Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
serg1983
23 October 2017
dvp983
течь может из под сальника коленвала или сальников распредвалов.
Менять однозначно.
Обойтись можно Новым ГРМ ом, ну и само собой необходимо заменить болт К/В обязательно. Если все делать по правилам, то тогда придется еще разориться на прокладку клапанной крышки.
Serzh90
23 October 2017
Всем доброго времени суток. В январе приобрел фф 2 1,6 115 л.с., в феврале (10000 км. назад) менял ГРМ, покупал комплект с помпой (1780142) т.к. помпа подтекала и гудела. После замены появился небольшой шелест подшипника, сначала внимания не придал, думал может подшипники генератора шелестят, а до этого не слышал из-за гула помпы. Вчера всё же терпение кончилось, достал этот шелест, решил заменить подшипники гены, но для начала всё же послушал стетоскопом, оказалось, гена тут не при чем, шелест идет от натяжного ролика ГРМ. Звук не сильный, кто-то его даже не слышит, слышно либо если от машины подальше отойти (чтобы шум двигателя не перебивал), либо если стоять рядом со стеной или с рядом припаркованной машиной, от них шелест отражается отчетливо. Под капотом звук двигателя его перебивает, только с помощью стетоскопа слышно.
ВОПРОС! На сколько опасен шелестящий подшипник?? Сейчас выбор, либо срочно менять в сервисе, либо откатать зиму и как потеплеет самому заменить, благо опыт замены грм имеется)
serg1983
23 October 2017
Serzh90:
Я думаю вам никто не даст ответа на этот вопрос. Как говорится как карты лягут. Может и не один год еще отъездите на шелестящей помпе, а может и завтра ее заклинить.
Веталь76
23 October 2017mobile
serg1983:
Да, это рулетка. Лучше заменить ролик.
12345qwert
23 October 2017
Serzh90
тут одноклубник недавно советовал комплект SKF - VKMA 04218 / или ролик от него VKM 14224 . он утверждает что в ролике подшипник со специальной морозоустойчивой смазкой - для нашего климата самое то
надо брать именно с синим кольцом подшипника .попробуйте .
Веталь76
12345qwert
У меня такой сейчас и крутится! Все ок!
23 October 2017
12345qwert
buly
Веталь76
Перезаказал. Пришла такая. Вроде, оригинал, но 2014 год, надписи в виде "водных знаков" присутствуют но практически в УФ не светятся,проще так разглядеть, видно от времени хранения На квадратике прокладки выбита цифра 4. Предполагаю, что соответствует году выпуска. На ощупь прокладка более эластичная, чем предыдущая. То, что предыдущая была подделкой, причем даже не переупакованным OEM, а откровенной шляпой, теперь сомнений нет.
З.Ы. хотя, посмотрел коробку с ГРМ, на наклейке 2016 год, а на самом ремне 2017.
seventh
23 October 2017
12345qwert:
Serzh90
А что туда входит и для какого авто применимо?
И вообще что лучше взять для FF2 1.6, 100 лс, 2006 гв - комплект (типа 1780142) или всё по-отдельности? Помпа тоже нужна.
buly
23 October 2017
А почему не Volvo?-дешевле.
Год на наклейке в нижнем левом углу думаю это не момент упаковки.
цифра 4-думаю это не год.
На одной прокладке Volvo смотрел было 3,на другой 4.
А приходят они с обычной белой наклейкой-не как раньше синея была.
В 13-14 году я покупал с синей.
А там кто их знает:)
А какое число упаковки напечатано на коробке с ремнями?
Сколько заказывал года вроде не расходились-относится к комплектам ГРМ с помпой.
Вспомогательные не вскрывал для сверки.
23 October 2017
buly:
Ну, сразу код бы написал, я посмотрел бы - дешевле или нет. При перезаказе я рад был, что магазин не стал возбухать, по поводу возврата... Сдал, перезаказал и убежал на фиг
Веталь76
seventh
Помпу, можно отдельно СКФ купить
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
seventh
23 October 2017
Веталь76:
seventh
То есть рекомендуете этот набор ГРМ SKF - VKMA 04218 и его же помпу VKPC84217?
