Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
357K
Андрей562
30 September 2014
А может кто знает какой будет ресурс сажевого фильтра, скажем если авто заправляется только на лукойле?
anemos
1 October 2014
Я думаю никакой особой разницы в ресурсе небудет, ну если конечно не сравнивать со слитой солярой из тепловоза. Немцы на вагах и мерсах дают гарантию на три года работы фильтра. Это при идеальных условиях, их солярке и дорогах. Вывод делайте сами.
Андрей562
1 October 2014
putnik1
И вот еще что , плохое быстро забывается - это главное почему я удалял саевый , из-за частых срабатываний принудительной регенерации начал резко повышаться уровень масла. Так что следите за уровнем , если не собираетесь вырезать сажевик
Chrom
1 October 2014
Андрей562
66000 пока прошел, только лукойл с рождения, только на одной заправке
Nicolai579
4 October 2014
Андрей562
вроде говорят после 120-130 тыс км (по другим данным после 80 тыс км) менять надо. Главное условие для фильтра езда на дальние расстояния и чтобы обороты не меньше 2500 были, минут 20. И так раз в неделю хотя бы, ну максимум 2. Ещё надо следить, чтобы одна (хз как называется, но очень ядовитая) жидкость не заканчивалась. Её компьютер впрыскивает раз в 500 км в фильтр, чтобы там происходила хим реакция с отфильтрованными частицами и выбрасывала. Если машиной пользуешься только по городу скупиться или работа близко, то очень большая вероятность, что он забьётся быстрее.
chirik10
4 October 2014
У меня немец, брал с пробегом 134000. Фильтр умер на 186000. Удали за 100 у.е.с прошивкой. Сейчас 231000 пробега, без проблем. Но иногда запах в салоне бывает. ИНОГДА. Откуда он берется, может кто подскажет? Да,и ещё - запах появляется во время стоянки, либо движения по двору. На трассе не бывает.
No Love
20 October 2014
Был на ТО, официалы сказали что нужно делать принудительную регенерацию сажевого фильтра, машина уже в первые морозы -2 плохо заводилась 2 утра подряд, крутила схватывала но не держала обороты, только после прогазовки нормально удержала холостые. Бывает плавают обороты, проходит вибро с одинаковой частотой, иногда нормально держатся. Фокус 3 дизель 64тыс. пробега. Не знаю, в сажевике ли проблема, но по ошибке которую они считали сказали что да. Бывает загорается чек и подъем в гору недоступен, потом как прогреется если заглушить и завести заного ошибки пропадают.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить?
Barbel
20 October 2014
CockaiN
Ошибки в "студию"...
Chrom
21 October 2014
CockaiN
И что они (официалы) её не сделали принудительную регенерацию? как же гарантия? у меня пробег 67 пока тьфу тьфу, только уровень масла повышает не критично...
No Love
23 October 2014
Chrom:
CockaiN
Говорят что качество топлива и не гарантийный случай. Хотят 2500.
Barbel
К сожалению они ошибки стерли а я сам их не считывал никак.
Chrom
23 October 2014
CockaiN
пусть доказывают что качество топлива, проводят экспертизу топлива. Они же "на глаз" определили качество топлива. Пиши в ФМК на горячую линию там их быстро на место ставят.
veramax
29 October 2014
Доброго дня! C-MAX 2007 1.6 tdci выскочила Ошибка P2585 - fuel additive control module warning lamp request. я так понимаю низкий уровень добавки к топливу, картинку бачка для жидкости нашел, у официалов цену узнал на замену, не колятся что лить. Может EOLYS 176? AUS 32?
anemos
31 October 2014
veramax
Только оригинал. Мне, когда было нужно, на свалке с битых автомобилей слили за гораздо меньшие деньги. Если цена оригинала кусается можно попробовать и такой вариант.
