Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Pasha08
26 April 2017
lampa
Ну токаря знакомого нет, пришлось выкручиваться. Хоть она и на 1 мм меньше, чем надо, но очень помогла.
Kirpidal
26 April 2017
maxims71
спасибо, мда, у меня 18 выходит в моём городе в автодоке со всеми скидками... НАкручивают типа за доставку, но не столько же. Я из Ижевска, а это не совсем отшиб как бэ..
Веталь76
26 April 2017
magvai
Шаровая опора сюда было бы по теме.
- Casey -
26 April 2017
Pasha08
Стойки стабилизатора перетянул, вон в рычаг упираются. При проезде диагональных неровностей будут рычаги задевать и брякать
Pasha08
26 April 2017
- Casey -
Это мне развальщик и сказал. Тянул по моменту или как некоторые говорят до конца резьбы можно, но видно нельзя. Ослаблю в выходные. А вот если начнут болтаться, то придется новые ставить, одна у меня осталась, т.к пришло 3, а одну докуплю.
Никитаа
26 April 2017
Pasha08
вот тут почитай про купить или докупить, выгоднее будет
unisplus
26 April 2017
7_Jacky_7
там не большое отклонение от допуска по развалу... может просто пружины с аммо уже уставшие?
если не ошибаюсь допуск до -2.35
10 минут- это фигня
Понимаю что вроде 10минут ничего не меняют. Но по сути, подвеска то новая, а нормально настроить не получается. В сервисе сказали что пружины так сильно не влияют...
unisplus
26 April 2017
Кочевник78:
Кочевник78
Есть также регулируемые серпы от Фенокса СА21033. У самого такие стоят. От домика избавился, выкрутив регулировку примерно на +8 мм от оригинала. Если будешь такие ставить, то залепи у них все полости и резьбу автопластилином, иначе через пару лет он превратится в нерегулируемый.
Спасибо за совет, рассматриваю это как вариант решения проблемы.
7_Jacky_7
26 April 2017mobile
unisplus:
7_Jacky_7
Понимаю, что перед-это не зад.. но после замены амортиков с пружинами передних.
Был развал по -40 минут .. стал в нулях.. сейчас пршел год.. подпросело.. правое -25 мин левое -15мин
А до замены рычанов распечатки развальной не было?
Могу глянуть завтра на сколько у меня сзади развал изменился после замены пружин и аммо..
roman 117
26 April 2017
вот подскажите мне ,у нас на фокусах по сути такие жесткие амортизаторы ,любая отвесная ямка на пятой точке отдается ,визуально все сухие,опоры с подшипниками новые . могли ли за 90000км просто устать,а то я недавно проехал с товарищем на калине так там вообще ямы не чувствуются ,я просто купил фокуса на 70000км поэтому не знаю как там было сновья
Max1
26 April 2017
roman 117
Все правильно на фокусе подвеска не очень мягкая, но зато на трассе рулится
roman 117
26 April 2017
не очень мягкая,это мягко сказано,значит я зря на аморты наговариваю
Fritzzz
26 April 2017
Бывает, иногда сажусь за руль тестовой классики блин, на ней я еду просто прямо, не обруливая всякие ямки и трещинки, потому что она не чувствует их
Бендер.
26 April 2017mobile
Кроме амморьов и пружин еще резина сильно влияет, я когда пересаживаюсь с 18 дюймов на машину с 15-ю так тоже можно ямы не объезжать, все мягко и прекрасно.
PRiME.wts
26 April 2017
Бендер.
Даже не знаю, вот пересел с 15 на 17 мне помягче стало на мелких и средних неровностях.
Сейчас еще сайленты подрамника поменяю и буду кайфовать.
Pasha08
26 April 2017
Никитаа
Спасибо.
Я чего-то глянул эти позиции в известных магазинах, они конечно дешевле комплекта, но по-моему дешевле взять Moog, правда ждать долго. Все-таки надеюсь просто ослабить гайки без покупки новых стоек стаба.
winkot
26 April 2017
Кочевник78
С вытекшим задним с/б переднего рычага проехал около 15 ккм
Как определить, что он вытек? Кроме следов жидкости (они могут и высохнуть или запылиться) есть какие-нибудь еще признаки?
Никитаа
26 April 2017
Pasha08
У меня вышло 1064 руб.за весь комплект 2 шт.не думаю, что моог сравнится с этим, ценник очень хорош за оригинал
Pasha08
26 April 2017
Никитаа
1064 руб. действительно выгодная сделка для оригинала.
Я просто заказывал 2 шт Moog, а пришли 3. Поэтому у меня 1 лишняя лежит. Кстати Moog не особо отличается от тех, что я снял. Пластик (или резина, фиг разберешь) такой же жесткий, болт похож, гайка только по высоте чуть меньше. Я вообще сначала подумал, что они в оригинале идут. Но гайка другая и цвет пластикового кольца в гайке синий, а в оригинале красный. Был бы оригинал, не менял бы Moog гайку в своей коробке.
Все таки надеюсь отделаться без замен. Но предложенный вариант буду держать в уме.
aleksei045
26 April 2017
Ребята доброго вечера всем,пружины монро кто пользует? как они? или что другое посоветуете фф2 2.0 2006 мех
Dreamweaver
26 April 2017
aleksei045
каяба, ледж. Вопрос в том, какие у тебя стоят, имею в виду цветовую маркировку
romeo_piter
26 April 2017
Вернусь к вопросу. Т.к. ничего не решилось.
