Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
oan42
20 March 2017
mag106
Огромное спасибо.
SPVff2
24 March 2017
Подскажите пожалуйста, ELMConfig поддерживает перепрошивку PCM и TCM, на Ford Mondeo седан IV 2.0 EcoBoost?
Евген2115
24 March 2017
SPVff2:
НЕТ.
Roman.Soldatov
25 March 2017
Не знаю в какую тему написать... Кто может помочь с прошивкой круиза в СПб? Или дать шнурок на день?
SPVff2
25 March 2017
Евген2115
А чем тогда можно прошить PCM и TCM с помощью Elm327?
GISDFRE
25 March 2017
SPVff2
в Мондео форум пишите...там подскажут..тут Фокус 2
Евген2115
25 March 2017
SPVff2:
Евген2115
UCDS, ADS, IDS.
Gsem75
25 March 2017
ВСЕМ ПРИВЕТ. НУЖНА ПОМОЩЬ
При пошивке ESU 131 вылезла ошибка. Скинул клевму, при следующем подключении пишет ,,Не удаётся индентифицировать автомобиль. Пожалуйста обратитесь к разработчикам,,
И при включении зажигания моргает иммобелайзер
ЧТО ДЕЛАТЬ?
int24h
25 March 2017
Gsem75
Чем шил то? К разработчикам чего?
Gsem75
25 March 2017
Шил форсканом
Gsem75
25 March 2017
ELS27 v3
GISDFRE
25 March 2017
Gsem75
а что шили то?
Gsem75
25 March 2017
Паульса 2л
GISDFRE
25 March 2017
тогда привет Форскану..
GISDFRE
25 March 2017
Gsem75
у них кривая прошивка PCM пробуйте через ELM Config
int24h
25 March 2017
Gsem75
Форсканом не шьют, шьют Елмконфигом.
Gsem75
25 March 2017
Прошу прощения, ELM Config
int24h
25 March 2017
Gsem75
Реле бензонасоса под бардачком не трещит при включение зажигания? Проверь аккум если меньше 12 вольт заряди и шей по новой.
GISDFRE
25 March 2017
Gsem75
если не знаете чем даже шьете..зачем туда лезть?
nekto77
25 March 2017
Описываю его ситуацию, насколько сам понял: аккумулятор машины был подключен к зарядному устройству. Шили клубным адаптером 3 версии через ELMConfig. Ошибка вылезла на этапе стирания quizzer. Поэтому и посоветовал написать сюда, а то уже третий раз за месяц. Понять бы, что не так происходит.
Gsem75
Подключись к машине через ELMConfig, включи лог. Если вылезет какая-то ошибка, сделай скрин или фотку и выложи её вместе с логом сюда.
GISDFRE
25 March 2017
nekto77
Вангую..скинул клевму не закрыв программу
GISDFRE
25 March 2017
nekto77
я так понял ключ не распознаеться
int24h
25 March 2017
Зачем quizzer вообще трогают не зная что это такое???
Gsem75
25 March 2017
Всё прошил
Minorus
25 March 2017mobile
Читаю ветку и очковать стал. У самого блок esu-131 и в планах прошить его. А тут уже не первый случай с этим блоком когда заваливают ( и причина не ясна
Serj B
25 March 2017
Minorus:
и причина не ясна
нефиг трогать квизер при заливке новой прошивки. Зачем его трогают я, как и int24h, тоже не понимаю. Я шью только прошивку без квизера и всё. Плюс я всегда прошиваю с подключенным ЗУ как к машине, так и к ноуту.
Kovlanik
25 March 2017
Serj B
Ну вот как попадется прошивка требующая другую версию квизера, так и понимание придет зачем его вообще люди трогают.
Ну и немного лирики от Сivil-zz
Serj B
25 March 2017mobile
Kovlanik
Ну вот когда надо будет его заменить, тогда и перезалью ТОЛЬКО квизер. Благо его можно также отдельно шить.
П.С. что такое квизер и зачем оно надо я и сам знаю.
oan42
27 March 2017
int24h:
Вот с ЭТИМ полностью согласен.
Совет новичкам - СНИМАЙТЕ ГАЛОЧКУ прошивки этого злосчастного квизера - при первом опыте в данной процедуре !!! Проверено !
Kovlanik
27 March 2017
oan42
Ну вот охренеть вообще. Ведь именно к Вам обращался civil-zz в своем обращении.
Прям дословно приведу, - "ESU-131 при смене основной прошивки шьется только двумя файлами".
Не самый лучший совет новичкам, снимать галочку с прошивки квизера. Может лучше посоветовать форум почитать или т.п.
Пример. Берет новичек прошивочку из таблицы Сергея (хорошо если она с квизером тождественна, а если нет), снимает галочку и шьет белыми нитками. Всё прошилось, но ни хрена не заводится, а если заводится то хромает на все четыре колеса. Спасите, помогите, волк украл козлят. А не снял бы галочку, был бы шанс что программа сама подставила бы ему нужный квизер.
Программа до того лояльно настроена для домохозяек, что ошибиться это постараться надо.
6 people online
6 people online
