17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Ramman
4 March 2016
Перепробовал все эти способы, пробовал даже гуглить проблемы и решения иероглифов для для других программ, ничего не помогает. Что самое интересное, на кнопках то надписи нормально отображаются.
Sholoiko
4 March 2016
Android-tlt
Ramman
У меня планшет chuwi vi8, была такая же проблема. То что отображается неправильно, это дело в кодировке 1251. Могу предложить 2 варианта:
1 - режиме бута выполнить полное восстановоения винды (при перестановке сразу выбрать русский)
2 - воспользоваться готовыми решениями, вроде этого http://exclusiveblog.ru/markup/windows1251-or-utf8
Orion-459
Я своим планшетом шил свою машину. Ucds тоже тянет спокойно
Android-tlt
4 March 2016
Sholoiko
У меня chuwi hi8 буду пробовать, спасибо!!!
А сейчас всё работает хорошо? Какой адаптер?
Sholoiko
4 March 2016
Android-tlt
Win 10
Адаптер els.
Elmconfig ок
ZaixQ
4 March 2016
-4
Купил на алике, хотел перепаять. Можно ли настроить на другую шину? Если была такая тема, то простите не нашел.
Oleg_KRSK
5 March 2016mobile
ZaixQ
Слушай, ну не смешно уже. Каждую страницу кто то да спросит о таком.
Можно, бери и делай, схема в шапке. А сначала попробуй заработает ли вообще, хотя бы на HS
ZaixQ
5 March 2016
-16
Hidden post
Oleg_KRSK
Так, во-первых, укажите ссылку прям на эту схему, что бы был одинаковым.
Во-вторых, если адаптер не работал, я бы сюда и не писал бы.
В-третьих, если все спрашивают про эту схему, то не лучше было бы добавить такую же схему в шапку?
У меня все, спасибо за внимание.
Oleg_KRSK
5 March 2016
ZaixQ
Ух какой напор! Еще и прям точно на эту схему!
Да нет схемы прям вот чтоб именно для этого адаптера, но по аналогии сделать не проблема! А раз для тебя это затруднительно, то не стоит и браться!
lightning87
5 March 2016
ZaixQ
Вот ты возьми и сделай схему сам, заодно все распишешь и выложишь здесь для помощи таким же как и ты... Привыкли, все дай, разжуй и в рот положи. А сам?
АНДРЕЙ1973
5 March 2016
ZaixQ
могу сделать , качественно, 1000р
An2rey
5 March 2016
Народ выручайте! Я близок к цели но что то не так! ПОДСКАЖИТЕ распайку что я не так сделал?
У меня не переключает на "среднюю" (MS-CAN) шину. В общем в штатном режиме как он и пришел из китая все работает ок! Впаял тумблер переключаю на "среднюю" (MS-CAN) шину. Пишет что не видит. Посмотрел по цветам проводов те что родные белые там немного перепутаны местами. Не как на фотографии здесь в форуме. Провода помеченны крестиками и полосочками перепутаны местами. Из за этого сомнения правильно ли я сделал перекидывание? Как отследить от микросхему это перекидывание? какие контакты должны перекидываться? На фото видно как я перекинул и как идет цветовая маркеровка проводов изначально от китая.
Oleg_KRSK
5 March 2016
An2rey
Куда они идут на плате совершенно не принципиально, главное просто правильные провода отпаять и кинуть на кнопку, на средние контакты, а от крайних вернуть на прежние места+на места для средней шины
papazoll
5 March 2016
Z
ZaixQ:
а какие чипы стоят? можешь выложить фотку корпуса?
An2rey
7 March 2016
А есть разница плюс или минус? Я имею ввиду те провода которые сажаем на серидину тумблера ? На схеме же нарисовано CAN-L(-) CAN-H(+) Если их местами перепутать то это плохо? Я просто отпаял их от колодки а где плюс а как теперь определить где минус. а цветовая схема у меня не соответсвует походу. Так как у меня получились эти два провода один с крестиками а второй с жирными пунктирами штрихами.
Boris98
7 March 2016
An2rey
Ничего страшного не случится если их перепутать, просто не будет работать и программа скажет что не может подключится. Поменяете, вариантов всего то два.
Sdemy
8 March 2016
Доброго времени суток.
Уважаемые извиняюсь если не совсем в ту тему ,но...
С периодичностью раз в несколько недель,авто начинает издеваться плавают обороты, холостого хода нет ,авто начинает глохнуть,периодически может выскочить неисправность двиг... сначала грешил на бенз . изкатал старый заправился другим через пару недель все по новой... ошибка появляется раз в несколько недель, пару раз заглушить/завести проехать пару км и опять все ОК скрин ошибок прилагаю...
может кто что подскажет куда копать свечи проверил вроде нормальные ,но поменяю на всякий случай на неделе...
движок 1,6/115 лс 2011г.
Sdemy
8 March 2016
Сейчас почитал вроде ошибка похожа на датчик положения распредвала ...может кто что еще подскажет...
8 March 2016mobile
Sdemy
Это у вас из-за P060A. Плохая ошибка для лечения, можете поиском по форуму пройтись.
Sdemy
8 March 2016
Посмотрел и чей то не понял откуда и куда копать , кто то даже блок поменял...
9 March 2016
Sdemy
В личке лучше общаться, это не вопрос данной темы.
inazel
9 March 2016
Подскажите, кто знает...
В какой-то теме читал, что ELS27 (с ELMConfig"om) работает через OTG-кабель с андроид-смартфонами.
Сначала купил кабель (), а потом задался вопросом - а как же установить-то ElmConfig? Без .apk файла?
Кто-нибудь вникал в этот вопрос?
В какой теме?
Спасибо заранее.
Gloom_NK
9 March 2016
inazel
про елм конфиг разговоров не было
разговор был про торкью и дашкомманд
Сашок79
9 March 2016
Господа,а этот ELM327 можно переделать под среднюю can шину?
Сашок79
9 March 2016
Тут вообще проводков нет от пинов!
АНДРЕЙ1973
9 March 2016
Сашок79
любой можно переделать. выше я уже давал ответ
Сашок79
9 March 2016
Вообще разница с этим большая я смотрю!
Boris98
9 March 2016
Сашок79
А предыдущую страницу уже вообще не открыть!
Serj63
9 March 2016mobile
Сашок79
Где купить именно такой адаптер?
Не поленюсь, куплю и напишу мануал по переделке.
Сашок79
9 March 2016
Я с рук покупал! На авито нашел!
