Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
slavanff2
9 July 2015
Alex-Bel
эх совсем забыл( иногда чтоб перезаписать вид блок, надо сначала залить прошивку с пустым вид блоком. хотя если честно иногда и без этого получалось
slavanff2
9 July 2015
Alex-Bel
попробуй прочитать из pcm далее сохранить в файл, потом загрузить из файла поставить галочку на круиз и записать в pcm, не знаю будет ли смысл, ну хотя бы сохранишь свой вид блок перед перепрошивкой
Alex-Bel
10 July 2015mobile
А как сделать пустым VID блок чтобы залить туда прошивку.Все сохранил Quizzer и прошивку.Что надо дальше делать?
Alex-Bel
10 July 2015mobile
Непойму надо заливать прошивку поверх старой?
grisha13
10 July 2015
slavanff2
Alex-Bel
чтобы перезаписать круиз на esu131 нужно:
1. Прочитать стоковый вид-блок
2. Поставить в нем круиз и сохранить на компьютер
3. тут http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm найти свою стоковую прошивку, скачать и открыть в программе.
4. в программе открыть сохраненный вид-блок
Начать запись, программа спросит "вставить текущий вид-блок?", нужно нажать "ДА"
Alex-Bel
10 July 2015
grisha13
Перепрошил все ок без ошибок встала. Только пишет неисправность двигателя и ограничение скорости?Что делать?
jakier
10 July 2015
Alex-Bel:
grisha13
квизер текущий не соответствует прошивке.
Alex-Bel
10 July 2015
понял надо перепрошивать?
Alex-Bel
10 July 2015
jakier
jakier
10 July 2015
Alex-Bel:
jakierпонял надо перепрошивать?
выбери прошивку только quizzer и в выпадающем окне попробуй 2 варианта.
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier заливаю со своим quizzer ом
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier
до этого выбрал из списка , а сейчас свой сохраненный
jakier
10 July 2015
Alex-Bel:
jakier
попробуй выбрать из представленных в ELMConfig, вручную. Сначала один, потом второй. Стесняюсь спросить - прошивку из таблицы верно выбрал? Проверь ошибки еще, может vid пустой.
Alex-Bel
10 July 2015mobile
выскакивает ошибка
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier
выскакивает ошибка посмотри что это может быть
jakier
10 July 2015
Alex-Bel:
jakier
не ко мне с этим вопросом , какой адаптер? ошибка выскочила при записи основного дампа, ты же квизер прошиваешь, галочку поставь "Писать только прошивку Quizzer". Ну теперь, как понимаю, тебе и прошивку основную влить нужно. По ошибке спроси у civil-zz. Если при перепрошивке блок на связь выходить не будет - лови на старте, т.е. только включил зажигание и сразу жми кнопку "Записать прошивку в PCM".
Alex-Bel
10 July 2015mobile
jakier
Спасибо все установил вроде работает, только круиз не включается почему то
slavanff2
10 July 2015
Alex-Bel
круиз если что только после 60 км/ч включается
Rika1
10 July 2015
slavanff2
Круиз включается на 3-ей передачи и при 40+1км/ч.
fanat81
10 July 2015
Всем приятного!!
Выручайте решил пролить машинку и столкнулся страблой, а именно при чтении прошивки из ПСМ выдаёт ошибку фаил frw. bat не найден???
Прагу использую EMLconfig, адаптер блютуз без переделок в заводском исполнении eml327.
И кстати при использовании функции прочтения ИНФОРМАЦИИ авто не выдаёт 2 последних пункта, тип прошивки и какой модуль установлен, на этих пунктах тоже лезет эта ошибка
А так же пытался пролить прошивкой взятой из шапки, лезет всё также ошибка.
Фф2 1.8 2007г до рес. 125 л.с
Monakov
10 July 2015
блютуз версией нельзя шить! только юсб или клубный адаптер елс. Вот поэтому и выдает ошибку.
fanat81
10 July 2015
Monakov
Спс за отклик!!!
Перелистал всю тему, и решился когда дошёл до пункта переделки блютуса на 2 шины, тут в теме люди писали что тоже шились блютусом и всё ок,
А почему приблуда не видит тип и модуль???
И что эта за фаил frw.bat???
Alex-Bel
10 July 2015mobile
slavanff2
не загорается лампочка круиза
Alex-Bel
10 July 2015mobile
fanat81
лучше конечно usb адаптер
mzt
10 July 2015
fanat81
Программу то хоть разархивировали?
fanat81
10 July 2015
mzt
В смысле разархивировали???
В проге, могу только стирать ошибки, вносить доп функции в HEC (щиток приборов),
посмотреть вин, скачать данные с приборки.
И кстати все эти манипуляции возможны только при скорости 500000, если установить авто то выскакивает сообщение о малой скорости
mzt
11 July 2015mobile
fanat81
Я мог конечно ошибиться. Но обычно елмконфиг ругается на ошибку об отсутствии файлов когда программу запускают прямо из архива.
fanat81
11 July 2015
mzt
Нет нет, я прагу на бук установил, единственное что смущает это винда она у меня 8.1. Вот и думаю нет ли конфликта праги с виндой???
И где взять фаил trw.bat???
doctoruga
11 July 2015
Приветствую всех. Попал ко мне FF2 c заменённым PCM(SIM29), сейчас VIN в PCM неправильный, приборка не показывает пробег и скорость, т к скорость в конфигурации PCM берётся из ABS, ABS в данном авто отсутствует. Пробовал elm config править конфиг, толку не хватило, как последовательно всё исправить. Интересует именно изменение конфиг PCM, прошивка считывается нормально, и почему то не могу найти вкладку_ Прочесть VID, спасибо.
Partizan_161rus
11 July 2015
Поставил и активировал круиз (5 кнопок) по инструкциям в шапке. Всем спасибо, всё работает!