А вообще оригинальная тара идет в 5 литров. Для заправки нужно половина. Можно сложиться с кем то на покупку и разделить пополам.
veramax
31 October 2014
Вот что начитал: Eolys 176(infineum f7995) oe 9736.97, 3л / Eolys DPX 42 oe 9979.95, 5л
DPX до 2004г. EOLYS после, цена вопроса 190-210$. Удаление с пропиской 220$, при доливке может возникнуть вопрос с подкачивающим насосом который стоит на емкости с еолисом. Иду на удаление.
veramax
31 October 2014
а еще, кому интересно- иолис в минске, дешевле наверное нет +375291335101 и удаление сажевика +375291151567. А вы решайте Сами!
Barbel
31 October 2014
C данным насосом (за мою практику) никогда, ничего не случалось. Он работает всего по несколько секунд и купается в масле.
А проблема может возникнуть только в одном, когда тупо залить в бачек присадку и надеяться , что насос заработает...
veramax
31 October 2014
а если тупо залить в бачек присадку насос не заработает?
Barbel
31 October 2014
Даже после того, как бачек будет заправлен, но программно не прописано в блоке FACM авто не будет видеть эту присадку.
Соответственно и не будет работать насос.
Вот выдержка из ETIS с описанием систем сажевого фильтра и его регенерации с присадкой и без.
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=56
Очень интересно почитать и понять как это работает.
veramax
31 October 2014
Спасибо огромное, вот Человек все объяснил. растолковал. Редко, обычно просто тролли.
Dima39
4 November 2014mobile
Ребята , подскажите где в Могилёве можно удалить програмно сажевый фильтр? Фокус 2 1.6 tdci 109 л 2005 г.в. Или только Минск? Спасибо.
Андрей562
5 November 2014mobile
Dima39
Я не поленился и из Питера съездил в Минск. Там знают толк в дизелях. Не то что у нас - не знаешь к кому обратится.
Dima39
Андрей562
Буду благодарен если посоветуешь провереную контору в Минске.
Андрей562
Попробую найти ... два с лишним года прошло
Андрей562
6 November 2014mobile
Dima39
Минск. Пушкина 70. Более подробно можно узнать через поисковик.
Dima39
7 November 2014
Андрей562:
Dima39
chirik10
11 November 2014
forscan теперь может выполнять функцию прописки заправленного бачка с присадкой. Проверено, работает.
putnik1
11 November 2014
После проблем с сажевым фильтром (закончилась топливная присадка). Было решено прошить авто под евро3 официальной прошивкой. Прошивку и программу для прошивке взял в теме о прошивке PCM (спасибо Ув. civil-zz) Сегодня все было воплощено в жизнь. Прошивка прошла с первого раза (учитывая что адаптер стоит 12$) Авто завелось и по езде замечаний пока нет. Ошибки по сажевому испарились. Осталось только найти гараж теплый с ямой и закончить с вопросом фильтра выбив его остатки.
Если кому инетерстно авто 1.6 TDCI механика 2009 г.в.
Это та прошивка которую я сейчас поставил
8M51-12A650-TC For FORD DV6 TED C214/C307 MT 110 PS St.3 31.07.2008
это была родная прошивка
8M51-12A650-XE For FORD DV6 TED4 C307 MT 110 PS St.4 +aDPF 22.09.2008
взять их можно с сайта УВ. civil-zz
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htmcivil.iffc.ru
Андрей562
21 November 2014
Два года езжу без сажевого фильтра и все вроде бы хорошо , но запах выхлопа достает . Может кто знает как с ним справится ? Пришивку может на какую-нибудь модную поменять? У ребенка так вобще уже рвотный рефлекс , даже если машина не заведена , ее уже тошнит на подходе к машине. Хоть фильтр обрано ставь.
Андрей562
21 November 2014
putnik1 выхлоп вонючий с прошивкой евро3 ?
putnik1
21 November 2014
Андрей562:
еще не выбил фильтр, как выбъю принюхаюсь.
