Михаил777
Михаил, 35 years, Москва (RU), Ford C-Max I
Дизельные двигатели2 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Михаил777
13 September 2021mobile
Serj in Rogervik
О кольцах. В моем случае была проблема в них.
Михаил777
towwwka136
Да. И поддон.
Михаил777
У меня в 250 тыс колпачки были в хорошем состоянии, а износились кольца маслосъемные.
Михаил777
12 September 2021mobile
towwwka136
Масло не расходует? Было такое же после ночной стоянки, но и масло расходовала больше литра на 1000. Закончились маслосъемные кольца.
Михаил777
28 October 2020mobile
Проданы, можно закрывать тему.
Михаил777
12 October 2020mobile
anasiy
Были симптомы один в один. Дымила на холодную, большой расход масла. В итоге причина - полный износ маслосъемных колец, причем компрессионные были с небольшим износом. По цилиндрам тоже не криминально. Менял сам в апреле, теперь масло не расходует.
Михаил777
8 May 2020mobile
Всем привет! Хочу поделиться. В апреле перебирал двигатель, искал причину большого расхода масла. Раньше таким ремонтом двигателей не занимался, но решил попробовать. В общем c-max 2005 пробег уже чуть больше 250 тыс. Тысяч 15 назад резко начала кушать масло и прогрессировать. Сам на ней ездил не много, т. к. машина родителей. Вдобавок года 2 назад заломил 1 свечу и еще одна вышла из строя и выкрутить так же не получилось. Было решено сделать все сразу и с минимальными вложениями. Разобрал. Хон на цилиндрах еще присутствует, цилиндры не промерял, но визуально и наощупь большого износа нет. Компрессионные кольца тоже с минимальным износом, а вот маслосъемные стерты в 0. Заменил все кольца. С вкладышами ничего делать не стал, износа обого не увидел. Так же поменял маслосъемные колпачки, они были еще в нормальном состоянии. Заменил все внутренности турбины, ремкомплект заказывал на алиэкспрессе. Гидрокомпенсаторы штуки 3 разобрал, в них только грязное масло, никаких отложений, остальные спустил и промыл в солярке. Распредвалы с небольшим износом, но их болезнь - выкрашивание металла и у меня присутствует. Из прокладок менял только под головкой, на выпуск поставил старую - пока держит, дальше посмотрим. Вкратце вроде все. Завелась на удивление легко. Дыма теперь масляного нет. По рссходу масла покатаем, посмотрим. Повторюсь, я не специалист, в таком объеме сам решил делать ремонт. На правду не претендую. Может кому-то такой опыт поможет.
Михаил777
11 April 2019mobile
Здравствуйте, не получается расшифровать комплектацию по вин. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поможет. Z6FAXXESMAGR41895
Михаил777
18 June 2018
Продам шкурку шлифовальную водостойкую, на тканевой основе производства Белгород.
1. 800*30 32н - 4500.
2. 775*30 10н - 4000.
3. 775*30 12н - 4300.
4. 775*30 12н - 3700(рулон распечатан, не достает пару метров).
Цена обсуждается.
Михаил777
12 December 2016
V
valodka:
Прокладка в комплекте есть или отдельно нужно брать?
В комплектепрокладки нет, только патрубок.
Михаил777
12 December 2016
V
valodka:
Подскажите какие есть варианты по замене этой гофры кроме оригинала за 3500?
Может есть вариант от Пежо?
Rapro 16175 такой сегодня получил в экзисте. Брал для Форда родителей, ставить буду ближе к теплу.
Михаил777
5 June 2015
A
alcoKolDuN:
у меня движок стал жутко коптить черным, когда нажимаешь газ для ускорения. в Равномером режиме все чисто. ХХ стабильный, не плавает. Тупости не замечаю, как пулял так и пуляет) но коптит, зараза... о чем это может говорить и к чему готовиться? кто-то в курсе?
Самая вероятная причина - негермитичность впучкного тракта: турбина-интеркуллер-впускной коллектор. Возможно дыра в резиновых патрубках. Смотреть все и проверить воздушный фильтр на забитость.
Михаил777
22 November 2014
SJV
Это значит густеет, то есть парафины в дт выпадают в осадок, цвет топлива становится белым. Это чревато тем, что парафинами забъет топливный фильтр и двигатель заглохнет.
Михаил777
5 March 2012
Ни у кого нет правого катафота бампера c-max?
Михаил777
24 January 2012
Доброго дня! Ищу прямоугольный катафот(правый) от заднего бампера с-max дорестайл. Вознаграждение гарантируется
Михаил777
19 January 2012
Михаил777
19 January 2012
Михаил777
28 December 2011
С удовольствием бы забрал за вознаграждение неисправный генератор на с-макс
Михаил777
27 December 2011
Дизельный 1,6 2005 года по трассе на большие расстояния не давя в пол по компьютеру расход до 4,4л на сотню показывал. Проверил: на самом деле он снижает на 0,7-0,8л/100км. Но 5 с небольшим реального расхода определенно радует
Михаил777
3 November 2011
Может есть у кого подлокотник откидывающийся на C-MAX дорестайл за разумное вознаграждение.
