17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
gerasim_mumu
1 March 2015
civil-zz
Здравствуйте. Сегодня пробовал режим EOBD. Кроме вольтажа ничего не показало, ВИН читает.
Перепрошивка работает без нареканий.
Alexsey
1 March 2015
Здравствуйте. Помогите запустить программу. версия 0.2.16c При запуске в режиме офлайн постоянно выдаёт ошибку run-time error 380... Способы по чистке реестра и т.д. не помогают.
Система win 7. 32-битка.
skuns1001
1 March 2015
всем спасибо))) способ посмотреть заводской As Built найден)))
lisii26
2 March 2015mobile
mag106
Привет, ну я попробовал включить прокачку, но ничего не сделал, т.к после того как вылезло окошко с предложением воткнуть шланги в передние штуцера и открутить их я просто напросто очконул нажимать "Да". По идее нужно делать все так как советует программа. А у меня просто небыло возможности и желания снимать колеса и откручивать штуцера.
likes
2 March 2015
skuns1001:
Ну и какой это способ?
Makarich1979
2 March 2015
У меня в последней версии тоже не показывает ничего кроме напряжения и вина, в предыдущих версия все показывает, даже на другой марке авто. И на последней версии три раза зависала программа при переходе по вкладкам PCM.
DenkaNF
2 March 2015
alf1996
я шил свой дизель 1.8 еще версией 2.13, все прошло благополучно как и описано в мануале... только вот после смены прошивки на самую последнюю, в поведении машины совершенно ничего не менялось, поэтому следующим этапом была чиповка, что к данной теме уже не имеет отношения...
skuns1001
2 March 2015
likes
нужно?? в личку вин..
skuns1001
2 March 2015
вот сегодня свой снял..
civil-zz
2 March 2015
avto-221:
Теперь когда нажимаешь на тормоз и в конце по сильнее если  надавить, то происходит щелчок как будто упирается в пол, потихоньку отпускаю где-то до середины и обратно нажимаю она очень легкая как будто свободный ход, но при этом машина стоит не катится, отпускаю чуть больше начинает катится. Раньше такого не было это точно! Съездил на эстакаду попробовал прокачать дедовым способом начиная с заднего правого и т.д . Ситуация не изменилась, теперь не знаю чего и делать, тормозные качества вроде не поменялись, но с педалью что-то не так!
у меня так педаль работает изначально, с завода. + еще после нажатия в пол и щелчка, во время свободного хода, слышно легкое шипение. думал всегда, что это работа системы помощи при торможении
gerasim_mumu:
да, спасибо за лог. поправлю обязательно
Serj_brk
2 March 2015
lisii26
Дальше еще и педаль жать прийдется по подсказкам. Для тех, кто думает, что всё само сделается. Все будет как дедовским способом, только штучер не надо будет закрывать после каждого нажатия + фишка програмного способа, ИМХО, в полном открытии соответствующих магистралей блока АБС.
alf1996
2 March 2015
DenkaNF в теме по прошивке в шапке написано что несколько прошивок склонны к амнезии... и у меня одна из них...
Пока мне ни кто конкретно не ответил какие блоки прошивали и какие номера прошивок...вот DenkaNF у вас какой блок и какая прошивка стояла и дата прошивки, и какую закачали??? Я тоже прошивал приборку ЕЛМкой на скорости 38400, когда эта фишка появилась в программке и все прошло нормально без ошибок, но сидел долго около часа...а потом civil-zz скорость ограничил не менее 115000...А тюнить не хочу...у меня летом расход 4.8-5.2 и это меня радует.Как то раз специально по трассе скинул расход и 100 км старался ехать экономично...и расход показал 3.3
DenkaNF
2 March 2015
alf1996
тогда да, амнезия это действительно проблема, у меня машина 11 года, поэтому шил не парясь, а если честно то про амнезию описанную прочитал то всего месяц назад, хотя сам шился давненько, так что считай мне повезло =)
У меня блок SID-206(1,8TDci 2011год), но шился я с прошивы 7M51-12A650-BCF на 7M51-12A650-BCG. решил шиться в надежде что трактор станет резвее (не нравилась мне турбояма, а крутить постоянно движок чтоб не сидеть в ней тоже не вариант) Позже покатавшись около 500км, изменений не заметил и записался на чиповку, вот после нее и заглушки ЕГР реально стало веселее, критится как бензинка, а расход остался на том же уровне, зимой в -30 ездил груженый нефтекамск-уфа-нефтекамск, специально сбрасывал пробег и расход перед выездом, на прогретой машине результат 5-5,2 по бортовику.
