Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
SKY_ANGEL
13 June 2015
Здорова мужики. Подскажите пожалуйста есть ли аналоги этой форсунки 1 425 514 нашел такую, но все равно дорого. Есть еще такая но смущает пойдет ли она 0 445 110 188.
SKY_ANGEL
13 June 2015
И еще вопрос если форсунка сливает в обратку если смысл ее ремонтировать и дорого ли это стоит
TValeriy
13 June 2015
SKY_ANGEL
Это можно сделать самостоятельно.
Попробовать поменять шарик обратного клапана.
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/...eaning/ - я по этой инструкции самтостоятельно перебирал форсунки - ничего сложного. Главное быть предельно аккуратным и не растерять мелкие детали.
SKY_ANGEL
13 June 2015
и все же форсунки 1425 514 и 0445 110 188 взаимозаменяемые или нет???
dima8989
15 June 2015
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня Ford C-Max 1.6 TDCI 2004 года. Иногда когда завожу двигатель и начинаю движение нету тяги. Нажимаю педаль до упора а машина еле еле движется и дымит черным дымом. А если маленький подъем то вообще глохнет. Всё это продолжается минут 5-10 а потом все нормально. Что это может быть ?
dima8989
15 June 2015
n-twin
18 June 2015
Очень полезное видео об эксплуатации современного дизельного двигателя:
TValeriy
18 June 2015
n-twin:
Абсолютно бесполезное видео касательно современного дизельного двигателя.
Видео применимо к старым механическим моторам из серии упомянутых автором 123х и 124х мерсах.
n-twin
19 June 2015
TValeriy
No comments.
TValeriy
19 June 2015
n-twin
А Вы бы все же попробовали прокомментировать...
Я вот могу.
Например, он упоминает, что для некоего тепловозного топлива нужно давление 1600 атмосфер, а он такое только на каком-то танке видел. Так вот на нашем моторе как раз эти 1600 атмосфер и есть.
В отношении остального примерно так же.
Бесполезное видео.
Doroh84
19 June 2015
Доброго дня,парни помогите, форд фокуса2 1.6 90 л.с плохо заводиться,гоняешь-гоняешь стартером завел,где-то заглушил,если сразу заводишь всё нормально,но стоит чуть-чуть постоять,опять такая-же беда,что делать?
TValeriy
19 June 2015
Doroh84
Проверять систему на завоздушивание.
Dima39
22 June 2015
Ребята, вот решил написать про электромагнитный клапан регулировки наддува 1313848 . У меня стоял Pierburg 7.00968.03, купил оригинал Citroen/Peugeot 9652997580,а в коробке Pierburg 7.00968.03.,разница в цене неплохая! Может кому пригадится.
GREK088
22 June 2015
Какая то форсунка сливает в обратку, даже одна и не заведешь попробуй с толчка если заведешь то смотри форсы обратки
gere2009
25 June 2015
Сегодня приехав на работу смотрю на табло весит ошибка .
Глушу машину потом снова завожу, вроди работает ровно но только нажимаю на газ и вот сюрпрайз, восклицательный знак на все табло и подпись, , неисправность двигателя''
Беру ЕЛМ считываю и вижу 4 ошибки
Р1622 ошибкаEEPRON опишите что за хрень и счем ее едят
р0234
Р0087
Р0380 свечи накала или цепь нагрева
Знающие люди помогите с чего начать и как лечит
Doroh84
25 June 2015
GREK088
машина с толчка завелась
GREK088
26 June 2015
Завелась значит давление не может создать тнвд, проверяй форсунки обратки на слив не заводится может даже из за одной...
GREK088
26 June 2015
gere2009:
Сегодня
Р0234 это сажевику либо его либо сам он засран фильтр, либо впускной коллектор почистить надо, р0380 это свечи либо какая сдохла либо контакта нет скорее первое снимай и на прямую подключай к акб там сам все увидишь, обычно при свечах в минус 20 уже трудно завести долго крутить приходится
Serj in Rogervik
26 June 2015
gere2009
начни со свечей
http://engine-codes.com/p0234_ford.html
Silvan-ff
26 June 2015
gere2009
Проверить свечи можно не скидывая провода со свечей (еще тот геморой). Достаточно скинуть фишку питающую все свечи, в ней 4 контакта, каждый отвечает за конкретную свечу и с помощью бытового тестера проверить сопротивление. У меня на новых свечах сопротивление было 1,4 при переключателе тестера на 200 Ом. один щуп к контакту на фишке, второй щуп на метал блока цилиндров (так меньше погрешность). Когда звонил свои свечи на трех вообще не было сопротивления и не звонились - т. е. были мертвые, одна выдавала сопротивление -1,2.
FOCUSniik
26 June 2015
Народ каков заводской интервал замены топливника ?
Больно он не дешевый что бы менять его 3-4 раза в год
Ну и кто через сколько меняет топливный и воздушный?
Silvan-ff
26 June 2015
FOCUSniik
По тех регламенту замена топливного фильтра происходит раз в 60 000 км.(топливный фильтр в алюминевом корпусе, не разборный, со встроенным проточным подогревом топлива), но я думаю для нашего топлива многовато, хотя бы на 30 - 40 000 км. стоит поменять. ИМХО
n-twin
26 June 2015
FOCUSniik
Каждые 20 тыс. меняю топливный, воздушный, салонный.
Масло с фильтром - каждые 10 тыс.
FOCUSniik
27 June 2015
Silvan-ff и n-twin спасибо.
Думаю менять топливный раз в год перед зимой(или лучше после?) ~25-30тыс
И воздушный через 20тыс.
Нормально?
n-twin
27 June 2015
FOCUSniik
Перед зимой конечно лучше.
Silvan-ff
27 June 2015
FOCUSniik
Экспериментально ездил 2 года подряд - обе зимы запуск был хороший.
А в целом - смотри по своему пробегу.
Андрей562
27 June 2015mobile
Silvan-ff
Предыдущий фильтр сдох на 24000. Возможно на Украине топливо не але было , пока на море с моря ехали
gere2009
27 June 2015
Silvan-ff
Спасибо , диагностикой тоже сказали свечи
Doroh84
28 June 2015
GREK088
Спасибо за совет,поменял форсунки и всё машина снова ожила,.
TValeriy
29 June 2015
Serj in Rogervik
1.6 алюминиевый.
