7_Jacky_7
Евгений, 33 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
7_Jacky_7
23 November 2020mobile
XXmaxxна тот мотор 2.0 (L3-VE i-VCT) цепь такая же .. Пару лет назад менял ему.. По этому именно про 2.0 спрашиваю, вдруг кто знает
7_Jacky_7
Люди, кто-то полюбому должен быть в курсе ..
Есть ли отличия в ГБЦ mazda 3 bk 2006 2.0 (L3-VE i-VCT)
От фокусовской бошки 2.0 .
Ну кроме фазовращателя и маслоподачи к нему , соответственно.
7_Jacky_7
4 October 2019mobile
KIRISS
Какая серия монрошек?
При проезде лежачих почти нету? П проверяем
Переезжаем лежачий обоими колесами одновременно, потом проезжаем его же переваливаясь с одного на другое.. Разница будет?
Если стойки стала откручивали гайковертом, а они с первого раза не открутились то могли шарнир зафигачить.. А так похоже на втулки стаба..открутить стойки стаба, проехать без них.. Еще могли Амортик не до конца вставить.. Как найти не могут не понимаю..
7_Jacky_7
2 July 2019mobile
А нет не у кого чертежа ручек для взводки сцепы?
7_Jacky_7
28 May 2019mobile
SpeeDriver
Хгоспади!!! Здоровья тебе!!!
Аккуратнее нимбом ничего не поцарапай!!! Реально... Мне кажется это нужно в шапку!!
7_Jacky_7
28 May 2019mobile
мерзавчик88
3 верхних фиксатора отломаны
7_Jacky_7
27 May 2019mobile
Вопрос на засыпку.. если отлетели верхние фиксаторы сцепы? Ее на помойку? Или возможно ее установить не взведенную?
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
морфей
Точняк.. я тупанул.. есть же размер сальника
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Вот это респектос!! Спасибо огромное!
Так этож чертеж надо где-то нарыть
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
olan77
Своё хочется
7_Jacky_7
26 May 2019mobile
Привет, никто не вкурсе, где взять приспособу для снятия/ установки сальника первичного вала( который маленький)
Кроме как на ebay и в хохляндии ничего не нашел .
На Украине даже jtc набор есть 6723 JTC .. но у питерских представителей такого не существует В Питере вообще беда с этим что-ли?
7_Jacky_7
31 October 2017mobile
Народ, а на mondeo 4 els даст в конфиге покапаться?
7_Jacky_7
NikoG
Может пружинка лопнула?или кронштейн глушителя
7_Jacky_7
Приветствую .. получается клубный елс 27 не цепанется к мондюку, чтоб поковырятся в конфиге?
7_Jacky_7
27 October 2017mobile
Народ.. с электрикой дружу не очень.. вопрос.. по фокусу 2.0 мкпп стоит родной 120а.. есть возможность взять новый оригинал 150а почти даром.. тык вот хуже от 150амперного гены ничему не будет?
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
7_Jacky_7
23 October 2017mobile
dimm33
Да.. на электрофокусе наверное вибрации поменьше))
7_Jacky_7
Поменял две опоры..нижнюю и левую..
коробочную поставил лемфердер с демпфером 3773501. А вот нижнюю воткнул ford CM5Z6068A усиленную.. но так и не понял от какого форда.. теперь появилась мелкая вибрация.. по мне терпимая..но мотор стоит гораздо увереннее и не пытается сделать сальто)ценник за нее конечно конский.. нашел на работе в микадо с америки за 3,5.. рад как слон)с
Для сравнения) новая опора имеет верх и низ
7_Jacky_7
24 August 2017
Jeka558
скучно было просто)
7_Jacky_7
23 August 2017
итак по итогу...
предистория...
focus 2 2.0 2010 на 150ти км/ч воткнул вместо 4ой передачи вторую... по итогу уже в городе на перекрестке услышал шум с головки... и почувствовал лёгкую вибрацию.. катался так неделю, пока не перестала в один момент ехать...
по ходу сместило метки грм... и клапана стучали по поршням... итог один клапан оборвало, размолотило поршень и головку.. небольшой задир на стенке остался.. ногтем не прощупать... полез менять... и поменял прям все, что только можно..
б.у. головка 11р
б.у. поршень с шатуном 4500
1. VICTOR REINZ 613543500 прокладка ГБЦ 1630р
2. VICTOR REINZ 713548800 прокладка коллектора выпуск 334р
3.VICTOR REINZ 713553700 прокладка коллектора впуск 240х4= 960р
4. KOLBENSCHMIDT 800044910000 кольца поршневые 633х4= 2532р
5. VICTOR REINZ 703554400 Колпачок маслосъемный выпуск 90х8 = 720р
6. VICTOR REINZ 703554600 Колпачок маслосъемный впуск 65х8= 520р
7. VICTOR REINZ 143220701 К-кт болтов головки блока 1414р
8. FORD 1 584 019 Клапан выпускной 360х8= 2880р
9. FORD 1 584 022 Клапан впускной 419х8= 3352р
10. FRECCIA G11427 Направляющая клапана 161х16= 2576
11. MAZDA LFY1-11-SE0A Вкладыши шатунные 2386р
12. FORD 1 328 865 Шайба шестеренки масляного насоса 915х2= 1830р
13. MAZDA L501-10-230 Прокладка клапанной крышки 968р
14. MAZDA LF02-14-342 Прокладка корпуса масляного фильтра 270p
15. FORD 1 007 713 Кольцо уплотнительное масл. щупа 164р
16. FORD 1 119 253 Прокладка масляного насоса 204р
17. FORD 1 149 131 Болт шкива коленвала 390р
18. FORD 1 671 722 гидроопора(недавно ставил volvo, всдулась) 4393р
19. FORD 1 667 955 Сальник коленвала, передний 427р
20. VOLVO 8694690 Цепь привода ГРМ 2582р
21. VOLVO 31430790 Натяжитель цепи 2700р
22. VOLVO 8694695 Успокоитель цепи 1230р
23. VOLVO 8694694 Успокоитель цепи 1642р
24. FORD 1 119 858 звездочка распредвала 3156х2=6312р
25. FORD 5 164 847 Шестерня коленвала 4 055р
26. FORD 1450955 Переходник системы охлаждения 2 588р
27. FORD 1357521 Маслоотделитель 2 377р
28. FORD 1430644 Шланг маслоотделителя 2 329р
29. FORD 1566316 Термостат в корпусе 1 586р
психанул
7_Jacky_7
28 July 2017mobile
Тяну голову на 2.0 .. сколько времени ждать между протяжками?
