Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
valodka
12 December 2016
Подскажите какие есть варианты по замене этой гофры кроме оригинала за 3500?
Может есть вариант от Пежо?
Михаил777
12 December 2016
valodka:
Rapro 16175 такой сегодня получил в экзисте. Брал для Форда родителей, ставить буду ближе к теплу.
valodka
12 December 2016
Михаил777:
16175
Прокладка в комплекте есть или отдельно нужно брать?
Михаил777
12 December 2016
valodka:
В комплектепрокладки нет, только патрубок.
olegon7
14 December 2016
valodka
я брал FS 7015 Dp group за 21 $
поставил все ок, прокладка в комплекте не шла
valodka
14 December 2016
olegon7:
FS 7015
А там нужна прокладка? Что-то не помню у меня под старой гофрой.
Lem_on
14 December 2016
Трактороводы, пожалуйста посмотрите какую темепературу мотор набирает в холодную погоду при ниже 0 градусов. У меня в движении около 81-82, после 5 минут на холостом ходу падает до 70.
Sayras
14 December 2016
Добрый день! Прошло 2 месяца, как продал своего фордика. Недавно купил Ситроен С5, с двигателем 1.6hdi, который как известно стоит в фордах. Внешний вид двигателя+турбина 1 в 1 я думаю и болячки общие. Теперь к проблеме:
Сегодня выбило ошибку Antipollution fault. В тот момент турбина в очередной раз засвистела. До этого, когда турбина засвистела, посадил жену за руль, она газовала, свист исходил из самой турбины. Патрубки(на интеркуллер и с интеркуллера) не надувались(обычно их прям распирало). Немного погазовав на холостых свист пропадает и турбина начинает нормально нагнетать. Подсосов воздуха я не заметил, по крайней мере сверху да и звук вроде как не такой. Скажите, может быть свист из-за актуатора турбины, если она не поменяет геометрию?
P.S. Снимал патрубок на интеркуллер, внутри масла особо нет...
Lem_on
14 December 2016
Sayras
Диагнистику подключали?? Перепад давления на сажевом фильтре какой??
joy111
14 December 2016
Нормальная температура,на холостых может остыть и до 50-ти.
Sayras
14 December 2016
Lem_on
Подключал, показало ошибку на недоддув турбины. На сажевый не смотрел. Просто ошибка не постоянная, обычно и разгоняется нормально и едет, но периодически после пробега по трассе, нажимаешь на сцепление, снова на газ и слышен свист и полное отсутствие разгона.
Silvan-ff
15 December 2016
Sayras
У меня турбина свистит с момента покупки, а это уже 10 лет, машина нормально набирает и разгон и обороты. Я считаю что турбина свистить из-за наличия интеркуллера, трубки в нем все-таки имеют малый диаметр по сравнению с диаметром патрубка нагнетания воздуха в турбину, но тут я в своих выводах не уверен. Турбина управляется блоком PCM на основании практически всех датчиков двигателя, и неверные показания хотя бы одно из них приведет к отключению блоком PCM турбины. Я бы для начала посмотрел работу клапана ЕГР, состояния сажевого фильтра, правильность показаний датчика массового расхода воздуха и показания датчика давления наддува. У меня было полное отключение турбины из-за неверных показаний датчика давления по сажевому фильтру. ( выбил сажевый фильтр и не перепрошил PCM)
Lem_on
15 December 2016
J
joy111:
Ясно, понятно. Термостат значить в порядке. Один из минусов приборки с реальной температурой что стрелка скачет.
Sayras
15 December 2016
Silvan-ff
Проблема не только в свисте, но машина перестает тянуть. Да и ошибка есть на недодув. Вопрос в том откуда недодув.
Lem_on
15 December 2016
Sayras
свист это не диагностика, хотите методом тыка, вперед, но не засоряйте эфир.
Sayras
15 December 2016
Lem_on третий раз пишу, что есть ошибка на недоддув турбины p0299. Вопрос откуда недоддув. Вот и спрашиваю может ли быть свист турбины из-за того, что не поменялась геометрия турбины?
Lem_on
15 December 2016
Sayras:
Это вы ошибки прочитали, диагностика подразумевает нахождение проблемы.А дальше??
metel
15 December 2016
Lem_on
многие считают, что чтение ошибок - это и есть диагностика, а стирание ошибок - это ремонт!
Sayras
15 December 2016
у меня пока нету сканера на ситроен, еще не купил. Читал один раз ошибки за денюжку. Наш елс27 ситроены не берет...
Lem_on
15 December 2016
Sayras
Еще бы, тут лексию надо.
joy111
15 December 2016
Lem_on
А как это-приборка с реальной температурой?
у меня стрелка не скачет-двигается плавно
Lem_on
16 December 2016
joy111
Да в теме по замене приборки есть прошивка где показывается реальная температура двигателя, а не чуть прогреля уже на 90 стоит. В елм конфиге даже в списке есть она прошивок.
joy111
17 December 2016
Lem_on
Дизельная самая точная-стоит ли её менять.
Lem_on
17 December 2016
J
joy111:
Lem_on
Кому как, мне стрелка которая болтается не очень нравиться.
olegon7
18 December 2016
Silvan-ff:
cmdf
Понятно.
Подскажи, а с системой охлаждения в районе термостата что-нибудь делал?
Просто смущает наличие антифриза на одной из ячеек жесткости коробки передач.
подскажите сегодня обнаружил антифриз на ребрах коробки как на картинки
откуда течь? из прокладки термостата?
BorisMan
18 December 2016mobile
olegon7
Скорее всего сам корпус термостата потек по шву, но может и прокладка, но мало вероятно.
olegon7
18 December 2016
BorisMan:
Это болезнь наших фордов?
каких производитель посоветуете брать?
Metalcaucho
кто ть ставил?
BorisMan
olegon7
Посаветую корпус из силумина, новый либо бу, пластиковый любой это лотерея, я себе за 500 рублей купил от старого мони, и за 500 слесарю мне штуцер переделали, и я про него забыл.
olegon7
18 December 2016
BorisMan:
силумин
у каких производителей такой корпус кроме оригинала?
BorisMan
olegon7
Только у metalkaucho, в оригинале пластик, коды поищи в теме выше не давно довали.
