Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
629,7K
1,8K
Syxarik71
29 July 2015
eg0
поправлю тебя) Б/у стоит 3500. Я тоже взял китайскую, т.к. б/у не нашел. Посмотрим, как походит.
eg0
29 July 2015
Syxarik71
Я искал изначально б/у. В нескольких конторах назвали цену в 5 тысяч(
serg68-1
31 July 2015
albanec61rus:
serg68-1
купи нормальную прокладку... эта не подойдет и герметиком мажутся только стыки гбц и передней крышки.
твоя прокладка круглая, а должна быть широкой прямоугольной. Думаю малсо серез эту прокладку будет сопливить еще больше чем старая
Да я и хочу купить нормальную.
А теперь вопрос: В магазинах предлагают вместо оригинальной Фордовской - оригинальную Маздовскую. Говорят, никакой разницы в них нету, типа один и тот же движок. Тока цена Фордовской - 2.000руб., а Маздовской - 1.000руб.
Что скажете - можно брать оригинальную прокладку от Мазды? Двигатель - 2 литра
И можно поподробней (на картинке) - где именно мажется герметиком стыки ГБЦ и передней крышки?
albanec61rus
31 July 2015
serg68-1
выше парни писали, что ставили именно оригинальную маздовскую и норм. Я просто заказывал себе оригинал фордовский и доволен)
serg68-1
31 July 2015
albanec61rus:
serg68-1
Ок. Спасибо!
А герметиком мазал?
albanec61rus
31 July 2015
serg68-1
Герметиком мажется только стыки ГБЦ и передней крышки (неровность самого стыка)!!! больше там им мазать нигде не надо!!!
И герметика там капелюшечку надо. Мазанул дал 5 мин подсохнуть и одевай крышку с установленной в нее прокладкой. Потом пусть 12 часиков сохнет.
serg68-1
31 July 2015
albanec61rus:
serg68-1
Да, спасибо! Так и сделали сегодня. Тока 12 часов конечно не дождались - часа два и хватит)))
Когда открутили катушки, двух свечей ваабще не было видно - маслом всё залило старые прокладки конечно были похожи на прочный пластик
Syxarik71
1 August 2015
eg0
в пежоне и суперфорде по 3500.
XAER2000
13 August 2015
Прошу помощи по ремонту крышки:свернулась резьбовая втулка крепления катушки и откололась часть пластика около втулки.Посоветуйте как закрепить втулку:может пластиковую присадку наплавить какой нибудь спецпластмассой,или может металлическим хомутом через саморезы притянуть?Жду советов
AndreyChinc
13 August 2015
XAER2000
Эпоксидка, а вообще бы фото повреждения увидеть.
XAER2000
13 August 2015mobile
пока могу только на словах-левая крайняя в углу.пластик наполовину откололся
Oleg_Vladimir
17 August 2015
[/QUOTE]откручиваете первую гайку со шпильки и ещё надо открутить болт М6 который держит кронштейн, болт этот сзади головки цилиндров и подлезть к нему я сумел только с ямы... и тольк после этого вы снимите кронштейн и тем самым доберётесь до шпильки :-) такой вот он дядя форд :-( [QUOTE]
Собираюсь менять прокладку, без ямы открутить эту левую шпильку реально ?
AndreyChinc
17 August 2015
Oleg_Vladimir
меняли без ямы, ноу проблем
DaoDe
18 August 2015
X
XAER2000:
я менял крышку. 2 стойки были с трещинами и не выкручивались винты.
Lumar
18 August 2015
Ребята, прокладку крышки стоит брать только оригинал?
Снимаем крышку, взял на замену AJUSA. Оригинальная в хорошем состоянии.
Может оставить оригинал? Авто 2010г.
slavanff2
18 August 2015
Lumar
у меня от мазды, но тоже оригинал, вроде без нареканий
Lumar
18 August 2015
slavanff2
Артикул есть?
AndreyChinc
19 August 2015
Lumar
Mazda L501-10-230
прокладка резиновая
slavanff2
19 August 2015
Lumar
AndreyChinc:
Lumar
Mazda L501-10-230
прокладка резиновая
да именно она)
Oleg_Vladimir
25 August 2015
Oleg_Vladimir
У меня двигатель 1,6 115 сил. Интересует можно ли именно на нём открутить эту левую шпильку без ямы ?
ФОКУС_ПОКУС
25 August 2015mobile
Oleg_Vladimir
Конечно, менял на 115 движке, особых трудностей не испытал. Если не совсем понятно где она там, сфоткай на телефон и посмотри по фото поймешь, или видео и все станет понятно.
rosomoto
25 August 2015
Парни, подскажите, можно ли снять трубку вентиляции карт газов, что заходит к клапанной крышки?
Там такая хитрая защелка, я так и не понял как ее снять.
AndreyChinc
25 August 2015
rosomoto
Да, можно. Она снимается.
slavanff2
25 August 2015
rosomoto
Очистка PCV (вентиляция картерных газов) (сообщение #6427579)
rosomoto
26 August 2015
slavanff2
AndreyChinc
Спасибо большое, камрады! Вы спасли меня от глупых, необдуманных действий ))
лексс
29 August 2015
Всем привет!
Еще год назад хотел написать но забывал.
Появилось запотевание масла по краям крышки клапанной та что пластиковая, ну думаю позже как нибудь заменю прокладку, протер все одно появляется.
Еще на прошлых авто на первых фокусах та же беда была заменишь прокладку через пол года та же картина.
На дальняк ездил, там условия были жесткие для двигла, горы пробки жара под +40 да и двигатель за сутки почти не глушился, решил а посля провести т/о, так как перед дальняком если все исправно то лучше и не мешать движку работать.
В результате почистил дросель, датчик походу объема воздуха, и отвод газов( там клапан, внутри шарик с пружиной) не имел движения под засалился маслом газы через него не проходили, промыл его и из под клапанной крышки больше никакого масла или запотевания не было, прокладку я не менял болты не подтягивал, прошло год и 25 тысяч км все ок.
В этом году повторно чистил там все работает, для наглядности выложил проделанное.
лексс
29 August 2015
Да двигатель 1.6 механика 09год пробег был 70 когда крышка потеть начала, сейчас 100.
sas_000
4 September 2015
Менял прокладку около года назад на ELRING 761.031 Со стороны салона видны небольшие подтеки масла. Болты затягивал по схеме, динамометрическим ключом, без герметика.
skaaa87
10 September 2015
Подскажите, пожалуйста, через какое время простою можно ехать на машине после замены прокладки?
slavanff2
10 September 2015
skaaa87
я заменил и поехал, там ведь нет герметика, чтоб ждать пока застынет)
