Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,8% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 29% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,4% |
Victor Reinz | | 123 | 24,6% |
Volvo | | 15 | 3% |
Иная | | 43 | 8,6% |
Total 485 votes, last 4 May.
BAXMAH
29 March 2023
ФОКУС_ПОКУС
Такую брал в existe Elring 001.562 Прокл.клап.крышки ком/кт
ФОКУС_ПОКУС
17 February 2015
kaism
Попробуй, если время и желание есть, денег то платить не надо, потечет возьмешь оригинал, но обязательно все почистить и отмыть хорошо!
Странник02
26 February 2015
В свечных колодцах было масло,вокруг клапанной крышки тоже масло.На верху клапанной крышки где модули катушек зажигания, масло - сначала меня это не сильно удивило.Но потом когда, поменял прокладку клапанной крышки,начал затягивать и тут произошел казус.В трех местах раздался треск.Крышка лопнула.Крышку тянул не сильно,от руки даже без усилия.
Теперь думаю,что трещины уже были,а я их увеличил.
После запуска двигателя,в местах трещин потеки масла.
Возможно ли замазать на время герметиком?Пока не решу вопрос с новой или бу крышкой.
AndreyChinc
26 February 2015
Странник02
Попробуйте эпоксидкой, попытка не пытка.
Хуже не сделаете.
Кстати, а порядок затяжки винтов соблюдали?
Странник02
26 February 2015
Да соблюдал,для двигателя 1.8.Первая трещина появилась на первом же болте.Потом на 7 и 12.
Попробую эпоксидкой завтра залить или поксиполом замазать.
AndreyChinc
26 February 2015
Странник02
обезжирить и дать времени на сушку
slavanff2
3 March 2015
Всем привет! подскажите плиз резьба для 1 и 2 болта(по схеме протягивания) клапанной крышки сквозная или глухая? двиг 1.8 2006г
pararam56
18 March 2015mobile
Ребят,привет!правда ли что при замене прокладки кл крышки посадочное место обезжиривать необходимо?
slavanff2
18 March 2015
pararam56
конечно необходимо) да и вообще все поверхности к которым прилегает прокладка необходимо обезжирить
pararam56
18 March 2015mobile
О о..я не обезжиривал(Спасибо! когда менял первый раз(купил фёдора уже с подтекающим маслом под крышкой).поменял(не оригинал).опять травит.собираюсь менять повторно на оригинал не смотря на то что цена-космос.обезжирю и изучу крышку на трещины-деформации
pararam56
18 March 2015mobile
slavanff2
Спасибо!удачи)
Подскажите, пожалуйста. Можно ли поменять прокладку ГБЦ без снятия распредвалов? Болты ГБЦ находятся под распердвалами. Может есть какой-нибудь специальный ключ?
oric
Это почти как вырезать гланды через одно место. Если будете делать сами, то надо досконально изучить устройство и процедуру разборки- сборки снятия ГБЦ и ГРМ (у разных двигателей по разному). В чем проблема с прокладкой?
Течет масло по передней стенке двигателя из-под впускного коллектора. Прокладку клапанной поменял. не помогло. Насколько понимаю, проблема в прокладке ГБЦ. Хотели попробовать протянуть болты ГБЦ без снятия, но они под распредвалом. Из-за чего еще может быть течь?
oric
Так и не написали какой двигатель. Вероятность, что это не дотянуты болты ГБЦ мала. А если бы вы их начали подтягивать, то большая вероятность, что какой нибудь из них мог обломиться. Не редки случаи, когда при повторном их применении, они обрываются. Сначала надо четко найти место течи. Встречаться могут разные случаи, вплоть до трещин в головке или блоке.
Двигатель бензиновый 2 литра. A0DA. Болты пока не дотягивал. А вот откуда Тоно течет пока не понял, за впускным не видно. В правой части двигателя. Но вроде никаких масляных каналов там нет
oric
Снимите впускной, увидите место течи.
У нас на 1.8 (а он похож на 2.0) там еще крышка есть и еще клапан "забыл как его там" со шлангом во впускной откуда тоже может гнать масло.
Может из под той крышки или патрубок лопнул или.
По крайней мере увидите плоскость разъёма головы и блока.
Andreytushin
30 March 2015mobile
Хочу снять крышку. Обязательно ли прокладку менять? Двигатель 1,6 100 л.
Andreytushin
Однозначно отетить на этот вопрос нельзя, всё зависит от того на сколько резина "задубела".
У друга снимали, так она как пластик стала, какая там повторная установка.
А пробег какой?
Andreytushin
31 March 2015mobile
AndreyChinc
Пробег 73000, 2008 год.
Andreytushin
Я думаю, что она дубовая и её обратно не вернешь, т.о. если снимешь крышку, то однозначно ставить новую придется.
А зачем её снимать?
Andreytushin
31 March 2015mobile
AndreyChinc
Мокрит по всему периметру, но явных протечек нет пока.
Andreytushin
Ну если мокро по всему периметру то скорей всего прокладка уже не держит, можно для начала попробовать притянуть крышку динамометрическим ключом, а ещё неплохо проверит вентиляцию карьерных газов
Andreytushin
Это отпотевает.
Здесь только замена 99%, можно попробовать подтянуть, но я думаю уже это не поможет в виду дубовости прокладки.
Andreytushin
31 March 2015mobile
AndreyChinc
По это теме, я понял, что брать только оригинал?
AndreyChinc
31 March 2015
Andreytushin
Как я из темы и опыта понял:
Оригинал, viktor reinz? но разница по цене несущественна.
Другу брали оригинал от мазды - просто был дешевле фордовского и рейнца.
С одной стороны резина-резиной, но резина она разная по составу и свойствам.
Поэтому лучше взять оригинал. Он по крайней мере хотя бы был разработан (состав) или заказан по тех.требованиям, а каков состав у других хз (как духи симфония аромата).
aleksndr
9 June 2015
10
AndreyChinc:
Andreytushin Как я из темы и опыта понял: Оригинал, viktor reinz? но разница по цене несущественна. Другу брали оригинал от мазды - просто был дешевле фордовского и рейнца.
С одной стороны резина-резиной, но резина она разная по составу и свойствам. Поэтому лучше взять оригинал. Он по крайней мере хотя бы был разработан (состав) или заказан по тех.требованиям, а каков состав у других хз (как духи симфония аромата). |
Я пробовал ставить не оригинал трех фирм (VICTOR REINZ , ELRING, PAYEN) - все текли, потом сделал вывод "скупой платит дважды"!!! На фото сравнение, слева оригинал. Если подержать в руках, резина значительно отличается мягкостью. Оригинальная прокладка шире.
При замене прокладки сорвалась резьба нескольких болтов распредвала. Может кто подскажет где можно купить ввертыши M10xM12 и какие лучше
Хочу снять крышку. Обязательно ли прокладку менять? Двигатель 1,6 100 л |
судя по году выпуска, менять. Ещё посмотрите масло на свечных колпачках (на всех).
