Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
oan42
10 March 2017
Подозреваю что не хватает питания, VID-блок даже прочитать не могу.
А может из-за того что приборки нет.
Не знаю даже что в данный момент можно сделать.
oan42
10 March 2017
Minorus
Если будешь шить ,то пробуй сначала просто прошивку без Квизера.
Я стал вместе с квизером - и вот такая хрень получилась.
gar715
10 March 2017mobile
А ампераж на блоке питания какой? Нет возможности подцепить волтметр и мониторить на сколько вольтаж просаживается когда процесс подключения начинается ?
oan42
10 March 2017
gar715
От 14 до 22А . Напряжение просаживается не значительно на 0.1 В.
Походу приборку надо.
gar715
10 March 2017mobile
Неплохой блок. Им варить можно
gar715
10 March 2017mobile
Но с такими данными он даже на 0,1 не просаживался бы
oan42
10 March 2017
gar715:
По крайней мере на нем так написано.
Я поже понаблюдал - это не просадка получается - напряжение скачет слегка .
gar715
10 March 2017mobile
А приборка зачем? На столе же прямое подключение.
oan42
10 March 2017
gar715
Почему тогда в режим программирования не входит - что то мешает или не хватает видимо ?
oan42
10 March 2017
Все умею ремонтировать в данном авто ,но вот с ЭБУ сталкиваюсь впервые в своей жизни ,и плохо что такой печальный опыт .
Думаю что первый и последний .
gar715
10 March 2017mobile
По подключению точно все правильно? Перепроверь еще как следует.
int24h
10 March 2017
oan42
На верное увал блока, вскрытие поможет но дешевле б/у купить!!! Только ты увалил область калибровок дроссельной заслонки а я наоборот область основной прошивки..
Я клубным ЕЛСом так 2 блока на глухо увалил ошибка такая же.
oan42
10 March 2017
int24h
Плохо. Будем заказывать.
Но на машине VID-блок читался и записывался , а на столе не хочет.
Лучше все таки диллерским пользоваться.
oan42
10 March 2017
gar715
Уже 3 раза проверил ,правильно. Было бы не правильно я думаю он бы не показал VIN и версию прошивки и т.д
int24h
10 March 2017
oan42
Заказывай 131 блок, разницы межу 1.8-2.0 нет, так же как и фокус или фокус с-мак. Поставишь на авто, инициализируешь с приборкой и запишешь свою или нужную тебе прошивку со своим конфигом авто. После чего такое произошло ЕЛМом или ЕЛСом увалил?
gar715
10 March 2017mobile
Ну да, точно.
oan42
10 March 2017
Первый раз пробовал ЕЛМом ,а потом и всеми остальными.
Как ициализировать - какие нужны действия ?
P.S блок заказал - цена почти 3тр ,думаю в понедельник отправят. Так что будем ждать.
Позже отпишусь о результатах.
Grigus
10 March 2017
Привет всем, наконец то пришел долгожданный els27 и сегодня решил попробовать перепрошить pcm у друга на фокусе 2 1.8 2008г. 125л.с
Делал как написано на форуме по инструкции, но столкнулся с несколькими ошибками как только зашли в pcm и прочитали,
, перехожу в конфигурации и программа задумывается минуты на 1.5-2 просто пишет не отвечает так происходит если зайти в любой abc ... , потом нормально. Потом столкнулся с такой проблемой как Прочитать из PCM (прочитал раза с 10) вот одна ошибка
после чего VID блок сохранил на комп. Потом я дальше делал как по инструкции перешел во вкладку Процедуры затем "Страница 2" и нажимаем кнопку "Прочитать прошивку из PCM в BIN-файл (какой размер блока ставить у меня стоял 103) прошивка прочиталась за 8 минут. на протяжении считывания программа писала вык зажигание, вкл зажигание но после считывания у меня что то не появилось сохранить в bin фаил. Или не нужно сохранять. posted image
По последней фотке какие подойдут прошивки.
Nick_FF
10 March 2017mobile
G
Grigus:
Вы принудительно прописали Com2? Просто com1, 2 обычно заняты системой? Скорость почему 2М?! Выставили вручную? Лучше делать скорость Auto, мне так кажется.
Прошивка вроде как сохраняется в папку с программой.
Nick_FF
10 March 2017mobile
Прошивку можете использовать любую. Никто не подскажет вам как конкретно ваша машина поведет себя с той или иной прошивкой.
Grigus
10 March 2017
Grigus
Nick_FF:
Ну да com2 прописывал принудительно, а скорость помоем что авто что принудительно ставить всё равно 2000000. А по последнему фото в списке ая так понимаю первая ADA это оригинал, а ничего не будет если в конце будут другие буквы стоять. Подскажите когда Прочитать прошивку из PCM в BIN-файл её надо сохранять. (а у меня не высвечивается сохранить в в bin фаил)
Nick_FF
10 March 2017mobile
Grigus
В авто режиме 8М ставит система.
Grigus
10 March 2017
Nick_FF:
Grigus
Хорошо, попробую потом поставить авто.
Grigus
10 March 2017
Парни подскажите как правильно сохранить стоковую прошивку на комп, VID блок сохраняется нормальна. А то у меня считывается но не светится окно сохранить. Надо как на фото сначала 1 потом 2 (считать, а потом сохранить в bin) фото не моё с нета.
mag106
11 March 2017
oan42
судя по скринам он считывает ошибки но в режим записи не переходит ? попробуй принеси аккум с машины домой, у ноутбучного адаптера как правило ампераж не более 3х ампер ! 14-22 ампера эта больно круто, импульсник на 20 ампер больше чем крпус зарядки )))
oan42
11 March 2017
mag106
Так и есть. Это не ноутбучное з/у - а полноценный блок питания стационарного компьютера - то что в железном корпусе.
Завтра попробую с аккуммом .
civil-zz
11 March 2017
oan42
напишите в личку скайп или контакт, если есть желание, можем попробовать по тимвьюверу глянуть что там у Вас.
mag106
12 March 2017
civil-zz
oan42
Опишите тогда что и как, интересно чем закончится дело!
oan42
12 March 2017
mag106
Не изведанный случай . Поможет только операция со вскрытием.
mag106
12 March 2017
oan42
это civil-zz приговорил ?
4 people online
4 people online
