Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
lom420
20 April 2016
Аккупант
сеточка не "родная", второй штуцер идет на предпусковой подогреватель, если у тебя такого нет, то точно возпользуйся инфой из шапки
Аккупант
20 April 2016
Iom420
Да, есть штатный подогреватель!
Лючек вырезал сам, сетку можт и меняли до меня но только со снятием бака.
lom420
20 April 2016
Аккупант
погуляй тему про установку предпускового...
но мне кажеться что этот носик что идет на ППП можно переставить на новую колбу...
тоесть именно колбу под ППП я думаю врядли выпускали
зы а сделай фотку соска под ППП с противоположной стороны колбы
вообщем номера в шапке висят колб (можно просто вставку фильтр купить) думаю такой ставить, главное разобраться как сосок для ППП на новый прекинуть
lom420
20 April 2016
Аккупант
вообщем вот фотка здешняя
это откуда у тебя сосок от ППП торчит, там видишь как бы приливы сделаны, полагаю что сосок сьемный
попробуй на насосе (тока умеренно, без фанатизма) сосок покрутить, может сниметься
у тебя на фотке грязища..ничего не видать
зы если сосок сьемный тогда просто купишь новую колбу...если нет, то можно будет купить вставку с фильтром и заменить её
Аккупант
20 April 2016
Iom420
Ок!
Спасибо за инфу, так и сделаю!
mag106
20 April 2016
Господа, а как можно проверить бензонасос не снимая его?
rifat339
20 April 2016
mag106
На что проверить? работоспособность, давление, засоренность фильтров?)
Orion-459
20 April 2016
mag106
Из-под заднего дивана должен жужжать несколько секунд при включении зажигания. Следующая проверка - в разрыв топливной магистрали подключаем манометр и меряем давление на хх, на оборотах, а так же падение давления при выключении зажигания.
yolkin
20 April 2016
O
Orion-459:
mag106
Исчерпывающе, осталось только добавить, что манометр в любых режимах работы двигателя должен показать 3,9-4,1 кг/см2, при этом сам манометр должен быть исправным, а при выключении зажигания давление бензина в топливной рампе не должно быстро упасть, тут точно не помню, примерно через 20 мин после выключения не должно быть ниже 2 кг/см2.
mag106
20 April 2016
rifat339
Orion-459
yolkin
Господа, разобрался с проблемой, откинул задний диван и давай долбить, вдруг он зажужжал, ездить так страшно, недайбог на трассе где откажет, какой фирмы взять ? как я понял моему конец !
yolkin
20 April 2016
mag106
Я в своё время заказывал Era 775238, и мне пришёл оригинал, потом говорят, что по этому коду стали подделку присылать. Надо мониторить. Полетел бензонасос (сообщение #17528667) вон человек несколько страниц назад ставил.
mag106
20 April 2016
yolkin
весь в раздумиях, и сэкономить хочется, и нормальный взять ! боюсь что по финису 775238 krauff придет !
Maicl1994
21 April 2016
mag106:
...я собираюсь в теч недели купить 775238 - посмотрю что придет...будет крауф - начнем тяжбу аутодоком
лллоооммм
21 April 2016
отписываюсь как обещал.ровно год назад заменил нижнию часть насоса на SINOLAR B33063PR и моторчик krauff поставил.вчера моторчик внезапно накрылся признаков не каких перед этим не подавал просто заглушил машину и больше не завёл хорошо с собой был запасной 30 минут ремонта и поехал дальше.проехал на нём 15000- 20000 примерно.маловато!!!и в нижней части SINOLAR фильтрующий материал есть(во всяком случае у меня)вывод-китайские моторчики надо брать парой
21 April 2016
лллоооммм
крауф который единички?
лллоооммм
21 April 2016
352
да они самые. в моторчике что-то отвалилось когда трясёшь его что то болтается в нутри. попытался запустить на пямую сначало зажужал и снова сдох всё в утиль!!!
21 April 2016
лллоооммм
видимо щетки свой ресурс отресурсили. мой лежит аккуратненько в коробочке, ждет.
FFocus2.0
22 April 2016
Приветствую форумчане! Собратья фокусоводы, очень нужен датчик уровня топлива ФФ2 рестайл, свой сломал при замене фильтра тонкой очистки, выручайте, замучался уже так ездить. вот он какой
Maicl1994
22 April 2016
Maicl1994:
...Заказал сегодня по 8682, доставка 5 дней, сразу сел и начал ждать ...Через пару часов - оппа и заказ снят... Новый ценник 9032...заказал естессссно. Ждем парни что придет в кАробке
лллоооммм
22 April 2016
352
мой второй тоже лежит прозапас поставил пока свой старый посмотрим сколько находит
Кочевник78
26 April 2016
На просторах интернета наткнулся на вариант выереза отверстия для доступа к топливному модулю
Шаблон ни кому не нужно?
Аккупант
27 April 2016
lom420
Вообщем, 2ой сосок на колбе бензонасоса идёт на ппп как Вы и говорили. Шевелится при не большом усилии, при желании можно достать. Долго думал что и как, потом принял решение и купил бензонасос в сборе ERA-MESSMER 775238, обошолся в 10900, в коробке, упаковано как надо, паралон, мешок с воздухом, штампы фомоко затёрты. Есть фото не лучшего качества, если кому надо выложу!
Установил без проблем и доработки, шланг на ппп заглушил т.к все равно не пользуюсь, к зиме установлю 2ой сосок на ппп.
Пока полёт нормальный!
Изменения; заводится с пол пина, провалов нет, перестала дёргатся при нагрузке!
Xzshnik
27 April 2016
Всем привет!
Не смотрел всю темУ, но поиск не помог. В конце прошлого лета мне установили новый бензонасос, который шумно работал с самого начала, шум однообразный и монотонный, а не такой, как когда насос ломается. Слышно хорошо в салоне на холостых и очень хорошо, если открыть горловину бака на заправке. У соседа тоже Фокус, послушал у него вообще тишина. Видно по времени, что это не бракованный насос, так как работает он уже давно и с самого начала шумел. Может там прокладку какуюнить не поставили или в чем может быть дело? Хотелось бы устранить шум или только менять насос? Видео не мое, но шум один в один такой же: https://rutube.ru/video/3c41208d11447080cbc537f3004db4fd/
27 April 2016
Xzshnik
у соседа родной видимо стоит, а у тебя китай.
Xzshnik
27 April 2016
352
у соседа бывшее такси, там точно не родной, но вообще тишина. А вот у меня не знаю какой, но точно не дорогой, так как человек менял его прямо перед продажей за пару дней.
27 April 2016
Xzshnik
ну значит дорогой, не родной.
Xzshnik
27 April 2016
352
Получается, что шумят только дешевые, правильно я понимаю?
27 April 2016
Xzshnik
есть такие версии, что китайколбы встречаются пустые или хренова напичканные фильтрующим элементом от этого и звук как у стиралки или сами моторчики издают чудовизги. т.е. если купить родной/оригинальный не дешевый насос, то есть вероятность, что музыку громко слушать не придется.
D9idka
27 April 2016mobile
Кочевник78
Жестко
Присадки для бензина.
