40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
02Rus02
9 October 2015
менял грм 10т.км. назад, сегодня после поездки услышал звук - как жужжание большой мухи под капотом как раз со стороны ГРМ, походу ролики? Хотел купить оригинал в магазине уверили что гейтс повер грип лучше, вот те лучше блин
NeO_R68
11 October 2015mobile
02Rus02
Если хотел купить оригинал, то покупал бы...
Продавашки втюхивают все что попало и залежавшееся на складе...
02Rus02
11 October 2015
вроде вода попала когда проехал через канаву, так как после этого пока посторонних шумов нет, надеюсь на лучшее
FORD499
17 October 2015
подскажите.при замене ремня грм надо снимать двигатель с подушки и поддомкрачивать
NeO_R68
17 October 2015
FORD499
Надо.
163russ
19 October 2015
Добрый день, (фф3, 1.6, 105 лс, механика) через датчик распредвала, который смотрит в салон вышло масло в большом количестве, т.е. на холодном двигателе на щупе вообще масла не было. Заменил датчик (т.к. официалы сказала он не ремонтопригоден и была срочно нужна машина, слил полностью масло (слилось порядка 2.5л) заменил заодно масл. фильт. Вопрос в настоящее время на ремне грм присутствует масло, стоит его заменить или можно как то выкрутится? Пробег 55000
KuBorG
19 October 2015
163russ
Масло разъедает резину, нужно менять.
163russ
20 October 2015
кто что скажет...
SankaPlut
2 November 2015
Доброго времени суток всем!
Поменял ремень генератора на 70 000 тыс., прошел около 3000, появился свист (временами переходящий в вой) при холодном запуске. Что посоветуете, в сервисе сказали, что это не их вина. При принятии мной авто с сервиса шумов не было. Предлагают купить у них новый ремень и поставить за деньги). Может кто сталкивался с такой проблемой (со свистом ремня всмысле).
armtek
24 November 2015
19
Заменил привод ГРМ,что сказать сложного ничего нет.Купил приспособление на южном порту за 1100р,правда приспособа из оргстекла на фото видно,установлена на распредвалы.В комплекте с приспособой продается шпилька для блокировки коленвала,при замене:
снимаете бачок охлаждения
снимаете подушку двигателя предварительно поддомкратив его через доску
снимаете правое колесо и подкрылок
снимаете генератор
скручиваете шкив помпы 4 болта
далее скручиваете кожух привода грм,с задней стороны есть хитрая шпилька,будьте внимательней
После снятия кожуха,берете приспособление для блокировки коленвала вкручиваете его за место болта,который стоит справа от двигателя чуть выше масляного картера.Аккуратно за шкив проварачиваете коленвал,до характерного упора,после этого ставите бабочку на распредвалы,внимание приспособа встает на распредвалы жестко.Далее скручиваете болт шкива коленвала,после этого сворачиваете натяжной ролик и помпу.После снятия помпы потекет антифриз у меня вытекло порядка 3 литров,далее снимаете ремень грм и шестерню на колевале,обязательно замените сальник коленвала,у меня он потел.Далее ставите помпу,герметик на металлическую прокладку я не применял,сальник смазал моторным маслом и через старый опресовал его на место.Далее накручиваете натяжной ролик чеку не взводить.надеваете ремень на шестерни распредвалов и шестерню на коленвале,заводите за натяжной ролик,устанавливаете шкив коленвала,БОЛТ ВТОРИЧНО НЕ ГОДИТСЯ.Я затягивал трубой 70 см.После затяжки проверяете приспособы на факт смещения от установки,снимаете приспособы и взводите натяжной ролик собираете все в обратном порядке.Если есть вопросы пишите отвечу.
dimm33
24 November 2015
armtek
шпилька на колено тож из оргстекла )))
4tob_smile
25 November 2015
armtek
какой пробег?
w1c
25 November 2015
Изменения в работе есть?))
armtek
25 November 2015
dimm33
нет металлическая
armtek
25 November 2015
fishar
ровно 100000 прошел,позвонил в сервис,оъявили 10 т.р и меня жаба задавила + надо учитывать,что комплект ГРМ брал оригинал стоит 6800,итого с работами 17+ получалось..
