ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Utrusr
16 June 2015mobile
Всем привет. Произошла проблема Федя взял и помер(. Поехал днём за правил полный бак. После чего поездил по городу с пол часа(дело было в обед) ехал домой и заметил что машина отказывается набирать выше 3тыс об. Думал может жара или ещё что. Вышел вечером надо было в другой город ехать. Завёл все ок проехал пару километров по городу и машина отказалась ехать вообще. На газ не реагирует, троит, и глохнет, из трубы хлопки, и какой то странный запах как будто паленым. После минут 10стоянки завелась проехала 100 метров и опять померла. Вот теперь жду эвик. Есть какие нибудь идеи? Фокус 2 1.8 2006г.в
16 June 2015mobile
maxon218
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Utrusr
Можно нагадать бензонасос.
Utrusr
16 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Будем завтра на станции выяснять. Я пробовал сейчас завёл все опять ок только выше 3т.об опять не поднимает но едет и причём рывками то нормально то тупит
Utrusr
16 June 2015mobile
Spb_Focus_Man
Все теперь опять отказывается ехать(
X088on61
16 June 2015
менял грм прокладку под крышкуой клапанов оставил старую начала пускать масло поменял на новую и опять пускает как её вылечить 100 л.с
16 June 2015
X088on61
По идее правильный порядок затяжки и момент, отсутствие дефектов прокладки и крышки ГБЦ должны приводить к нужному результату.
incpektor
16 June 2015
Добрый вечер! Решил показать видео о работ моего фф 2 1.6 115 лс
X088on61
16 June 2015
Spb_Focus_Man
как то она рание не вызывала доверия а темы по ней нету?
incpektor
16 June 2015
Блин не получается загрузить
incpektor
16 June 2015
Utrusr
Еу меня тоже выше 3 т не полнимается,и надпись двигатель не исправени и ограничение скорости
incpektor
16 June 2015
И еще вопросик,диагност сказал что на педли сцепления отключен датчик! Кто мне может объяснить что это за датчик
16 June 2015
X088on61
Темы по прокладке ГБЦ? Клапанная крышка, прокладка крышки
blackstile
16 June 2015
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы понять,просто не могу конкретных ответов в темах найти. Ситуация такая: форд фокус 2 литра ручка, пробег 142000. на днях на диагностику к хорошим ребятам в сервис ездил, поменял сайлентблоки и сделал промывку двигла, свечи были уже в неочень хорошем состоянии. По диагностике мужики сказали, что возможно уже начинает накрываться топливный насос, ну или там фильтр хорошо забился, потому что смесь какая-то не совсем нормальная в цилиндры подается. Вот я сейчас и думаю, как понять что все таки стоит менять насос или нет. Какие признаки кончины бывают. Сечас машина после промывки себя стала лучше вести, как будто мощности добавилось, кстати свечи после промывки заменил на оригинал иридиевые. Почему меня это беспокоит, да потому что через 2 недели всей семьей на машине в Крым уезжаем, с детьми, хотелось бы уверенности, что нигде в дороге не встану. Подскажите пожалуйста...
Utrusr
16 June 2015mobile
incpektor
Вообще нет ошибок. Сейчас на холодную едет как и обычно
Utrusr
16 June 2015mobile
incpektor
Потом нагревается и умирает
Макс питер
17 June 2015
Подскажите пожалуйста, что делать, беда( прошивал приборную панеть фф2 рест кабелем elm327 программой ELMConfig, дошла до до конца прошивка, потом ошибку выдала, в результате приборка не горит, машина не заводиться, что делать?
Snezhnii
17 June 2015
Макс питер
Есть же отдельная тема Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
там и пиши дальше.
scotti.91
17 June 2015mobile
Как проверить насос ГУР, живой или уже нет
Snezhnii
17 June 2015
scotti.91
На работающем авто покрутить руль в обе стороны до упора, если крутится легко и без заеданий то всё нормально.
Jlo6cTep_
17 June 2015
Всем привет! У меня фф2 1,6-115 2009 г, накатал уже 135 000 км, недавно появилась проблема, сцепление начало схватывать практически у самого пола, вчера поменял полностью все сцепление, проблема не ушла, подскажите в че делать
Snezhnii
17 June 2015
Jlo6cTep_
Может воздух в системе, попробуй прокачать.
Jaguar4ik
17 June 2015
Подскажите пожалуйста, машина фокус 2+ 2009г. сзади барабаны, вывесил зад слева что то внутри перебирает, на скорости гул, засвистел сзади слева подшибник похоже. Встал такой вопрос: подшибник отдельно существует или менять всю ступицу ?
Snezhnii
17 June 2015
Jaguar4ik
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-10-...cy.html
Andrey_123
17 June 2015
Привет владельцам этого замечательного авто... Проблема вот в чем, Блок предохранителей который в салоне, от него отключил все шлейфы чтобы достать блок ( он мне мешал, я к заслонкам печки пытался пробраться), так вот когда все обратно подключил, перестал гореть дальний свет и поворотники??? подскажите в чем беда. ФФ2 1,6 2005г. 100л.с.
xmDmitriy
17 June 2015
Andrey_123
Возможно, "недовжал" какие-то предохранители или разъем не достаточно затянул скобой. Мне кажется надо снять, проверить все разъемы, продуть от пыли, подключить, проверить работу проблемных мест, и если все работает - только тогда поставить обратно. Я так и делал.
xmDmitriy
17 June 2015
Jaguar4ik
так гул или свист? Гул может идти от резины (например, другая резина стоит), свист - точно подшипник (но перед этим он как раз гудит).
igoshuto
17 June 2015
Всем
Подскажите какой скотч использовать для того чтобы приклеить буквы "F O R D" на крышку багажника
Jaguar4ik
17 June 2015
xmDmitriy
резина не может быть) ездил ездил и вот появился, ну в салоне гул стоит, на сервисе сказали подшибник, и я рещил сам убедиться вывесил косело стал крутить, внутри что то как будто перебирается
serg1983
17 June 2015
igoshuto
Andrey_123
17 June 2015mobile
xmDmitriy
Все заработало... еще раз все ,,вжал,, сильнее, видимо контакта не было
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
