17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
dangoat
10 August 2015
а что тогда нам дают эти галки?posted image
mandalore105
10 August 2015mobile
dangoat
Только то, что при наборе скорости замки закроются, но изнутри все равно откроешь.
dangoat
10 August 2015
ясно, думал что будет как у отца на астре, закрываются и изнутри потом на ходу фиг откроешь
mandalore105
dangoat
Не, иначе при дтп и потере питания сам бы не выбрался (я так думаю)
barta1ameo
10 August 2015
help me! ФФ2 рест 1,6 115 л\с 2008г
всем привет! дождался наконец то с Али свой Элм, с переключателем. решил начать с малого, скачал последнюю версию elmconfig и полез тестить... но я так и знал что не всё так просто окажется. перед этим кстати вставил диск, установил дрова) вообщем порт видит Элм. подключил к машине, повернул ключ на 2 положение и полез в прогу. по началу был какой то гемор, но уже не помню, потом его не стало (при заходе) ну вот, зашел в саму прогу и прочитал первый попавшийся модуль... как только дошло до версии прошивки вылезает ошибка---> Файл Frw.dat не найден... отключаешь программу и всё тоже самое, это раз( еще пару раз не вылезала эта ош, НО при прочтении чего либо всего один раз, больше ничего было сделать в этой проге нельзя, вылетала ошибка ---> превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос "AT L0"... что это может быть?(((
barta1ameo
10 August 2015
mandalore105
barta1ameo
Убери автовыбор и поставь 38400. Поможет?
romasvo
barta1ameo
Для начала распакуйте архив и запускайте программу оттуда, затем почитайте шапку, ну и на десерт юзайте поиск по теме/форуму - все ответы здесь есть.
jwagra
11 August 2015
Ребят подскажите, пожалуйста, имею elm 327 на базе silabs cp2102 и ФФ 2 рест. 2008 2.0 механика
подключаюсь через elmconfig на скорости 500K, натыкал нужных опций на высокой шине,- всё ок
хочу накатить прошивку посвежее, решил сделать бэкап стоковой прошивки она там 2007 года, но не дождался конца бэкапа качалось минут 40 и где-то только половину скачало... боюсь представить что будет при заливке
такая скорость нормальная?
видел тут что можно снизить latency com порта до 1мс но в доп. сеттингах нет такого параметра там чисто 2 буфера редактируются(вин 8.1)
mandalore105
11 August 2015mobile
jwagra
Так ты размеры блока какие выбрал?
jwagra
11 August 2015
дефолтные 128, не трогал, мало ли чего
mandalore105
jwagra
Поиграйся с ним, малый размер даже на 500000 будет очень долго скачиваться и заливаться.
AndreyChinc
11 August 2015
jwagra
Попробуй 103.
У меня друг моим ELS27 по умолчанию оставил 128 и тоже 76 минут вроде, или рядом.
jwagra
11 August 2015
mandalore105
Спасибо за совет! попробую
AndrewWhite
12 August 2015
А мондео 4 кто нибудь ковыряет в ELMConfig?
Очень не хватает автозакрывания дверей при начале движения.
Сегодня пытался баловаться, но страшно как то, от фокуса сильно отличается, а описаний мало.
Я скачал из IPC (Instrument Panel Cluster) центральную конфигурацию CCD. Долго не решался это сделать из-за предупреждения о том, что может быть ппц из-за разрыва связи.
Потом во вкладке центральная конфигурация начал изучать галочки, их там очень много Некоторые непонятные мне.
Дальше ноут начал садиться, я сохранил все в файл и закончил.
Собственно я нашел на второй странице "Автоблокировку ЦЗ при 7 км/ч.
Я так понимаю надо просто поставить, прошить и все?
Собственно дальше хотелка начала расти стал изучать другие галочки. Возникло много вопросов Есть описание данных параметров?
Есть ли скрытые программируемые плюшки, типо как DDS в ff2?
