице +9 а показывает forskan +15
На рампе
Позиция 9D208. Если нужен номер поищи в теме кто то менял.
АлТекс
8 October 2017
Serj in Rogervik
Похоже это датчик давления топл.
Serj in Rogervik
8 October 2017
АлТекс
Скинь провод с него и посмотри ошибку
АлТекс
8 October 2017
Serj in Rogervik
Мне-то это не надо.
Serj in Rogervik
8 October 2017
АлТекс
О каком датчике разговор? Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14733119)
kazanok
8 October 2017
Посмотрю завтра! Спасибо. Думаю позиция неправильно была написана, правильно 9D280? Её и проверю)
Silvan-ff
9 October 2017
Serj in Rogervik
На схеме не видно датчика 9D208.
Если имелся в виду датчик 9D280 - то это, если я не ошибаюсь, датчик давления в рампе.
Serj in Rogervik
9 October 2017
Silvan-ff
kazanok
А ведь точно лоханулся!!!
Сейчас найду
в кружочке
Фото, если смогу.
kazanok
26 October 2017
Serj in Rogervik
"Дымил двигатель после старта"
Добрый день! Поменял я свечи накаливания, одна свеча не работала. Теперь когда поворачиваешь ключ, спираль включается на пол секунды, происходит щелчок под капотом и она гаснет. Затем завожу двигатель, секунд 5 дымит, и после, резко прекращает дымить и перестают обороты прыгать. Видно включаются свечи? Реле накаливания свечей барахлит? Как бы проверить реле, и где оно находится в ff2 1.6 tdci?
Как бы узнать, а свечи работают всё время, или выключаются?
Serj in Rogervik
26 October 2017
Могу только предположить, под левой фарой на продольном лонжероне.
Тестером со свечи.
joy111
27 October 2017
K
kazanok:
ЕГР посмотреть-бы,в том числе и сканером.
K
kazanok:
kazanok
27 October 2017
Спасибо всем за комментарии!
joy111
Не могу понять, а причем здесь ЕГР? Мне сказали, после проверки на СТО (компьютерное тестирование) Что у меня подклинивает ЕГР
НО как это подклинивание может влиять на дымность?
joy111
27 October 2017
K
kazanok:
Непосредственным образом.
kazanok
27 October 2017
joy111
Забыл написать, что дым сизый, не черный. Почитал инет, там пишут, что когда подклинивает ЕГР дымит черным дымом... Попробую скинуть провод с егр. Потом отпишусь. Спасибо!
Serj in Rogervik
28 October 2017
kazanok
Снимай мой EGR
kazanok
31 October 2017
joy111
Serj in Rogervik
Новый симптом На морозе заводится почти без дыма, свечи включаются(включается спираль, на пару секунд), и работает ровно. Когда теплее на улице, спираль не загорается, и щелкает под капотом, троит, дымит сизым...
Serj in Rogervik
31 October 2017
kazanok
Обрати внимание на Турбодизельный двигатель 1.6 (сообщение #18559997). Я бы не стал ориентироваться по
включается спираль
Проверять надо на свечах. Сравни с таблицей. Подозрение что при "теплой" не работают
Iliailia
1 November 2017
Ford C-Max 2009 г.в. 1.6 TDCI. Машина еле-еле разгоняется на малых оборотах, после 2000/2500 тащит как надо. В чем может быть проблема?
valodka
14 November 2017
I
Iliailia:
Скорее всего подсос воздуха. Смотрите целостность всех патрубков.
mrdim-chehov
17 November 2017
Всем привет,нужна помощь!после долгих поисков неисправности обнаружен= клапан управления турбиной=.пробил все артикулы,но все они почему то идут НЕ НА МОЙ МАКСИК =( может кто то менял его?
96.525.701.80 это номер на снятом клапане.
1618C9/9652570180/1313848/3M5Q9E882CC/30711101 это все арикулы взаимозаменяемы.
CITROEN
PEUGEOT
на эти модели идет данная з\ч !!! всего один артикул на FOCUS C-MAX
Визуально(по фото )все ВРОДЕ подходит.очень тяжело добраться до него(пол машины разбирать) боюсь,что для моего двигателя характеристики могут отличаться
Dima39
17 November 2017mobile
mrdim-chehov
Какой двигатель?
Dima39
17 November 2017
mrdim-chehov
Если 1.6 то зачем разбирать пол мотора? Защиту снял, открутил две гаечки, и он твой.
mrdim-chehov
18 November 2017mobile
Разбиралось для поиска неисправности(проверялись трубка и патрубок на целостность,промыли+смотрели исправность датчика)полной уверенности не было,что именно в клапане проблема.
Кстати,до этого был на диагностике турбины.приговор:-100% износ турбины+залегли кольца поршней.по этому проверяли все,что смогли =)) повезло-все дело ТОЛЬКО в клапане.
1.6 109 лошадок.
metel
18 November 2017
какие характеристики могут отличаться у обычного электроклапана?
Serj in Rogervik
19 November 2017
mrdim-chehov
Разница в клапанах только с фильтром на клапане и без фильтра.
Silvan-ff
20 November 2017
Форумчане, делюсь печальным опытом.
Неделю назад пришел конец водяной помпе от SKF VKPC 83259. На прошлой неделе поменял, т.к. течь она начала уже через 8 000, а через 10 000 завыла. Поставил оригинальную от PSA. Все подошло, и по цене она не сильно отличается от этого SKF, плюс в отличие от SKF лежит нормальная прокладка от Elring которая не течет сразу после установки. Удачи в ремонтах. А еще лучше что бы их не было.
joy111
20 November 2017
Silvan-ff:
А которую из этих:
- Citroen/Peugeot1201 G1
-Citroen/Peugeot1201 G9.
Цена у G9 выше % на 15.