armtek
25 November 2015
w1c
При установке приспособы из оргстекла,было подозрение на смещение на один зуб,поэтому перед установкой маркером точки поставил на бошку и шестерни как они стояли.
armtek
25 November 2015
Что еще вчера забыл:
Сам ремень был весь в микро трещинах на каждом зубе,помпа люфтила,ролик крутился с шумом,сальник коленвала потел.Все по честному 100 тыс и хорош...
armtek
25 November 2015
Еще,если не поменять сальник коленвала,цена вопроса 300р,потом если он потекет,весь привод ГРМ опять под разбор...
Ставрополь 26 Саня
25 November 2015mobile
TotalFocus
Грм проверял в течении пробега
mt762
29 November 2015
SankaPlut
SankaPlut:
SankaPlut
Ремнь- то оригинал или нет? Не исключено, что не тот ремень - большей длины, естественно слабее натяжка. Если ремень был свой - то вины СТО нет, если стошный, то они должны заменитиь бесплатно.
armtek
30 November 2015
Финисы запчастей:
Ford
1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и насосом водяным
Reinz
81-33869-00 Сальник коленвала передний
Ford
1 677 517 Болт шкива коленвала
chel88
1 December 2015
Доброго дня,
Кто подскажет если брать на Existe ремкомплект ГРМ 1 672 144 ,туда ролик и болт коленвала входит?
и Если Ремкомплект водяного насоса 1 778 516 это и есть водяной насос?
armtek
1 December 2015
chel88
НА ФФ 3 1.6 125 ФИНИСЫ ВЫШЕ.Ролик входит.Болт коленвала отдельно.
chel88
4 December 2015
Кто знает какой длины болт коленвала на форд фокус 3 1.6 105 л.с.? 44.5мм - 1 406 755 или 80мм - 1 677 517 ???
KuBorG
4 December 2015
chel88
Я покупал 1677517, один в один как родной
Igor889
14 December 2015
Здравствуйте, форумчане! ФФ3 1.6 (105) пробег 84.000 км., решил все-таки поменять ремень ГРМ (от греха подальше). Подскажите пожалуйста по запчастям. Читая форум сделал такой список :
Ремень ГРМ - Форд - 1675963;
Ремень приводной - Форд - 1692105, либо - GATES - 6pk1029sf;
Болт шкива коленвала - Форд - 1677517;
Ролик натяжной ремня ГРМ - INA/LUK - 531081310.
Подскажите, все ли это запчасти для замены ремня ГРМ на мое двигателе, и все ли они подходят, я ничего не напутал? Вопрос по приводному ремню, может кто ставил ремень фирмы GATES, стоит ли переплачивать за фордовский? Да, и ролик, какие еще есть варианты?
Ставрополь 26 Саня
14 December 2015mobile
Igor889
Рано паникуешь,мой тебе совет раньше чем 120 тыс.не нужно туда лезть. Тебе кто-то страшилок понарасказывал про орыв ремня? Не верь. Здесь на форуме ещё ни у кого не прорвался. А при замене ремень у всех как новый.
vovka8525
14 December 2015
Соратники, в теме особо нет рассуждений о цепи на 2.0 GDI, может кто уже менял и поделится опытом, в какой пробег и как? У меня сейчас пробег 100 т. думаю докатать на родной до 200 т. и самому заменить, кто что думает? много 200 т. или вполне нормально для цепи?
TotalFocus
14 December 2015
Igor889:
зачем мешать мащине работать?
Приводные ремни - DAYCO это оригинал
Если менять на таких пробегах - то любой готовый комплект без особого разбора - SKF, DAYCO, INA. Они все на 200 ткм расчитаны.
Igor889
14 December 2015
TotalFocus
Да я бы с удовольствием ездил до 110-120 т.км. Просто, хочу перестраховаться. Приводной ремень тоже не должен был рваться на 70.000 км, но он порвался...( Значит советуете поставить ремни фирмы - DAYCO ? Это оригинал, только без логотипа "Форд" ?
Посмотрел DAYCO, разница в цене 200 рублей..
