Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
Daimen63
30 July 2014
Поменял вчера колодки, поставил новые колодки фирмы Mando ( оф. поставщик на конвейер хендай, киа), поездил на них уже порядка 40 км., тормозят не плохо, торможение предсказуемой, но заметил, что достаточно сильно пылят ( с моими белыми дисками, скорее минус), возможно временное явление, пока идет притирка. И также на небольшой скорости есть посвистывание, но это я связываю скорее с износом тормозного диска, чем с проблемой этих колодок. А так может кому пригодится отзыв, да и цена норм.
sas_000
30 July 2014
Год назад на заднюю ось поставил Otto Zimmermann! Разницу между оригиналом, ate, ferodo и Otto не заметил.
Focus178
30 July 2014
Кстати ОТТО не пылят!!!
Zoldaten
30 July 2014
Focus178
Что касается торможения нет проблем, причем если нормально тормозить все тихо.
SizYr
6 August 2014
парни подскажите, я либо туплю либо не пойму, в чем разница задних барабанных колодок с ABS и без ABS, хочу заказать феродо, а мне выдает FSB 687 для машин без абс, заранее спасибо!
Веталь76
6 August 2014
SizYr
а разве у нас с барабанными колодками есть с ABS, по моему нет. с ABS идут только с дисковыми колодками.
так что все ок! берите Феродо и не партись. Других колодок там не может быть.
kostja.I
6 August 2014
Веталь76
Была партия машин в 08 году так там с ESP барабаны были!
Веталь76
6 August 2014
kostja.I
скинь ВИН номер я гляну или сам вот здесь.
http://www.etis.ford.com/
ESP идет только в паре с ABS по другому ни как. ABS может быть без ESP.
SizYr
6 August 2014
Веталь76 Спасиб, вот я и сам не пойму причем здесь барабанные колодки с АБС и без АВС!
alionio
6 August 2014
Если кому интересно, у Форда сейчас акция по смене колодок. Правда, не сказано, какие именно колодки. Интересно, можно ли влезть в акцию с машиной не старше 3 лет... Завтра позвоню дилеру.
6 August 2014
Веталь76
У меня сзади барабаны и есть ABS, на все 4 колеса. Машина 2007 г. И не у меня одного. Так что не только на дисковые.
artem611
11 August 2014
Поменял в выходные передние колодки с Ferodo на ATE. Менял по причине скрипа старых. Плюс ко всему когда на одном из тормозных дисков Ferodo оставили неплохую борозду. После замены как показалось даже тормозить стала лучше, хотя еще по идее должна быть притирка.
В общем Ferodo больше брать не буду - не понравились
MODERN
12 August 2014
Веталь76 и еще кто "в теме" - подскажите, пробег 153 тыс. Появилась вибрация при торомжении, то есть хана дискам. Вопрос - какие поставить колодки чтобы не жрали новые диски? Всю дорогу ездил на РОАД ХАУС - претензии к ним не имею, что скажете про их? Еще предлагают САНГСИН из недорогих.
Greek
12 August 2014
MODERN
Сангсинг не надо, себе ставил, по городу они еще более менее нормально, и не скрипят, но вот по трассе начинают плыть, если тормозить часто (на серпантине например). Выкинул их и поставил ATE - с ними всё нормально.
Веталь76
12 August 2014
MODERN
ответ простой,ставьте диски Otto Zimmermann + колодки АТЕ отличный комплт.,катаю его и проблем ни каких. Еще могу посоветовать полный комплт. TRW диски +колодки.
САНГСИН не советую,дискам будет быстрый хана.
Clis
12 August 2014
поставил себе АТЕ скрипа нет, какие стояли не понял скрипели сильно,менял по причине износа
Борис5
12 August 2014mobile
Доброго времени суток. В магазине увидел колодки brembo на фф2+ хотел бы узнать отзыв кто ездил что скажите?
12 August 2014
Борис5
http://ffclub.ru/search/posts/?q=brembo&topicid=101692
Веталь76
12 August 2014
Борис5
Жеские колодки,лучше ставить в паре с дисками Брембо,диски орг.форд или АТЕ быстро износятся,а в остальном все норм.
Борис5
Веталь76
Spb_Focus_Man
Борис5
Спасибо !!
MODERN
12 August 2014
Веталь76
CПС. Диски заказаны ТРВ, а вот про колодки я замешательстве - почитав форум, многие пишут про их жёсткость, вызывающую износ диска...
Clis
12 August 2014
износ дисков в любом случае будет,а колодки ставь АТЕ и не парься
Веталь76
12 August 2014
MODERN
диски ТРВ рассчитаны под к,так что не парся можно смело брать ТРВ. Ну а так ,если помягче то АТЕ
Clis поддержу+
Spirit111
12 August 2014
Веталь76
подо что рассчитаны?)
Веталь76
12 August 2014
Spirit111:
Веталь76
под колодки ТРВ,просто там ошибка вышла,не дописал.
Spirit111
12 August 2014
Веталь76
Ясно) просто как раз размышляю что следующее брать. Трв колодки тоже проходят похоже 10тыс км, +/- 2тыс ((( уже около 4мм на внешней, внутреннюю не смотрел еще, пробег с замены 9тыс. Теперь буду менять и диски тоже
Веталь76
12 August 2014
Dmitriy2k
гоняете вы батенька,даже я себе такого не позволяю...
Spirit111
12 August 2014
Веталь76
У меня в основном дорога по каду на работу и обратно ) Но как-то четко 10 тыс... хм... Ferodo, Ate, TRW и все одинаково
Веталь76
12 August 2014
Spirit111:
Веталь76
коробас АКПП то это может быть. уж при моей резвой езде на 20-30т.км АТЕ хватает ,но у меня МКПП и 115 сил.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