Вернулся на сервис. Мастер божился что всё сделано хорошо, что вывешенную машину никогда не протягивают, сказал дело в амортизаторах. Магазин божился, что амортизаторы Зеккерт ставят всем и все довольны. В итоге поехал, кое-как нашел и купил амортизаторы Монро. Установили. Машина стала много мягче. На ровной дороге и мелких неровностях едет очень приятно.
А вот при проезде препятствий покрупнее, особенно при наезде на них обоими задними колесами одновременно идет неприятный толчок на корпус. Наезд на лежачего полицейского уже вызывает приступ злобы. А проезд крупных ям так и вызывает сотрясение мозга. Кроме того, булькающие мягкие стуки с обеих сторон сохранились. Сервисмены разводят руками, если честно, уже не хочется с ними связываться, после пряморукой сборки таких геморов явно быть не может. Да и пофигизм в отношении к клиенту не способствует дальнейшему желанию оставлять у них деньги.
Подскажите, что ещё может быть? Раз амортизаторы были дерьмовые, подозреваю, опоры аммо тоже могут быть не лучше - они могут быть причиной указанных симптомов?
Завтра поеду в другой сервис, хочу хотя бы понимать, какие из элементов могут такие проблемы вызвать.
Dreamweaver:
romeo_piter
Проверь правильность установки серпов, если их менял. И перепротяни все рычаги как надо. Стоят амортв монро рефлекс у меня спереди и оригинал сзади - авто все полицаи проходит норм, без буханий.
Заглядывал, вроде всё стоит как в мурзилке. Знакомый тоже предположил, что серпы прикрутили дугой вверх. Но всё стоит корректно.
Насчет перепротянуть - самостоятельно мне негде это сделать. А в сервисе утверждают, что протянуто лучше некуда.
Могут ли старые пружины задка давать такой эффект? Не менялись они лет 7 точно. Визуально зад поднят нормально, не просажен.
Мелкие неровности машина проходит приятно. Все претензии появляются именно на крупных ямках или возвышениях причем, насколько я могу судить, в момент "падения" машины.
Dreamweaver
26 April 2017
romeo_piter
серпы могли прикрутить не только дугой вверх, но и не той стороной. но раз говоришь, что как в мурзилке, значит правильно стоят) Протянуто лучше некуда и протянуто правильно по мурзилке - вещи разные
Кочевник78
27 April 2017
winkot:
Кочевник78
Светишь фонариком и шевелишь с/б монтажкой. Плюсом тонкая отвёртка для понимания глубины дефекта. Трещины, разрывы, отслоения свидетельствуют о возможном вытекании геля.
Ставил 70 ккм назад с одной стороны Лемф, так судя по состоянию, он ещё 20-30 ккм должен отслужить. Условия эксплуатации очень жесткие.
Pasha08
27 April 2017
Подскажите, когда делал подвеску, обратил внимание на красную наклейку на амортизаторе, но маркировку на нем не глянул. Что она означает?
Веталь76
27 April 2017mobile
P
Pasha08:
На заднем амортизаторе?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18149508)
Pasha08
27 April 2017
Веталь76
Да, задний. Но я там белого кружка что-то не помню, просто красный.
Получается амортизатор от улучшений подвески, а рычаги прямые от стандартной. По вин в каталоге подвеска стандартная, а рычаг выдает гнутый.
А чем амортизаторы отличаются улучшенные и стандартные?
Серегга
27 April 2017
Ребят, подскажите плиз.
Собрался сегодня заменить задние стойки стаба L образные. Стоят Лемфы, меняю на них же.
Гайка на них под какой ключ? 15 или 16? Кто помнит? А то похоже за ключом надо ехать, нет в машине с собой.
romeo_piter
27 April 2017
Спасибо за ответ. Сегодня ещё раз загляну.
Насчет протяжки - мне их не заставить будет. Это обычный гаражный сервис. У них даже понятие чека или товарного чека отсутствует. Они уперлись что всё правильно сделано. Поеду к другим.
Могут ли пружины быть причиной такой симтоматики при условии что просвет от арки до центра колеса в норме?
И может кто подскажет нормальный сервис по Фордам?
Веталь76
27 April 2017
Pasha08
Кончился белый кружок
Машина у вас б/у или с нуля катаете?
Если б/у то могли поставить прямые рычаги с заменой стаба и стоек стаба,на гнутых рычигах стаб другой и стойки стаба,но не факт что и меняли,могло быть так как у вас и стоит. Разные подвески во многом зависят от пружин с амортизаторами. Может идти в комплексе с разными рычагами,а может и нет. У каждого в основном индивидуально.
Разница в амортизаторах? По уровню комфорта, какая жестче или мягче,до сих пор не понятно.
Ставьте то что у вас стоит или амортизаторы мотокрафт,есть комплект из 2х стоек,они не относятся не к стандарту,не к улучшенной.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319) по ссылке про задние стойки.
У меня стоят гнуные рычаги,по вин выдает прямые, авто катаю с салона, так что здесь не все бывает однозначно.
4 people online
4 people online
