Заклинило замок зажигания
Сажусь сегодня в автомобиль, засовываю ключ в замок зажигания, а он не проворачивается ни на единичку. Руль заблокирован, патыюсь крутить руль, проворачивать ключ, тот мертвый. Взял запасной ключ, таже фигня. После получаса кручения тыркания туда-сюда звоню в сервис, где мне говорят, что единственным тут выходом будет высверливать замок. Ну, думаю, надо вызывать эвакуатор... Попробовал потолкать машину (стоит на ровной плоскости), попереключать сигналку (мало ли).. и тут после еще 10 минут кручения бац и он проворачивается как родной!
У меня это уже второй раз, первый раз (с пробегом около 150 км) я тоже помучался минут 15, думал, что это замок еще не разработанный, а теперь уже прошел первую тысчу км и ситуация повторяется... начинает напрягать!
Что за фигня такая? Может кто сталкивался?
замок зажигания, ключ зажигания, ключ, рулевая колонка, ригель, замок, система зажигания
Readyteddy
18 April 2006
201,6K
Nerd74
10 November 2015
да я думаю сточить и все. пока такой вариант для себя решил
Разваляй
6 December 2015
Группа контактная замка зажигания для - 1 363 940, но есть второй номер: 1 677 531 Цена в разы меньше первого, а разницы абсолютно никакой.
Nezii
6 December 2015
Если замок уже клинит лучше снять личинку, это делается легко, только пластик снять, вставить ключ, повернуть, и с низу нажать защелку, там маленькое отверстие где то 4мм или меньше, и можно вынуть личинку. На снятой личинке чуть подпилить язычки выпирающие и все. Ключ будет еще долго работать. Личинка все еще сохранит секретность.
AndreyChinc
20 December 2015
Всем привет.
Коснулось и меня.
Пришел с утра, завел.
Походил у машины, сдаю назад и хз (заглох, наверно брустер большой был) и всё, ключ не повернуть.
сходил за вторым, думал может подизносился, а ХРЕН ТАМ!
Вторым завел с грехом пополам и поехал по делам (срочным) еще два раза, мудохался по мере выполнения дел.
Думаю "ща встану где-нибудь, хоть не глуши".
Еле -еле повернул в 1 пооложение и вытащил личинку.
Перебрал, подточил, вроде работает.
По ощущениям стал хуже/туже вытаскиваться ключ.
Вопрос. может у кого остались лишние "собачки" из ремкомплекта?
ради 1 собачки нет желания покупать ремкомплект?
Denissonthic
4 January 2016
Парни. Настали морозы и бывает появляется такой глюк, когда глушиш двигатель то на секунду на приборке всё загорается как будто зажигание включаешь. Это глюк в замке или ещё чего ?
Space21
15 January 2016
Здравствуйте! Подскажите, если высверлить замок в 0 положении, то он сам выйдет, или после этого надо его повернуть в 1 положение и нажать в отверстие?
lom420
27 January 2016
Привет!
Вот и я стал обладателем заклинившего замка зажигания.
Предпосылок никаких небыло, просто в один день ключ вставился и не захотел совершать привычный забег.
Попытка использовать второй ключ ничего не дала.
Затем обильно залил вд_40, ну и дрыгами удалось повернуть ключ и оживить машину (в ожидании з/ч удалось адаптироваться в манипуляциях чтобы машина заводилась, приятно потешаясь мыслями что вот так неожиданно обзавелся такой вот механической защитой )
Вопрос встал о покупке ремонтной личинки, но желание заполучить возможность доп ключа на капот, сподвигло купить такой вот комплект Ford 4929533 (у меня дорест и ключики не выкидные, как я понял есть наборчик и под выкидные ключики
а вот такой номерок был на штатной личинке
Замена личинки зажигания заняла не больше 15 минут, старая личинка вынулась на ура, так же на ура встала новая.
Всем удачи на дорогах!
lovozero15
28 January 2016
Здравствуйте, на днях заклинил замок зажигания, не включался даже в первое положение, почитал форум, сейчас высверлил сверлом на 10 или 12 глубиной (кароч размером чуть больше личинки замка) глубиной в размер ключа, просверлил чуть не ровно ушел немного влево, замок так и не разблокировался, попробовал расковырять оно по немногу ковыряется, но я решил перестраховаться, боюсь всё испортить, ковырять дальше? думаю что из-за этого участка который остался справа после высверливания он не работает. и руль ещё в добавок заблокирован=(
Space21
28 January 2016
lovozero15:
Я сам недавно сверлил. Не бойся! Сверли только в ту сторону, где в корпусе замка (не личинки) маленькая дырочка.
