Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
AndreyChinc
5 January 2015
Также есть и LYNX LF964M
А что вообще лучше цена/качество? LYNX/sinolar?
5 January 2015
AndreyChinc
одни и те же яйца, только лункс без грубого фильтра, поэтому и дешевле.
alexeich161
8 January 2015
Сегодня пытался завести, на улице мороз около -20(до этого было тепло), завелась нормально(моторчик работал как всегда), поработала секунд 10, задрынчала и заглохла, больше завести не смог, стартер крутит, но не заводится, даже не пытается и звука моторчика при повороте ключа в зажигание нет. Что посоветуете? В бензонасос еще не лазил, до меня тоже не знаю лазили или нет. Реле и предохранитель в норме.
Моторчик же срабатывает постоянно(отчетливо гудит пару секунд), не зависимо сколько раз я ключем туда сюда поверну?
Возможен ли этот трабл из за мороза? прошлую зиму заводилась всегда. Двиг. 1,6 АКПП пробег 125 т.км.
noxx
8 January 2015
вскрвывайте с салона...может разъём
alexeich161
9 January 2015mobile
noxx:
В смысле резать кузов или какой то другой разьем имелся ввиду. И чем лучше проковырять "лючек" так что б не задеть там ничего?
9 January 2015
alexeich161
в смысле резать. ножницами по металлу. все просто.
guffy_25
11 January 2015mobile
Сам бензонасос орг. Дорогой, но замена на ваз2110 всего около 2300т. р
alexeich161
11 January 2015
Оживил я вчера машинку. Поставил насос с нашемарки, вырезал ножницами по металлу, закрыл дырку тем же куском метала что вырезал, вибропластом приклеил, может по теплу сделаю на шурупах лючек, хотя и так нормуль.
dim35245
12 January 2015mobile
alexeich161
Замена бензонасоса проблему не решит (может сгореть в самое не подходящее время). Нужно заменить (или хотябы промыть) фильтры грубой и тонкой очистки.
alexeich161
12 January 2015
dim35245
Естесно, фильтра заменю. Не знаю как у вас, у нас их не пойдешь и не купишь в любом магазине. А машина встала под домом. Нужно было было полюбому оживлять, слава богу руки от куда надо растут))) Фильтра помыл как смог, теперь нужно определиться что заказать и где. Фильтр тонкой очистки конечно хотелось бы выносной поставить.
dim35245
alexeich161
На предыдущем фокусе я ставил выносной от шеви-нива, сейчас на свой фокус поставил новую колбу (шумит зараза. И шумит именно колба).
alexeich161
12 January 2015
dim35245
Колбу какую ставил? Я скорей всего буду тоже колбу и сетку менять, только с производителем нада как то определиться.
tema31512
13 January 2015
dim35245:
LF964M
как ты определил, что шумит именно колба? Я тоже менял колбу, заказывал с китая. Когда появился шум я вытащил весь модуль и опустил его в емкость с бензином. Подключив к выпрямителю я наблюдал как работает модуль и выяснил что гуд исходит от того из под гофры сочится бензин. Прижимаешь хомутом и гуд исчезает. А колба сама по себе я не представляю откуда ей звуки издавать. Нужно просто хорошо гофру надевать, а лучше всего вместо гофры шланг бензостойкий стовить, он мягче и его легче надеть и шума точно не будет главное надежно закрепить
alexeich161
13 January 2015
На счет, вместо гофры шланг бензостойкий ставить. Тут кто то уже ставил все возможные, лопаются, не держат они купания в бензине.
tema31512
13 January 2015
alexeich161
У моего знакомого пол года стоит пока не порвался, я себе тоже хочу поменять, а то задолбал этот свищ
alexeich161
13 January 2015
Да продаваны все что угодно могут втюхать. Я на драйве нашел что чел ставил шланг фирмы gates, должен продаваться по метражу, а не готовые куски.
alexeich161
13 January 2015
FlasH123
13 January 2015
Не один шланг долго в бензине не проживет , если делаете для себя лучше гофру натянуть , я намучился но сделал, а шланг может в любой не подходящий момент лопнуть .
13 January 2015
ставить надо родную гофру, ведь не дураки ее придумали. а насчет гудежа, то он исходит от колбы, по мере ее засера, гул утихнет, да и сами вскоре не будете на это обращать внимание.
dim35245
13 January 2015mobile
Шумит именно колба, свищей нет (проверял). Колбы продаются в китае или в наших интернет магазинах все они одного качества (продаются они с сеточкой (фильтром грубой очистки) или без нее). На этих фильтрах отчетливо видно место спайки (наплывы) на оригиналиных фильтрах такого нет (оригиналы отдельно не продаются). Фильтры идут с гофрой, если испортите гофру, можно натянуть гофру от жигулей (для надежности можно притянуть хомутами) , с бензостойкими шлангами лучше не экспереминтировать.
creemevil
Пришла колба синолар, заказывал на автодоке, пришла без сеточки грубой очистки, настроение попорченно((
13 January 2015
creemevil
видимо на переправе вытащили. надо всегда вскрывать на месте, чтоб потом предъявить.
FlasH123
13 January 2015
creemevil
Чего грустить сеточку можно докупить или хорошенько вымочить и продуть старую
noxx
14 January 2015
дайте ссылки на колбу в китае...
tema31512
14 January 2015
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?Ite...1728234 Я здесь заказывал, раньше она дешевле стоила, доллар подрос все-таки
14 January 2015
noxx
а че теперь китай. доллар вырос, смысла нет, дружба закончилась. проще, быстрее и дешевле у местных барыг заказать, пока есть в наличии.
tema31512
15 January 2015
352
Местные барыги тоже не дремлят. У них цены не ниже.
15 January 2015
tema31512
да ладно. в мое село за полторы тыщи сроком в четыре дня.
МММ960
17 January 2015
Добрый день, форумчане!
Произошла такая история: купили бензонасос Messmer. И только через несколько дней, когда приехали на установку к мастеру, обнаружили что сломан пластиковый усилитель на поплавке (не знаю как правильно он называется). Мастер утверждает, что это очень плохо и его лучше не устанавливать, хотя я как не смотрел так и не понял какое давление на не него оказывает поплавок.
Что посоветуете? Вернуть в магазин или не париться и установить как есть? или приклеить клеем LOCTITE 406?
ditmar
17 January 2015
МММ960
Была такая же канитель. Выкрутился так: Снял отломанную пластмаску с железной части поплавка. Взял пластилин, замешал эпоксидную смолу. При помощи пластилина фиксирую в правильном положении отломавшиеся части и немного застывшей, более вязкой эпоксидкой аккуратненько обмазал стык и дождался пока всё намертво высохнет. Второй год уже работает. Эпоксидке бензин пофик.
Присадки для бензина.
