16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
emlonlife
26 August 2016
Goffur
только в движении? т.е. фактически не проверить работает или нет?
Goffur
26 August 2016
emlonlife
насколько я понимаю саму работы системы ддс - да. данные берутся с датчиков АБС. Система постоянно сравнивает все 4 колеса, если показания отличаются, значит колесо спустило и система предупредит.
Romich811
26 August 2016
emlonlife
Только в движении. Точность позиционирования 0,3-0,5 атмосферы. Работает по датчикам ABS, меряет обороты каждого колеса. После задания давления надо покататься 3-5км, чтобы система вычислила обороты каждого колеса. И только потом будет реагировать на спуск давления, причем не сразу. Если колесо резко спустит - ничего не покажет.
Вариант для самореза на трассе так сказать.
Работает только если модуль ESP рестайловый. Но доресте активируется в меню, но не пашет.
emlonlife
26 August 2016
благодарю за пояснения!
Romich811:
emlonlife
авто 2011г рестайл, соответственно, блок тоже?
по экстренному торможению не подскажете?
Romich811
26 August 2016
emlonlife
да.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17807247)
Но реальный разброс параметров реагирования довольно велик, хз от чего зависит.
Goffur
26 August 2016
у меня 2008 год, рестаил, а блок ESP оказался дорестайловый. и так бывает
Romich811
26 August 2016
Goffur
Вариант когда вся электроника рестайловая а ESP дорест может быть только на межресте, тоесть когда машина выпущена после мая 2007, но до начала 2008 года.
Может кто-то менял блок ESP? Или его изначально не было в конфе и доставили сами?
Если не первый владелец, то скорее всего так и есть.
Goffur
26 August 2016
Romich811
Машина - Дата изготовления: 11.07.2008
Блок ESP не менялся. был с завода. Я второй владелец, но первый хозяин родственник, поэтому уверен, что ничего не менялось с покупки.
Куда копать тогда? Вернее что передать человеку, кто мне прошивал?
Romich811
26 August 2016
Goffur
Очень странно. Не встречал такого, обязан быть рестайловый блок.
Может конечно на заводе накосячили, но странно. Нет комментариев
26 August 2016
emlonlife:
автозапирание дверей при достижении 7км/ч
Там, кстати, можно выставить и другую скорость. Я поставил 20 км/ч, работает.
emlonlife
27 August 2016mobile
PiterFF2:
Да это понятно, там от 1 до 255 выбор) просто эти 7 действительно удобны - при 7ми км/ч ты уже точно не стоишь на месте, а начал движение, даже в пробке (если посадил пассажира на остановке). А 20 в пробке (по крайней мере в московских реалиях) не всегда удастся набрать =)
emlonlife
Кстати, прошил приборку этим китайским адаптером, видели? Хотел узнать, ошибки случаются и на клубных адаптерах? Просто не ясен алгоритм и причины - прошивка одна и та же, блок тот же, адаптер тот же. При первой попытке возникла ошибка, при второй все прекрасно прошилось.
27 August 2016
emlonlife
По поводу ELS27 у меня статистики нет, но, думается, там должно быть всё нормально. А прошить приборку со второй попытки через ELM327 - это отличный результат. У людей зачастую и 10, и 20 и 100 попыток уходит) Связано видимо с нестабильной работой адаптеров.
Kreshdiz
27 August 2016
Адаптер ELM327 USB, фото в шапке ( ), влезет в FF2 рестайлинг? уж там слишком мало места. Купил маленький синий ELM327 блютуз, он упорно не хочет соединяться с ELMConfig. Выводит разнообразные ошибки. FORScan тоже не коннектится, пишет не оригинальное устройство. С андроида норм к синему подключаюсь. В чём проблема?
Dregvodaster
27 August 2016
В чём проблема?
в жадности
АНДРЕЙ1973
27 August 2016
Dregvodaster:
в жадности
а ведь верно сказано
все эти пляски с бубном от жадности, ведь купить нормальный прибор и работать без проблем, это же скучно и неинтересно
ff2ff
27 August 2016
АНДРЕЙ1973
Ну зачем вы так однозначно то? Купить для "прошить круиз/почитать ошибки" прибор за 700 или 3500 разница все таки есть. Не у всех средства позволяют для единичного случая покупать дорогой прибор. Это как мультиметр китайский простой купить за 500 или флюк за 10к. У вас какой мультиметр?
АНДРЕЙ1973
27 August 2016
ff2ff
у меня Mastech MY61 , мне хватает с головой. только модули приваленные елм-ом327 есть и никуда не деться от них, не с первого раза подвалит, так с двадцать первого, итог один. а так, у меня для фордов есть арсенал различных качественных приборов.
