Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
927,1K
3,2K
Last_kamikadze
28 May 2017
Сейчас попробовал на своем старом датчике (оригинальном) ведь правда слышно как воздух выходит, свистит, но фильтр видимо очень толстый, еле-еле проходит. Спасибо.
sof67
7 June 2017
цитата (sof67)
Привет из Минска!! Нужна помощь!! Форд Фокус 1, 2003 год, 2.0 бензин, 16V Zetek
Резко повысились обороты на холостом ходу ( 2000-2500). На трассе при 90-100 км/час машина едет нормально,без рывков ( обороты 2000-2300). Снижаю скорость, включаю нетралку, подьезжаю к светофору - обороты повышаются до 4000-4500. И так постоянно. Делал компьютерую диагности у официалов но СТО "Форд" (серьезная контора). Ошибок кодов не обнаружили. Посоветовали поменять патрубок вентиляции картера ( ссылались по опыту работы)
Прошел всю линию. Патрубок( который показан стрелкой) был порван-заменил_( двумя кусками разных диаметров через штуцер на хомуты). Прочистили клапан. Второй патрубок (под 90 ) цел. Завел машину, без изменения. Что может быть? Помогите советом.
цитата (Shadowp)
sof67
Была подобная проблема, диагностика ничего не показывала. Вылечил заменой ДПДЗ. Для проверки скинь разъем с датчика, если все придет в норму, это он 100%.
Проверил ДПДЗ. Обороты не меняются. Какие ещё есть варианты?
max_470
8 June 2017
sof67
КХХ заменить-почистить. И искать подсос воздуха.
Semenoff Yuri
8 June 2017
sof67:
+++ Там еще клапан должен быть, если правильно помню. А так да, симптомы похожи, обороты при забитом клапане могут так взлететь.
Turop123
8 June 2017mobile
sof67sof67
Попробуй клему с аккумулятора скинуть
Semenoff Yuri
9 June 2017
T
Turop123:
+++ И что это, в данном случае, даст?
sof67
9 June 2017
С клапана холостого хода сняли клемму, обороты не холостом ходу стали 700-800, при включении нетралки при остановки то же всё в норме. Значит дело в клапане?. Так и поеду на дачу(недалеко), После выходных замена клапана,как-то так. Всем спасибо за консультацию.
ALEXEY1212
12 June 2017
у меня проблема постоянно держит 1100 об. на холостом и иногда поднимается до 1800 и обратно падает до 1100 в чём может быть проблема? двигатель Дюратек 1.6 л
Turop123
12 June 2017mobile
Semenoff Yuri
Обнуляешь мозги!!потом обучаешь машину!!выше по теме читай там есть конкретные описания что надо делать
ALEXEY1212
12 June 2017
ALEXEY1212
AnTe4ka
14 June 2017
AnTe4ka:
ну вот почти месяц как я с новым КХХ.
не знаю замена ли помогла или замена совместно с чисткой дроссельной заслонки, но перестал я глохнуть при переходе через ноль
проблема опять вернулась, но теперь даже в теплое время года глохнет пока не прогреется(((
незнаю куда копать...
max_470
15 June 2017
AnTe4ka
а чего за контора КХХ?
AnTe4ka
15 June 2017
max_470
Hans pries 302445755
alimcorp
15 June 2017
Могу отдать свой КХХ GEBE 9.3315.1 за символическую сумму, практически новый. Подглючивает при температуре ниже -25, в остальном диапазоне работает прекрасно.
max_470
15 June 2017
AnTe4ka
выкинь каку и купи нормальный.
AnTe4ka
15 June 2017
max_470
нормальный это какой?
AnTe4ka
15 June 2017
КХХ от 1,6 на 1,8 подойдет?
справиться по производительности или тому подобное?
Oleg_KRSK
15 June 2017mobile
AnTe4ka
От зетека-е на зетек-е подойдет, и никак иначе
AnTe4ka
15 June 2017
Oleg_KRSK
а от Дюратека 1,6 подойдет?
Oleg_KRSK
16 June 2017mobile
AnTe4ka
Нет. Я же написал!
AnTe4ka
16 June 2017mobile
Благодарю!
Только сейчас прочитал
AnTe4ka
16 June 2017mobile
Какой фирмы лучше взять?
Oleg_KRSK
16 June 2017
AnTe4ka
Оригинал, я брал от Мазды по коду YF09-20-660A (YF09-20-660B)
В коробке будет оригинальный клапан, работает идеально
max_470
16 June 2017
AnTe4ka
либо оригинал, либо Huco 13 8677 (себе ставил - все отлично).
Есть еще в каталогах hitachi, тоже должен норм работать, они на конвеер делают много чего электрического.
С Кхх отлично работает принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
Bogshich
16 June 2017
Купил машину с отключенным датчиком РХХ (со слов залипали обороты).
Купил оригинальный РХХ Оригинальный номер 1086369
Поставил..
При старте обороты подбрасывает до 3-5 тысяч (не важно холодная или горячая), затем плавно сползает до прогревочных. Прогреваю - деражат 900, нажимаю на газ - подскакивают и оооооочень медлено падают до 900 (не плавают). Так же при езде, выжимаю сцепление они держатся, если секунд 20 выждать падают... при нормальное езде получается как бы перегазовка.
Поменял ДПЗ - результата нет.
Ну думаю РХХ кривой (брал на авито новый).
Купил новый ERA 556026
Ситуация не изменилась...
Может РХХ не такой? Машин фокус USA. (кто его знает мож и двигатель меняли (на крышке Zetec написано).. нужен другой РХХ? Они отличаются Зетековские?
Вот мой РХХ
Tap-ok
16 June 2017
Bogshich
Трос газа не заедает?
Bogshich
16 June 2017
Да нет... Ходит отлично... руками газовал дергая за дроссель, все отлично...
MATOLA
16 June 2017
Bogshich
Когда зависнут обороты, попробуй снять разъем с датчика положения дроссельной заслонки и посмотри какие будут обороты. Это просто, как один из вариантов проверки.
Bogshich
16 June 2017
MATOLA
Стоят нормальные, газану подскакивают и держаться 5-6 тыс... Если заглушить и завести то сразу обороты бешенные.
VILTOR
16 June 2017
держаться 5-6 тыс
мне кажется, такие большие обороты РХХ не может держать, возможно, что то с заслонкой или тросик газа, чисто механически
