ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
flip22
6 November 2014
Самопроизвольно открываются и закрываются двери , даже если ставлю на сигналку ,может закрыть даже на работающем двигателе. Может кто знает с чем это связанно? Либо ветка может есть? Подскажите?
serg1983
6 November 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо!!!
Sanek911
6 November 2014
electromexanik
Спасибо.
Sanek911
6 November 2014
flip22
Проверь сигналку, может на нее не доходит сигнал с концевиков и зажигания, и она повторно закрывается после открытия. Либо у сигналки \авто включена функция запирания дверей при вкл. зажигания\движении. Также может быть неисправны активаторы в передних дверях ,концевики. Ну и проводка...
samec-1988
6 November 2014
двигатель 2.0 автомат а может влиять то что я завожу машину и у меня при этом работает климат? Snezhnii
Snezhnii
6 November 2014
samec-1988
Влиять может включение обогрева лобового и заднего стекла, климат вряд ли и легко проверить отключив перед выключением зажигания.
Snezhnii
6 November 2014
flip22
Сбрось клемму с Акб на полчаса, не забудь про код если штатная магнитола.
electromexanik
6 November 2014
flip22
У меня такое было по весне, ЦЗ срабатывал как ему вздумается. Утром завел машину, захлопнул дверку, пошёл открывать ворота. Подхожу к машине, двери заперты, ключ внутри, на работу через полчаса. Прыгал вокруг машинки как сайгак, хотел уже консервным ножом вскрывать. Минут через десять сама открылась.
Вылечил это просушиванием феном дверных модулей, без разборки дверей. Дул в защелки на торцах дверей.
samec-1988
6 November 2014
Snezhnii
хорошо попробую все выключить завтра отпишу
flip22
6 November 2014
Спасибо ребята буду пробывать, машина долго стояла после этого и началось гараж сыроват )
vsk_focus
6 November 2014
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, был на ТО у *** дилера, специально стал говорить про топливный фильтр, а мне в ответ, нету такого у вас. Такие только на дизельных двигах имеются. Это действительно так? Фокус 2 рест. 2011, 1,8
FeodorY
6 November 2014
vsk_focus
Только сеточка в бензонасосе у нас стоит. Но при желании можно поставить: Установка топливного фильтра тонкой очистки
Snezhka_51_reg
6 November 2014
electromexanik
Сегодня прозвонил контакты предохранителя. Оба замкнуты на массу! Как я понимаю, с одной стороны на него приходит +, тогда если и на массу попадает, то должно аккумулятор коротнуть и выбить предохранитель 150А на высоковольтном кабеле. Вопрос: питание подается по красному проводу на разъем? Откуда он идет? Пытался вынуть коробку с предохранителями, но мешает коса из под торпеды( можно ли ее как-то вытянуть?
FeodorY
6 November 2014
Snezhka_51_reg
Может по схеме пройтись: Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
игорь5591
6 November 2014
здравствуйте, такой вопрос: в некоторых местах на порогах отлетела краска после мойки(в местах где антикор) что с этим делать и как лучше устранить?
mgn_ef
7 November 2014
Всем привет, такой вопрос, двиг 1.6 115 фокуса 2 дорест и мондео 1.6 125 сильно отличаются или дело только в муфтах? Если только они то можно ли их поставить на фокус?
FeodorY
7 November 2014
игорь5591
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Мелкие повреждения ЛКП
Набор для подкраски
7 November 2014
mgn_ef
Муфты на FF2, FF3 и Mondeo одинаковые.
aleksndr
7 November 2014
vsk_focus:
Фильтр есть, находится в колбе бензонасоса, меняется соответственно вместе с колбой. Можно его удалить, на форуме есть темы про это. Вот тема в помощь Бензобак,фильтр,насос.
Guru
7 November 2014
mgn_ef
Программа управления двигателем другая
FeodorY
7 November 2014
aleksndr
Вы тему человеку от с-макс дали, см инфу в шапке темы нашей Топливный фильтр, топливный насос
З.у.Х.е.Л.ь.
7 November 2014
Такой вопрос.
На штатные диски 15го радиуса встанет резина 205/70 R15 ?
aleksndr
7 November 2014
FeodorY:
aleksndr
Ну и что не так? У меня например с си-макс все одинаково. Полетел бензонасос
serega836
7 November 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
изучай Клиренс, увеличение клиренса
FeodorY
7 November 2014
aleksndr:
мордвин
7 November 2014
подскажите . Машина 1.8 седан 2009 год . На холодную плавают обороты . И пока машина не прогреется нормально она не едет . Как бы задыхается . Нажимаеш на газ а она хочет заглохнуть а потом только обороты набирает . Свечи фильтра новые . Пробег 130000 тысяч
Guru
7 November 2014
мордвин
Возможно дросельная заслонка забита ?
Давно чистил ?
мордвин
7 November 2014
Guru
Чистил только
samec-1988
7 November 2014
Snezhnii
привет сегодня все отключил завожу 2-3 сек поработал и заглох
votakoy
8 November 2014
Здравствуйте!
Авто: FF2 2006 2.0. Брал б/у несколько лет назад. Все это время мирился с посредственной музыкой и даже юзал трансмитер. Думал поменяю авто... Сейчас понял что не до замены и решил улучшить свои условия в нем.
Поставил kenwood 405bt + субвуфер kenwood ksc-sw11. Подключал все сам.
После первой недели кайфа, ожидаемо, начали появляться хотелки дальше...
Левый твитер у меня не играл. Думал что то с проводкой. Сам не лез. Сейчас залез, провода подергал - заиграл. Причем заиграл гораздо лучше правого. Добрался до правого твитера. Поменял их местами, для эксперемента. Слева играет хорошо - справа паршиво. Читай, слева звук объемный а справа, из пищалки какие то тихие обрывки того что оказывается положено ему играть.
Ради интереса попробовал поменять провода подключения правого твитера местами (полярность) - не момогло. Еще несколько раз менял сами твитеры местами. Результат не меняется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Где и как искать?
По ходу дела, сразу спрошу: имеет ли смысл поменять сами твитеры? какие поставить, так, что бы в штатные места без лишних заморочек встали, ну и получилось явное качественное улучшение результата.
А, вот еще вопрос: сабвуфер я запитал от того же желтого провода, что питается магнитола. Изначально переживал, т.к. думал что может не выдержать проводка. Пока выдерживает. Иногда слушаю громко. Есть ли у такого решения противопоказания? нужно ли планировать изменение источника питания на аккумулятор?
Благодарю, за внимание.
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