Сверлил сверлом на 6. Но отверстие получилось где-то 15мм. Периодически пытаясь достать личинку. Когда досверлил до блокиратора, личинка досталась.
Потом можно и руль разблокировать, и машину завести если срочно ехать куда нужно.
Если что не понятно, пиши!
Space21
28 January 2016
Красным отмечен блокиратор, из-за которого личинка не достается из замка зажигания. Зеленый кружок-это место напротив маленького отверстия в замке зажигания. Надо рассверлить так, чтобы блокиратор смог нажаться, т.е от кружка по 5-7мм вверх и вниз.
lovozero15
29 January 2016
Space21
Спасибо за подсказку, высверлил, беда пришла откуда я её не ждал, сняв личинку обнаружил маленький ролик (как от игольчетого подшипника) и не знаю как и куда его там приспособить пока собрал без него на свой страх и риск.
lovozero15
29 January 2016
вчера высверливал замок зажигания ,сразу попробовал завести , стартер даже не крутит,
вчера подумал что аккум сдох, на ночь поставил на зарядку, сейчас поставил пытаюсь завести, магнитола как обычно гаснет и опять включается, а стартер даже не пытается крутить, может что то из электроники блокирует стартер или просто зарядник не робит
AL-DL
29 January 2016
lovozero15
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
lovozero15
29 January 2016
AL-DL
В гараж пойду попробую ключ прикрепить к этой круглой хреновине на замке, и когда я пробовал заводить у меня на приборке красная кнопка моргала, я думаю что этом разгадка.
lovozero15
29 January 2016
Итс э лайф, всё заработало, спасибо всем за помощь!!! что бы я без вас и интернета делал бы.
Влад9875
5 February 2016
Nezii
Огромное спасибо за подробное разъяснение. Все получилось!
slavanff2
5 May 2016
Space21
привет! если данным способом рассверлить замок, то он впринципе в дальнейшем будет функционировать?
slavanff2
6 May 2016
Space21
Личинка болтаться не будет?
Space21
6 May 2016
slavanff2
Нет, все нормально работает. Я вообще ремкомплект не покупал. Купил на разборке замок в сборе за 700р. Разобрал. Подобрал секретки из купленного замка к своему ключу.(Просто менял их местами и смотрел чтобы не выступали из личинки. Вроде из 10 секреток подобрал 7). И сэкономил, и в запасе осталась контактная группа,кольцо иммобилайзера, ключ с чипом.
И еще. Будешь сверлить сделай пометку на сверле, равную длине ключа. Чтобы сам корпус замка не повредить, когда будешь рассверливать вглубь.
slavanff2
6 May 2016
Space21
а вот теперь все понял, спасибо))) я просто сначала подумал, что ты снизу это маленькое отверстие рассверливал)))
fanat81
12 May 2016
Приветствую!!!
Вытащил кое как личинку, а разобрать её не могу.
Ключ вообще не поворачивается, что посоветуйт???
Space21
13 May 2016
Ключ остался в личинке и не достается? Если так, то я бы аккуратно распилил и заказывал бы ремкомплект.
fanat81
13 May 2016
Space21
Спс, разобрал с помощью зубачисток)))
shilo1710
9 July 2016
Добрый день. Напишу как смог ВЫНУТЬ ЛИЧИНКУ БЕЗ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ. Замок у меня подклинивал время от времени. Решил попшикать силиконкой- стало хуже, попшикал WD - заклинил совсем. Промыл вайтспиритом, сушил, целые день крутил - без толку. Прочитал форум и увидел запрет промывать замок.
Решил пойти от противного и закачал в личинку при помощи шприца 3 кубика КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ (литола), з минуты вращения ключом и личинка разблокировалась. Затем ремонт как описано выше.
Tony999
17 November 2016
Доброго дня, форумчане! подскажите, кто брал ремкомплект, все ли секретики уходят на ремонт или что-то остается?
На сколько я понимаю, основная причина заклинивания в стачивании секретиков, почистил, поменял их и готово? и отсюда вопрос, если все так, может у кого-то осталось что-нибудь от ремкомплекта? мастер хочет 2500 за восстановление личинки...
samantis
8 December 2016
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать,что за наконечники идут на проводах контактной группы зажигания?? оборвался провод,не могу найти наконечники.[/IMG]
samantis
8 December 2016
вот эта клемма
mandalore105
8 December 2016
samantis
Называется Лира. Вот у нас в СПБ
http://klemma505.ru/product/%D0%BA%D0%B8-08/
В Мск уверен тоже есть.
samantis
8 December 2016
mandalore105
Спасибо друже!!! Хоть буду знать куда копать теперь.
