ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
we1cometo
16 December 2015
Нет в выходные полезу смотреть, до это думал сама выпадет. Хочу сразу собрать всевозможные версии, чтобы понимать что в первую очередь проверять.
Margo_avto
16 December 2015
И снова, всем доброго время суток)
Хотя , у меня сегодня- невесело. В моего Федю въехала сзади Ауди на летней резине. При чём, я просто стояла , пропускала пешехода и тут ..
Хорошего мало, на замену -бампер, правое крыло, крышка багажника. Как лучше мне сделать, найти всё это самой и в ремонт её отдать или?? Я в танке совсем.
FeodorY
16 December 2015
Margo_avto
Тема в помощь: Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
16 December 2015mobile
Margo_avto
Самой найти будет дешевле всего. В противном случае скорее всего здорово переплатите.
plovik
16 December 2015
Здравствуйте,одноклубники. Купил б/у фф2 дорестайл 1.6мкпп. и спустя пару недель появилась проблема - при разгоне слышен писк, откуда-то спереди. Но как выжимаешь сцепление - он пропадает. Это происходит на всех передачах. и чем выше скорость - тем он (писк) громче. Как будто комар все ближе и ближе к уху подлетает.
Буду рад любым советам,заранее спасибо.
FeodorY
16 December 2015
plovik
При нажатии на педаль сцепления нагружается выжимной подшипник и если он изношен то "писк" исчезнет. Но звуки диагностировать по интернету дело не благодарное. Сопутствующая тема: Выжимной подшипник
creofun
16 December 2015
Ребят, на повороте занесло, ударился толи правым колесом (внешней стороной) толи левым колесом (внутренней стороной) о поребрик, невысокий.
Глянул внешнюю сторону - вроде ничего не видно.
Стоит чего-то опасаться и лучше проверить?
Удар вроде не сильный прям, но всё же.
nik_1182
16 December 2015
C
creofun:
Как минимум сход развал сделать надо.
creofun
16 December 2015
Глянул след - вроде как самой резиной был удар - там в поребрике как раз проем был грызаный (разрушился со временем) и в него след идет.
То что невлезло видимо в проем - тем и ударился - резиной видимо контактной стороной.
16 December 2015
lexx7381
Видимо речь про эти штуки:
Vladimir9092
16 December 2015
Помогите советом Форд-фокус 2 рестайлинг, ГИА комплектация , при включении обогрева сидений обогреваются только спинки сидений. Как самому устранить неисправность?
lexx7381
16 December 2015
Spb_Focus_Man
ДААА именно они)))
lexx7381
16 December 2015
Spb_Focus_Man
вашему двигателю сколько километров отроду?) пожалуйста не обижайтесь,просто выглядит большим трудягой )
lexx7381
16 December 2015
фф2 рестайлинг. заметил ,что передний бампер провис. (зазор примерно 4-5 мм от низа фары до бампера) может это болячка всех и кто нибудь её поборол?
MyltiK
16 December 2015
Vladimir9092
была такая фигня на фф1, поменял подушку с водительского на пассажирское)))
у меня там были переломлены нити в подушке, скорее всего поможет только замена всего нагревательного элемента подушки
17 December 2015
lexx7381
Пробег в районе 141 ккм. Я просто последний раз двигатель мыл несколько лет назад, поэтому выглядит несколько не эстетично. Но мне его на выставках не показывать)
sergio495
17 December 2015mobile
P
pashtet86:
sergio495
поменял свечи , вибрация вроде такаяже и идёт на холостых, может это то что зима и за снега не ровности дороги , но она как будто волнами идёт даже руль немного вибрирует, не могу понять может так и должно быть...
У товарища на видео судя по звуку "застучал" движок. Это на переборку) У тебя возможно большой пробег (реальный) и требуется регулировка клапанов. Это не дешевое удовольствие на фокусе, увы. Присылай свой звук и видос короче)
sergio495
pashtet86
А про руль, года он вибрирует то? При наборе скорости или на стоячей машине?
FeodorY
17 December 2015
lexx7381
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
serg1983
17 December 2015
lexx7381:
нет это не болячка видимо где то ципанул паребрик и он просел! все там легко исправляется!
FeodorY дал тебе соответствующую темку
Музыкант92
17 December 2015
Мужики, подскажите пожалуйста какой нибудь хороший интернет магазин с запчастями фф2. Думаю самому будет дешевле заказывать. нежели через обычный магазин (в котором через интернет магазин сами заказывают). Сам ничего стоящего не смог найти... Заранее спасибо)))
Dima2134
День добрый! Нужна помощь
Машинка: фокус 2. 2006 1.8 125 лошадок.duratec he
Убил движок. Кап.ремонт не вариант.
Появилась нужда покупать новый двс.
Поступает много предложений приобрести 2.0
Говорят взаимозаменяемый и встаёт как 1.8 только возможно поддон старый поставить.
Вопрос к Вам так ли это ? И какая модель у 2.0
FeodorY
17 December 2015
Dima2134
2,0 можно поставить, но нужно будет мозги перепрошить, кпп другую ставить и + к ней много чего: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
зы. Люди даже 2,0 от мазды ставили: Замена двигателя (сообщение #16997394)
Серегга
17 December 2015
М
Музыкант92:
electromexanik
17 December 2015
Dima2134
Согласен с FeodorY, что если и брать 2.0, то целиком силовой агрегат - двигатель, коробка с кронштейнами подвески, привода. Навесное старое остаётся, блок управления двигателем прошивается калибровками под 2.0, больше ни каких заморочек. Все шланчики, проводочки прицепятся как к родному. Раз предложения поступают, остаётся только выбрать наиболее выгодное.
Dima2134
electromexanik
Спасибо.
Поэтому и поинтересовался, все автосервисы что предлагают твердят, что 2.0 встаёт и к старой коробке и остальным агрегатам, мол воткнул и поехал. Вот наткнулся на тему как уже делали.http://mobile.ffclub.ru/topic/137765/go_post/14467627
electromexanik
17 December 2015
Dima2134:
Да встанет он без проблем, только порвёт старую коробку - как тузик грелку. На 1.8 коробки рвёт частенько, так как нет запаса по крутящему моменту, а у 2.0 момент на 12% выше.
kirill104
17 December 2015
здраствуйте ! у меня фф2 1.6 115л.с Мкпп испанской сборки 2007г.в
трудно описать суть вопроса , но попробую так ! едешь на 5 передаче скорость 90км.ч газ в пол ,мгновенный расход показывает максимальное значение 13.4, значение остается прежним даже при наборе скорости ! Останавливаюсь глушу/завожу набираю 90 газ в пол мгновенный показывает 16,8 и машина на много интереснее начинает ехать ! подскажите в чем дело , а то когда надо будет она не поедет (((
17 December 2015
kirill104
Не ответ на ваш вопрос, но чтобы на вашем двигле машина с этой скорости нормально ускорялась (именно ускорялась когда надо, например, при интенсивном обгоне на трассе), надо иметь включенной как минимум 4 передачу (а порой и третью). Ускорение на 5-ой с 90 км/ч - никакое.
electromexanik
17 December 2015
Dima2134
У вас есть прекрасная возможность обменять коробку от 1.8 на целый агрегат 2.0. Потому как цены на коробки 1.8 в данное время находятся в пределах 60 - 70 т.р., коробку от 2.0 продают за 17 - 23 т.р, двигатель от 50 т.р. Думаю можно найти вариант силового агрегата 2.0 по цене коробки от вашего авто. А если с востока заказать агрегат от Мазды 3 или Axela, то в 50 т.р можно уложиться с доставкой до Москвы.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