Например, у меня есть галочка "Мультиканальное Д/У с автозапуском". Что это?
Приборка конверс+, параметр "С сист. наблюждения за состоянием водителя" добавит в приборку, тот индикатор, который описан в инструкции? "Индикация передачи" Тоже интересно. И так далее. Есть владельцы фм4, наделенные опытом?
civil-zz
12 August 2015
AndreyChinc
jwagra
103 только для ELS27
если ELM327 читает без ошибок, то надо ставить наибольший размер
AndreyChinc
12 August 2015
civil-zz
Понял. Спасибо.
А то я запомнил 103 и попробовал - быстро.
А то, что только для ELS27 - значит упустил.
Tirex2k
12 August 2015
Знающие люди подскажите, есть ли софт или возможно программно (вообще хранится ли где то эта информация или проскакивает (может по кану)) узнать сколько бензина реально скушал двигатель за поездку?
AndrewWhite
12 August 2015
Tirex2k
Заправить до полного бака перед поездкой.
Сбросить суточный пробег.
Съездить.
Заправить бак опять до полной.
Посмотреть цифры на колонке - это реальный расход бенза за поездку.
Посмотреть цифры на одометре - это реальный пробег за поездку.
Дальше считай сам.
Метод, все равно, достаточно не точный, но точнее, чем расход на приборке
Tirex2k
12 August 2015
AndrewWhite:
Tirex2k
Это все понятно, интересует именно получить данные или из кана или из Эбу, может от датчика ко кого, а может уже есть софт который это получает и показывает.
Интересует именно реальное количество бензина, а не средний расход на приборке, хотя если он учитывает стояние в пробках (так ли это?), то довольно точно можно понять количество бензина.
12 August 2015mobile
Tirex2k
Более-менее реальное количество затраченного бензина можно определить только по датчику уровня топлива, все остальные параметры - расчетные.
AndreyChinc
12 August 2015
T
Tirex2k:
[/CUT]
Да, учитывает.
Сбрось пробег и пусть машинка потарахтит, проедь 100м то расход будет около 100л, а потом по мере движения идти вниз, как среднее арифметическое.
PanLexx
12 August 2015
AndrewWhite
Я себе сделал автозапирание и выключение птф при вкл дальнего.
Вставляешь адаптер в КАНшину, другой стороной к ноуту подключаешь. Включаешь зажигание. Запускаешь прогу елмконфиг. Выбираешь в типе авто "Мондео-Куга", жмешь далее. Считываешь с верхнего блока (вроде ccd из pcm) свою конфигурацию, сохраняешь в файл. Далее в офлайн режиме (не так ссыкотно) правишь функции, которые тебе надо, сохраняешь. Далее снова подключаешь к машине адаптер, включаешь зажигание, запускаешь прогу в онлайн режиме и нажимаешь загрузить ссd из файла …как-то так… периодически могут вылазить ошибки на приборке типа чека, подушки, абс и есп…после перезапуска или двух они исчезают… немного сумбурно описал
Jararacuzzu
12 August 2015
Tirex2k
можно сбросить пробег и средний расход в начале поездки. в конце поездки из этих показаний легко вычислить примерное количество истраченного топлива.
простой в пробках учитывается.
Депутат
14 August 2015
jwagra
ставь максимально большой!!! 103 для ELS.
jwagra
14 August 2015
Депутат
как раз сегодня вечером попробую
jwagra
14 August 2015
Успешно!
бэкап за 9 мин., прошилось за 12 мин.
Депутат
14 August 2015
Ну вот, другое дело, поздравляю!
Dima46
14 August 2015
Добрый день! Подскажите с помощью elm 327 можно привязать другой блок pcm взамен неисправного. Если да каким программным обеспечением?
Digital-Cj
15 August 2015
Dima46
Привязка сводится к (1) прописыванию/конфигурированию VID блока PCM и (2) инициализации PATS.
Первое можно с помощью ELMConfig, второе с помощью FORScan.
4 people online
4 people online