Веталь76
seventh:
Ну да. Просто , вдруг захотите взять оригинал грм ремень.
seventh
23 October 2017
Веталь76:
Я хз. Меня просто цена оригинального набора с помпой смущает. Но если это единственно верный способ гарантировать целостность двигателя, то
23 October 2017
seventh:
Чем смущает?
seventh
23 October 2017
Vortex:
Чем смущает?
Тем, что 5 т.р.
Веталь76
seventh
У сына гольф 5, 1.6 мотором на грм, почитав форум гольфа, люди ставят легко комплекты скф себе, грм, помпы и ролики. Скф на ВАГ идёт в оригинале, это я тоже изучил на форуме. Ездят по 90-100 тык без проблем. Регламент там 90 тык км. Почему так сильно стал изучать эту тему, потому что пробег сейчас 150 тык., на 180 тык будет вторая замена грм. Естественно будет комплект с помпой, там она меняется вместе с грм по регламенту, каждые 90 тык.
Так что на фокус, уже решил, что вторая замена грм на 220/240 тык, будет комплект скф. Уже с помпой, так как на 120 тык помпу я не менял. Ролик уже стоит скф, так что вот так!
12345qwert
23 October 2017
вот это и есть настоящий оригинал ! поздравляю ! удачи !
23 October 2017
12345qwert:
Спасибо за то, что вовремя обратил внимание!
Тем, что 5 т.р.
Это дорого или дешево? Я за 5600 руб. брал. Вроде, все ок.
seventh
23 October 2017
Vortex:
Дорого.
За 5600 оригинальный комплект с помпой (1780142)? Я смотрю на тринити он 5043 сейчас.
Ну, учитывая, что SKF VKMA 04218 + помпа VKPC84217 = ~4500, пожалуй, не буду забивать себе голову, возьму оригинал. По крайней мере для себя понял, что такой порядок цен - это норма...
12345qwert
23 October 2017
с остальным у вас все нормально - ремень приводной сентябрь 2016 года - это то же нормально .главное ремень ГРМ апрель 2017 -это отлично !людям вообще приходят ремни по 3-4 года лежавшие на складе .
buly
23 October 2017
Разглядел наклейку на коробке с приводными ремнями увеличив-написано упаковано декабрь 2016.
Так что 2014 год в левом углу это не год упаковки.
23 October 2017
seventh:
В который входит:
seventh
23 October 2017
За 5600 руб. оригинальный комплект
Ну хз, мож я чего не то беру. Я тут себе собираю корзину для грандиозненького ТО (буду рад редактуре/критикам):
23 October 2017
seventh:
Ну хз, мож я чего не то беру. Я тут себе собираю корзину для грандиозненького ТО:
Ну, придет, сравним... Прокладку клапанной крышки я уже за 1580 взял
12345qwert
23 October 2017
seventh
фильтр АКПП- PATRON этот не берите ! вот варианты FN 0121500A (мазда) FT131 (Ford ) или Fram FT1210. герметик есть более новый артикул 030792
Serzh90
seventh
А подшипник чьего изготовления в ролике SKF? А то я когда покупал комплект, начитался, что иногда приходит ролик с подшипником koyo япония, а иногда nsk польша. Когда заказ получил, был рад, что в комплекте был koyo, но в итоге он свистит))) Не ожидал я конечно такого расклада, но что поделать, придется заменить, в идеале на такой же, такой косяк меня не отпугнул, брак есть везде. Просто заведомо китай или польшу ставить нет желания)))
Веталь76
23 October 2017
Serzh90
Скф, производитель, у них свой подшипник. Я свой покупал , Франция.
seventh
23 October 2017
12345qwert
спасибо!
Serzh90
это не ко мне вопрос, а, видимо, к 12345qwert
Serzh90
И еще вопрос к знатокам, может кто такое практиковал) Возможно ли ролик заменить без специнструмента? Типа ремень как-нибудь натянутым зафиксировать и быстренько махнуть только ролик.
5 people online
5 people online
