Просьба
Grigory2008
19 December 2008
978K
10K
FulcrumC
11 February 2017
diamond
макс2410 все верно сказал. В принципе, недостаточное охлаждение нагнетаемого воздуха будет ощущаться как работа летом на жаре. Но чем холоднее поступаемый в цилиндры воздух, тем лучше тянет дизель.
BorisMan
11 February 2017mobile
Всю зиму езжу с ковролином между интерьером и радиатором, проблем нет.
макс2410
11 February 2017
diamond
На счет датчика температуры наружнего воздуха точно не знаю влияет ли он как то на работу двигателя но у меня помню как то он навернулся, помню летом дело было на улице +20 а он показывал -32 я ездил с ним какое то время и в работе двигателя никаких изменений не наблюдал.
saha53
14 February 2017
мужики помогите пожалуйста! как снять шкив коленвала на фф2 2006 1.8 115 л.с. TDCI
ЗА ранее благодарю. направьте пожалуйста где поискать информацию. спасибо!
al_crash
14 February 2017
saha53:
1. Снять ремень привода навесных агрегатов.
2. Открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
3. Снять шкив коленчатого вала. Просто снять, он ничем не фиксируется.
Все можно сделать на яме или подъемнике, дополнительно нужно снять только защиту двигателя.
saha53
14 February 2017
al_crash спасибо!
но вот в чем сам вопрос: "коим образом открутить этот злополучный болт, в гаражных условиях"! я уже пробовал и греть его и стучать по болту слегка, но вот не как не сорвать его. даже сварил приспособу для фиксации шкива, но все четно.
Андрей562
14 February 2017mobile
saha53
Мне пневмо пистолетом откручивали
FocusInstruktor
15 February 2017
saha53
Есть такой не очень правильный , но действенный способ. Надеваешь головку с воротком на болт, упираешь вороток в подвеску по ходу вращения шкива и проворачиваешь стартер ключом долю секунды. главное не перепутать направление вращения. Таким образом на двух движках болты откручивал, все ок. Но конечно если есть возможность достать ударный гайковерт, то лучше им.
al_crash
15 February 2017
saha53:
Лично я смог открутить его, только путем снятия стартера и использовав самодельное приспособление для фиксации маховика за его зубчатый венец. Делал по чертежу с нашего форума. Вот фотки моего.
al_crash
15 February 2017
[QUOTE=FocusInstruktor[/QUOTE]
Не раз слышал про такой способ откручивания болта шкива коленчатого вала. Он даже описан в статье Мезерницкого Александра Юрьевича. Однако считаю его крайне травмоопасным.
Gringg
15 February 2017
Вкл. пятую передачу, друга за руль, пусть тормоза прокачает, прокачал, держит. Ты с нормальной головкой и воротком(можно взять трубу для увеличения рычага) откручиваешь. если прикипел, надо попробовать обстучать как следует.
mixajlovich
15 February 2017
подскажите, напряжение на аккумуляторе 12,6, на свечах накалав момент прокала 10,8 - это нормально?
FocusInstruktor
15 February 2017
mixajlovich
в начале накала - да, потом напряжение должно подрастать постепенно.
mixajlovich
15 February 2017mobile
FocusInstruktor
Не, такого не происходит... Официальная отдал, отказывались долго брать авто на диагностику, вот жду что скажут...
Gringg
15 February 2017
mixajlovich
Офицалы отказывались брать машину?
Видать там отличные дизелисты.
FocusInstruktor
15 February 2017
Gringg
У нас в Иваново, офицалы даже не взялись подшить аналогичный ТНВД к мозгам моего старенького ФФ1, пришлось все делать самому.)
mixajlovich
АКБ еще может сдох, не тянет нагрузку.
mixajlovich
16 February 2017
G
Gringg:
mixajlovich
да не хотели брать, после припераний получасовых с мастером приемщиком, дошло дело до директора. Иными словами как получилось я их уговаривал отдать им деньги.
В итогде помыли авто, и произвели диагностику которую я делел сам и сказали все ок, даже не померив есть ли напряжение на свечах и какое на аакме, 1450р... написали заключение ошибок нет IDS и жесткой работы тоже нет.
рекомендация: почистить клемы АКБ, всееееее
сегодня утором -11 машина завелась отлично и без котла, хотя я ничео не делал фантастика...
Gringg
16 February 2017
mixajlovich
Ну я бы не стал их уговаривать, раз не хотели, значит нет специалиста.
Странно, так клеммы акб может почистили?
Кто подскажет где есть хорошие спецы по нашим дизелям, кто может диагностику провести?
Москва Московская область (Люберцы)
kozzy
16 February 2017mobile
Gringg
Рито-авто
Gringg
16 February 2017
kozzy
спасибо.
mixajlovich
16 February 2017
мне рекомендовали Ясенево диллерский центр, он самый старый как сообщает наш диллер.
Satan777
17 February 2017
Всем привет! Заранее извиняюсь за тупой вопрос, но давным давно был владельцем двух бензиновых фокусов и вроде как знаю куда и на что смотреть. Нынче есть вариант взять Кугу трактор 2010 2 л на 136 пони на ручке. Подскажите на что смотреть в первую очередь, турбина, свечи накала, интеркуллер, какие характерные симптомы их кончины? примерно по сумме, во сколько можно влететь при попадании на замену? Ну и вообще стоит ли ввязываться в авантюру, и взять обычную зажигалку?
по птс 1 владелец, небольшие коцки, пробег 80 тык, 780 т.руб...
И по каким блокам можно глянуть не смотан ли пробег?
АлТекс
17 February 2017
Если пробег реальный,то по двиг.ближайшие 100т.км. проблем не должно быть.
Serj in Rogervik
17 February 2017
Стоит
FocusInstruktor
17 February 2017
Satan777
Пересядешь на дизель, назад не захочется.
NickFocus
18 February 2017
Всем привет. Форд фокус 2 рестайл, турбодизель, 2010 год, переодически на ходу загораются все индикаторы на приборке, магнитола выключается и тут же включается, такое может повторяться часто, а может не беспокоить очень долго, иногда после таких морганий чек загорается, 422 ошибка, что-то с блоком управления кузова. Как решается проблема? Даже и не знаю, с чего начать поиски
amid7
18 February 2017
NickFocus
Попробуйте проверить разъемы и пропаять контакты приборной панели.
NickFocus
18 February 2017
amid7
машина ключи не потеряет?
Дьявол72
20 February 2017
NickFocus
Это однозначно приборка. У меня так же было. На ходу вся приборка как новогодняя Елка и стрелки на ноль падают.
Дьявол72
20 February 2017
NickFocus
Отдал пропаяли и всё прошло.