прошить круиз или еще что, 500р , это при наличии нормального оборудования, сделал за 5-7 минут и забыл.
emlonlife
ff2ff
Полностью согласен. Например, мне, как человеку, желающему активировать несколько функций, покупать клубный адаптер не вариант - можно подъехать к ребятам в сервис и активируют за цену меньшую, чем стоимость els. С другой стороны и ребятам этим заплатить за минуту работы ноутбука как-то не хочется. И это не жадность, это желание сэкономить.
Купил адаптер за 903р. Все активировал, проверил ошибки, обновил, что стоило обновить.
Адаптер за 3,5к он, конечно, надёжнее, но мне для розового не коммерческого пользования он не нужен.
Другое дело, что найти качественный недорогой адаптер проблема. Мне повезло с первого раза
Dregvodaster
28 August 2016
скажу точнее:
почитать ошибки - да хоть калькулятором за 50 р.
вносить изменения - скупой платит трижды
mag106
28 August 2016
Dregvodaster
Да причем тут это, есть нормальные elm327, в 2013 повезло, заказывал 2 адаптера и 2 нормально работают, на али сейчас есть адаптер за 14 долларов- так же нормально работает и понимает все команды, а els покупать для нескольких раз использования - нерентабельно, мне он например некчему ради нескольких раз в год почитать машину и elm нормальный за глаза хватает!
Dregvodaster
28 August 2016
mag106
да ну... не верю в качественную электронику от китаёзы через али, ну хоть тресни - не верю
к то му же у ELM327 скорость такая грустная, что даже работай он устойчиво, а качать прошивки через него по часу и более - уныло, это не то слово
то есть опять к тому же: если жадность побеждает, а хочется прошивки заливать - вэлкам к китаёзам на али и потенциально убитому PCM, но если почитать ошибки (зачем-то) или кое-где галочки тыцнуть в конфигах, то да, ELM327 вполне справится, если не совсем уже в край палёный
mag106
28 August 2016
12
Dregvodaster
ненужно говорить бред, мой elm327 в 1.6 блок льет 5 минут, в esu-131 льет 15 минут ! какая скорость грустная - elmconfig соединяется на скорости 500000, адаптеры работают очень даже стабильно, более того разработчики форскана использовали для тестирования именно elm327 полученный с али !!! так что ненужно народ в заблуждение вводить !
Dregvodaster
30 August 2016
-17
Hidden post
mag106
дооооо... в заблуждение... точно
вообще не существует заваленых китайскими приблудами блоков
да что тут спорить, нищеброды - юзайте да хоть утюг с USB проводом, мне поровну
mag106
30 August 2016
Dregvodaster
Причем тут заваленные блоки и нормальный elm?Можно и els27 блок завалить, что на столе придется поднимать!
Если вы не понимаете принципа работы адаптера - ненужно говорить Бред! Если Pic нормально прошит и нормальный контроллер com порта - то проблем никаких не будет!!!
И Нищеброды как вы выразились - создали для вас безвозмездно программу именно при момощи еlm327, и далеко нищебродами не являлись!
mag106
30 August 2016
Господа, незнаю выкладывали тут или нет, на соседнем форуме выкладывали интересную переделку для управления переключения MS-HS через реле, тут все подробно расписано, вдруг кому будет полезно http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&...е#p5012
emlonlife
30 August 2016
Dregvodaster
а что же в в этом форуме тогда делаете, а не на форумах по бугати/бентли/феррари сидите? нищеброд, чтоле?
Pellegrino
30 August 2016
Испытал удачу с китайским лохотроном. Покупал в проверенном источнике, а все равно трабл. Товарищ давал адаптер, удалось настроить, все работало, купил у того же кЫтайца, настройки не трогал, а работать отказывается.
Исходные данные:
1. Китайский адаптер с переключателем
2. Win 7 64bit
3. Устанавливал RuntimePack x86/x64
4. Посмотрел ID устройства и скачал драйвера.
5. Последняя версия ELM Conf
6. Последняя версия FoCCCus
Програмки вроде без проблем видят адаптер и сразу выставляют верный порт.
Однако в FoCCCus при попытке чтения из приборки вылетает ошибка, что надо переключить на высокоскоростную шину и вылетает ошибка, перевод в другое положение не дает результата.
В ELM начинает чтение, но длится оно вечность. Ничего считать так же не дает.
Что еще опробовать? В каких настройках покрутить? Или косяк уже в переключателе и маленьких желтых ручках с кривым паяльник?
emlonlife
30 August 2016
Pellegrino:
Что еще опробовать?
открывайте спор на полный возврат денег, если с али заказывали, а адаптер заказывайте либо клубный, либо можете этот попробовать. у меня прекрасно работает с elmconfig, forscan и focccus.
Pellegrino
30 August 2016
emlonlife
Открыл спор. Попался пакостный, фото, видео требует. А щас изменил инфу на странице и пробует отскочить, что работает только с XP 32 разрядной. Полагаю хватит с меня котов в мешке, буду клубный брать.
