Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
tezska
5 November 2014
что трендец, это понятно. а что делать? муфту со шкивом менять или сразу компрессор?
tolik1954
5 November 2014
T
tezska:
если что то выплеснулось-компрессор.
читай выше
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16030091)
tezska
5 November 2014mobile
Так а там разве нет перепускного клапана? У меня подозрение что это пшик был как с клапана из за избыточного давления?
DemonVarfolomey
5 November 2014
T
tezska:
А откуда там взялось избыточное давление при +5...+10 градусов на улице?
Ну я в своей практике встречал такие машины, но при диагностике там бывало разное. Смотреть нужно, так не скажешь. Там встречаются разные компрессора - может и с клапаном одноразовым, может и с многоразовым клапаном. Отчего там муфта шкив прицепила и не отпускала, несмотря на то, что кнопка АС была не включена? Тоже надо смотреть...
YRI121
5 November 2014
T
tezska:
Клапан дороже компрессора стоит...
DemonVarfolomey
Что там смотреть то... умерла так умерла.
DemonVarfolomey
5 November 2014
YRI121:
DemonVarfolomey
Ясновидение через интернет- великая штука. Однако диагностика , проведённая специалистом - ещё лучше.
seger
5 November 2014
DemonVarfolomey:
http://photo2.ask.fm/033/763/662/710003012-1q6snpl-j8ekh10n8fclat5/preview/m0z60iA0L3Q.jpg
ты сидишь на стуле и сморишь в монитор!
YRI121
5 November 2014
seger:
ВИЖУ!!
lapkin
20 November 2014
Очень прошу помощи.
История такая, фф2 рестайл 2009г 2 литра, что то начало звякать под капотом, один умелец посмотрел сказал что гдето на муфте кондея что то отвалилось надо смотреть. В общем посмотрел сказал что то отвалилось он сваркой прикрепил обратно на муфте. В итоге звяканье ушло, но появился другой шум как будто двигателю тяжело, чуть позже засвистел подшипник шкива, поехал к другому мастеру посмотрели на прижимной пластине шкива следы сварки грубой, возможно нарушило балансировку разбило подшипник, мож ремень обратно криво ставил или перетянул, в итоге говорит надо менять прижимную пластину ну подшипник, типа переваривать пластину смысла нет. Обыскал весь интернет продается ли отдельно вот эта часть
она на все кондеи одинаковая, и вот это случайно не она FORD 6F1Z19D786AA Диск муфты компрессора A/CYB 3040 ??? аналог MOTORCRAFT YB3040 Сцепление компрессора автодок выдает, экзист называет это диск сцепления???
20 November 2014
lapkin
Интернет говорит, что да, по этому номеру идёт прижимной диск от Ford Escort 1992-2002, он же 1F1Z19D786AA:
lapkin
20 November 2014
Spb_Focus_Man
а на фокус подойдет, 2 литровый рестайл, не вкурсе случайно?
21 November 2014
lapkin
Не знаю, я про этот номер в первый раз от вас услышал.
lapkin
21 November 2014
А как же узнать какой компрессор на машине, в теме симаксов еще вот такой номер есть 1464911, только не понятно что входит в комплект.
Товарищи, ну у кого была беда такая же подскажите.
21 November 2014
lapkin
Ну вообще 1464911 - это и есть оригинальный прижимной диск, для бензиновых двигателей FF2 - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15575916), он указан на схемах только у дорестайла. Но в виду того, что вроде компрессор на дорестайле и рестайле одинаковый, он должен подойти и для рестайла.
lapkin
21 November 2014
Spb_Focus_Man
спасибо, рискну чтож делать)))
YRI121
21 November 2014
L
lapkin:
Spb_Focus_Man
За эти деньги б\у компрессор легче купить.
Для примера...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...8349444
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...5488702
И муфту с подшипником с него пере прессовать.
lapkin
21 November 2014
YRI121
ну по большому счету вы конечно правы, но мне до питера хоть и не далеко но добраться тоже денег стоит.
YRI121
21 November 2014
L
lapkin:
YRI121
Афигеть как далеко
Я к вам в магазин СПС катаюсь запросто.
И недалеко кажется.
А у вас чо разборок вообще нет?
lapkin
21 November 2014
YRI121
даже не понял сначала))) В профиле новгород указан, я с области, до питера 300 км, как то был давно на разборках в новгороде не понравилось, сейчас не знаю что там.
Rafaelka
22 November 2014
ФФ2, двс 1.8л, 2006, 135000км, купе, проблема заключается в том, когда включаешь кондиционер, начинается рокот треск, отдающий по всему двигателю,выключаешь кондер все пропадет, все работает движок не трещит, у кого такаая проблема была? Помогите пожалуйста!
22 November 2014
Rafaelka
Ну возможно подшипник шкива под нагрузкой гудит или уже в самом компрессоре, удаленно я думаю сложно будет точно диагностировать.
tolik1954
23 November 2014
R
Rafaelka:
на диагностику
к Мастеру
YRI121
23 November 2014
tolik1954:
на диагностику
к Мастеру
Где его взять та???
tolik1954
23 November 2014
YRI121:
Где его взять та???
на станции
DemonVarfolomey
24 November 2014
Тоже мне бином Ньютона.Да подшипник в шкиве квадратным стал.
Bust
28 November 2014
летом заправил кондей, проездил буквально неделю начал холодить все меньше и меньше и в итоге начал дуть теплым( Везде проглядел ни где ни течет, радиатор цел ни че вроде в него не попало заодно прочистил. Поменял фильтр салона и т.д. Подозрение на то что я не замечаю работы вентилятора при включении кондея. А в более холодное время когда включаю печку при температуре двигателя свыше 70* некоторое время держится запах толи гари кароче неприятный + если включить заслонку чтобы воздух брало только из салона запах гари прибавляется
tolik1954
29 November 2014
B
Bust:
а при чём тут кондей
MikJIuxA
6 December 2014
Ребят, в подскажите пожалуйста, из-за чего крутилки могут туго крутится? Особенно тугая та, что меняет положение обдува, приходится крутить с силой. Воздух дует туда, куда показано.
6 December 2014
MikJIuxA
Это вопрос скорее для темы Неисправности и поломки отопителя/печки.
К крутилке положения обдува подсоединён гибкий металлический шнур, он может упираться и тереться о пластик внутренностей.
serg1983
9 December 2014
Ребят что то ищу и не могу найти! может кто тыркнет!!!
Решил чистить радиаторы, все про это прочитал! а вот как стравить хладогент с кондиционера?нужно ли потом добавлять масло в систему??? и какие могут быть подводные камни???
Если не тяжело ткните где можно почитать об этом!!!
Заранее благодарен!!!
7 people online
7 people online