И еще, если в работе движка все устраивает то и шиться наверняка нет смысла...
FOCUSniik
2 March 2015
Так фишка с прокачкой реально рабочая?Или все же лучше не рисковать и перекачивать по старинке?
Тормоза то не шутки
Serj_brk
2 March 2015
FOCUSniik
С точки зрения ОД "по старинке" их прокачивать нельзя, можно только с помощью IDS. Конкретнее вам никто не скажет.
alf1996
2 March 2015
Я после замены суппорта по старинке прокачал по кругу 3 раза и все равно педаль была ватная , а недавно поигрался программкой и педаль стала нормально твердая. Когда игрался воздух не выпускал, а просто нажимал и отпускал педаль как это требовала программа. При этом педаль несколько раз проваливалась до пола и потом ее выталкивала абс...хотя я не откручивал и не спускал воздух он все же удалился, я думаю через бачок, потому что уровень в бачке стал ниже. Подтеков жидкости нет.
skuns1001
2 March 2015
По поводу просмотра заводского As Built. http://www.motorcraftservice.com/vdirs/SPubs/de...nu=yesв ...После захода на эту ссылку-http://www.motorcraftservice.com /(2-3 раза) сработало... единственное но- сработало в IE.. ни в хроме ни в мазиле почему то не прошло...Проверенно лично сегодня...
FOCUSniik
2 March 2015
Serj_brk спасибо.
Значит попробую тоже.
А во время этой прокачки крышку бачка открывать нужно?
alf1996 так вы не открывали ничего и у вас все нормально.
civil-zz так все же как надо делать правильно?
GepbI4
2 March 2015
skuns1001
Сейчас попробовал, все сработало из Chrome'а, хотя когда ты сказал, что по ссылкам из шапки не получается, у меня тоже не получилось.
Еще один момент когда пробовал, то один раз получил сообщение, что у меня не поддерживаемый браузер, и нужно использовать IE 7 или поздней версии.
skuns1001
2 March 2015
GepbI4
у меня только с ие прошло.. хотя может плагины режут.. но главное работает.. 2 дня искал как ))
civil-zz
2 March 2015
FOCUSniik
скажу так: процедура в ELMConfig сейчас - полная ее реплика из IDS, вплоть до выдержки временных интервалов до миллисекунд. делать ее или не делать - это уж решать владельцам Ford вроде как настоятельно рекомендует делать именно так..
FOCUSniik
2 March 2015
civil-zz хорошо,а если все сделать не откручивая спускных штуцеров,возможно?
И еще заметил что не стоят галки в проге:датчик воды в фильтре и датчик уровня омывайки.Вот омывайка закончилась и ничего не пищит.
Так должно быть?
likes
2 March 2015
civil-zz
А какая именно процедура, сервисный спуск или BleedMaster?
skuns1001
Приведённая тобой ссылка работает при условии регистрации на моторкрафте
skuns1001
2 March 2015
?? я не где не регистрировался.. и все работает... читай внимательно...
skuns1001
2 March 2015
likes
человек попробоGepbI4
вал..
Optimuze
2 March 2015
Я тоже попробовал прокачать тормоза, не открывая штуцеры, ни лучше ни хуже не стало, но у меня похоже конкретно воздух... педаль ватная и можно нажать до упора, после которого уже абс срабатывает.
radmirit
2 March 2015
по прокачке - смотря где воздух. если где то наверху(около или в модуле абс) то работой абс выведется вверх... или загонется глубже) если внизу - ничего не случится. ИМХО
civil-zz
2 March 2015
FOCUSniik
а смысл ее делать без откручивания штуцеров? ну погоняет он тормозуху внутри себя, толку-то..
likes
то, что в кривом русском переводе называется "сервисный спуск" (Service Bleed в оригинале)
BleedMASTER - это, как я понимаю, первоначальная заправка пустой системы.
FOCUSniik
2 March 2015
civil-zz а много выльется потом тормозухи?
И кстати потом при смене колодок заново это нужно делать?
