16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
nail34
16 March 2017
Iura35
А код какой?
Oleg_KRSK
16 March 2017mobile
Alenyshka
-Ал-
Прошивать и настраивать на zx4 просто нечего. А диагностика форсканом запросто будет работать
alf1996
16 March 2017
Alenyshka
Я сейчас немного пошучу, но не в обиду Это я просто ёрничаю не от злобы
Alenyshka
17 March 2017mobile
alf1996
Давай
sinka7001
17 March 2017
Всем привет! прошу помощи.Заказал в китае ELM327 проверил программами ELMConfig,FORScan все работает.Решил Доработать ELM327 USB для работы с двумя CAN-шинами,сделал все по инструкции,при подключении ноутбук Windows 10 видит ELM327 вот машину не видет в программе ELMConfig пробую прочитать выдает ошибку подскажите пожалуйста что не так делаю может не правильно что припаял?
mag106
17 March 2017
sinka7001
Перепутали провода, вот и не видит!
sinka7001
17 March 2017
mag106
все сделал по инструкции,а какие не туда припаял?
mag106
17 March 2017
sinka7001
На тумблире какие по середине местаыи поменяйте!
sinka7001
17 March 2017
mag106
с 6 пина провод с полосками вдоль, припаял между красным и желтым,а с 14 пина провод с крестиками припаял между черным и белым.
zinke
17 March 2017
sinka7001 , по инструкции
sinka7001
17 March 2017
Z
zinke:
sinka7001 , по инструкции:
с 14 пина провод с полосками вдоль, припаял между красным и желтым,а с 6 пина провод с крестиками припаял между черным и белым.
у меня на 14 пин был изначальнно припаян провод с крестиками
mag106
17 March 2017
sinka7001
Разобрались? 100% нечитаемость из - за того что перепутаны провода, чаще путают те - что посередине тумблера!
sinka7001
17 March 2017
сравнивая с этой схемой у меня получается не правильно припаяно,переделал под эту схему завтра попробую отпишусь,ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Iura35
18 March 2017
nail34
После новогодних морозов загорелся чек, выдал две ошибки.
18 March 2017
Iura35
Проблема в цепи задней правой лямбды. А эта тема о другом.
sinka7001
18 March 2017
Z
zinke:
Добрый день! большое спасибо все перепаял по этои нструкции все работает отлично,Вот только вопрос с этим китайским ELM327 можно ли прошивать?
mag106
18 March 2017
sinka7001
как повезет - вначале попробуй прошивку считать !
sinka7001
18 March 2017
mag106:
sinka7001
я побывал прочитать прошивку читает. вот эта правильно?
mag106
18 March 2017
нет, в процедурах это делается
Antanas
19 March 2017
КАРАУЛ ПОМОГИТЕ!!! приобрёл адаптер клубный ELS27,а вот программу ELMConfig по присланным ссылкам не могу уже неделю правильно установить ELMConfig.
верней устанавливаю всё как тут учили и адаптер машину видит ,да вот только в окне ELMConfig отображается только вин код,температура,акб, нагрузка,давление ,обороты,длительность раб. и ВСЁ .а главные кнопки функций даже не отображаются как будто рекламная версия. и в начальном окне слова как-то криво прописаны. или адаптер хандрит? или я что не так делаю ?
ноутбук виндовс 7 переустановлен. подскажите как делать правильно ?
mag106
19 March 2017
Antanas
у вас что то со шрифтами в системе ! http://ffclub.ru/search/posts/?q=шрифт&topicid=361870
Brazh
19 March 2017mobile
Antanas
В пункте "подключение" в первом окне выбрать вместо EOBD Ford focus
Kovlanik
19 March 2017
Antanas
Масштабирование шрифтов,
Antanas
19 March 2017
Brazh
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБООО ЗАРАБОТАЛО!!! как гениально всё просто.НУ как я сам не догадался тыркнуть эту кнопу Но вот со шрифтом чё-то пока не выходит пока,но это не так важно, бегу терзать машину. СПАИБО ВАМ ХОРОШИЕ ЛЮДИ !!!
Artem 555
19 March 2017
Добрый день, подскажите где скачать forscan для андроида, нужен именно файл apk. С плэй маркета не качает - говорит недостаточно памяти, хотя она есть... Глюк какой-то...
Kovlanik
20 March 2017
Artem 555:
forscan
FORScan Lite
sleeper20
20 March 2017
Добрый день, ребята. кто может подсказать, как поправить конфигурацию подогревателя? вот что надо сделать:
4D8 1 10
Конфигурация подогревателя:
0 байт = 10 – FFPH (предпусковой? parking)
0 байт = 0 – FFH (догреватель?
Artem 555
20 March 2017
Kovlanik
Спасибо, но вот там по ссылке программы нет - пишет файл удален
Kovlanik
20 March 2017
Artem 555
Попробовал, всё качается. Может просто зарегаться надо?
Залил сюда
Artem 555
20 March 2017
Kovlanik
Спасибо огромное! Да, регистрироваться я не пробовал...
