17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
grinev.bm14
8 December 2015
короче я так понял, если выдает: "некорректный ответ от elm на запрос at d0" то адаптер в помойку???
bvp33
8 December 2015
grinev.bm14
Выбрасывайте
aleks11174
8 December 2015
Добрый вечер, купил я eml-327 usb. и хотел было переделать его, как указанно с переключателем . Вскрыл , а у него вместо проводов, как везде на фото, лапки и что куда паять не пойму, вот беда! Может кто сталкивался с таким вот OBD-2 и сможет подсказать как же его перепаять или это тупик?
aleks11174
8 December 2015
aleks11174
8 December 2015
grinev.bm14
8 December 2015
aleks11174
а пробовал подключаться уже им?
mandalore105
8 December 2015mobile
aleks11174
4 поста кверху от вашего. Откусываем ножки и паяем проводами по схеме.
aleks11174
8 December 2015
А как узнать, после того, как откушу ножки, куда паять провода потом на плату обратно и к каким контактам? На тех одв2, что с проводами они меченые все, а тут ножки . Их 8 штук.
aleks11174
8 December 2015
4 постами выше его походу выкинули) судя по постам. может есть где схема , на какие пины паять эти 8 ножек к разьёму?
mandalore105
9 December 2015mobile
aleks11174
В шапке же темы написано
Для подключения к среднескоростной CAN-шине необходимо модернизировать адаптер.
Доработка адаптера ELM327 > forffclub.narod.ru
aleks11174
9 December 2015
Да спасибо, то, что нужно перепаять провода и припаять тумблер я понял, а вот как быть с моим случаем, что тут не понять лапки куда идут и куда их паять на плату от разьёма в случае откушивания их.
mandalore105
aleks11174
Да наплевать куда они идут, мы отталкиваемся от распиновки обд разъема. Средний и высокий кан на всех вариантах в одном месте.
АНДРЕЙ1973
9 December 2015
мультиметр поможет найти куда идут лапки
-Ал-
9 December 2015
aleks11174:
... тут не понять...
Если берешься сам паять, то наверное и тестером пользоваться умеешь?
Прозвони и найдешь куда что идет.
aleks11174
9 December 2015
А если проще, что нужно и куда припаять в моём адаптере. Я совсем запутался, ткните носом.
aleks11174
9 December 2015
Беда с тестером,
-Ал-
9 December 2015
aleks11174:
Беда с тестером,
Тогда наверное и перепайку надо поручить кому то более опытному.
aleks11174
9 December 2015
спасибо.
dr.sedou
9 December 2015
В этом адаптере все чуть сложнее, тут распиновка контактов идет на плате к которой идут ножки! Потому не понять какую откксывать, а так можно и распаять! Количество контактов одинаковое
mandalore105
Ну без тестера тогда конечно, хреново.
макс1980
9 December 2015
aleks11174
у меня пришел из китая практически такой же,на чипе CH340.он отказывается работать(((отложил его в долгий ящик,попробуйте для начала,будет ли работать на высокоскоростной шине
aleks11174
Да, сегодня гляну.
grinev.bm14
9 December 2015
у меня такая же байда с ножками пришла, перепаял на тумблер... он не работает с elmconfig ни высокой ни на средней шине... пишет некорректный ответ от адаптера((( видимо CH 340 не катит, либо дрова не те
grinev.bm14
9 December 2015
а Forscan выдает - обнаружен некачественный клон ELM327
mandalore105
grinev.bm14
Ну так все в ответе форскана и написано.
axel_ko
9 December 2015
aleks11174
Что? Не работает китайский клон??
lightning87
10 December 2015
aksen88
Да ну... бред какой-то. Прямо на сайте разработчика elm ffn внизу надпись синими буквами:
Добавлена поддержка ELS27.
ВНИМАНИЕ!!! Для ELS27 не надо ничего настраивать, конфигурировать и переделывать. Все работает из коробки, на скорости 38400. Программа сама автоматически поднимет скорость, переключил шину и сделает все необходимое для нормальной работы.
Адаптер полностью готов из коробки.
lightning87
10 December 2015
aksen88
может только если фиеста B299 и новее...? Но вроде прогу собираются допилить для этого дела
civil-zz
12 December 2015
Господа,
В последней версии ELMConfig 0.2.17 обнаружилась проблема, в результате которой опция автоопределения/автовыбора скорости при подключении и установки настроек скорости практически не работает. Прошу не паниковать и не выкидывать свои адаптеры ELM327/ELS27, обновление появится в ближайшее время. До выхода обновления можно пока настраивать фиксированную скорость в предыдущей версии 0.2.16с
4 people online
4 people online
