Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Romich811
23 April 2014
Sholoiko
Да там все хранится, от того с какой амплитудой и частотой водитель на какой скорости обычно давит на педать, до того сколько надо дуть воздуха\бензина при 95 бензине в +5 в прибрежном влажном климатате. А в +7 в лесу дуть надо по другому.
dmitrijkargin
23 April 2014
Romich811:
dmitrijkargin
Инициализацию PATS делать, ключи не надо, они в приборке.
Это только у официалов? ЕЛМкой ни как?
Romich811
23 April 2014
dmitrijkargin
Скажем так, нужен дилерский доступ. Лучше обратиться к людям, которые будут точно знать, что делают.
ЕЛМкой никак.
dmitrijkargin
23 April 2014
Romich811
А без инициализации поедет или нет? дело в том, что такие люди за 350 км, а на веревке или эвакуаторе далековато.
Romich811
23 April 2014
dmitrijkargin
Не взлетит вообще. Без вариантов.
dmitrijkargin
24 April 2014
Romich811
А где этот PATS в РСМ может его можно программатором переписать?
dmitrijkargin
24 April 2014
ittrium
UCDS
как с помощью этого адаптера сделать инициализацию PATS
Romich811
24 April 2014
dmitrijkargin
UCDS, ADS
Для начала надо купить (взять поюзать) этот программно-аппаратный комплекс. А дальше все просто.
Обсуждаются эти адаптеры тут Диагностическое оборудование.
dmitrijkargin
24 April 2014
Romich811
UCDS есть но я там не видел инициализации.
ZaQik
24 April 2014
UCDS 1.21.019 - инициализации нет
может быть в 1.22 ... не доступен
ZaQik
24 April 2014
инициализация:
IDS
или
ADS
или
focom (+адаптер miniVCM)
cIIuKa
25 April 2014
Народ, ELMConfig показал следующее - 1.8L 115PS TDC, SID202, версия 2F5MH38. Могу ли я залить прошивку от 2.0 или только от 1.8L 8M51-AXA? Что значит надпись в описании Stage 4 nDPF C214/C307? Может подскажите в какую тему обратиться с данным вопросом, как отключить егр программно в прошивке?
mlk
25 April 2014
только 8M51-AXA
mic21
25 April 2014
Stage 4 nDPF имхо прошивка без сажевого фильтра
frost68
26 April 2014
Прошу помощи в таком вопросе: в elm config последней версии в списке прошивок для приборок есть разные варианты одной и той же прошивки, например ROM 512, ROM 512 TEMP, ROM 512 FULL, подскажите пожалуйста в чем разница
Sholoiko
26 April 2014
frost68
ROM 512
полностью заводская-оригинальная прошивка
ROM 512 TEMP
кастомная прошивка сделанная quickie , которая показывает полностью реальную температура двигателя (без погрешности), в отличие от оригинальной прошивки
ROM 512 FULL
тоже кастомная прошивка от quickie , FULL означает "наличие" реальной температуры двигателя (как у ROM 512 TEMP) + полностью отключена "снежинка" (которая на приборной панели загорается красным при отрицательной температуре и желтой при 0)
mzt
26 April 2014mobile
Sholoiko
Нужно в шапку приклеить только в соседней теме
Sholoiko
26 April 2014
mzt
там уже места нет куда добавлять)
Gloom_NK
26 April 2014
господа, подогнали тут двухлитровик с 7M51-ABA,
Я правильно понимаю, что ее легко можно сменить на 7M51-ABE?
никаких шаманств с квизерами не надо?
тему все время мониторю, но так как 2л был не актуален, то что то информация по нему не усвоилась
P.S.
и какой лучше блок ставить при считывании ELSкой
rjyjdfkjd3518
26 April 2014
Gloom_NK
Все правильно,слей старую и сохрани на всякий случай блок ставь 103 , заливай 7M51-ABE, программа автоматом выберит блок,скинь кан после прошивки!
Gloom_NK
27 April 2014
блок ставь 103
Вчера сливал блоком 128.
40минут.
На 103 быстрее чтоли будет?
civil-zz
27 April 2014mobile
Gloom_NK
Если ELS27, то быстрее
bsg
27 April 2014
civil-zz
когда ставлю 103 на ELS27 - действительно все быстрее, но ни разу не получилось слиться без ошибки.
пришлось на блоке 64 это делать.
WormJiM
27 April 2014
bsg
вроде на 1024 около 10 минут, а я сам на 103 слил за 4 минуты (i3, 4Gb, vidяха в процессоре)
frost68
29 April 2014
подскажите пожалуйста что происходит с машиной, прошиваю приборку, и процесс получается раза с 3-4, выдает ошибку типа"некорректный запрос от ELM", НО после успешной прошивки в PCM выскакикает ошибка Р2121, хочу открутить приборку просмотреть все контакты.. так вот если я вообще сниму приборку мне не нужно будет ничего прошивать?кстати если прошивать РСМ то после прошивки вылетят сразу 3 ошибки по дросселю в том числе Р2121, заслонку я уже менял
PrizraK
29 April 2014mobile
frost68
Снятие/установка приборки процедура безболезненная, ежели вы конечно физически ничего не повредите
Sholoiko
29 April 2014
frost68
с большей вероятностью могу сказать глюк адаптера или же смотрите значение таймаута в свойствах драйвера (если FTDI)
Р2121
на эту ошибку можно забить, просто почистите PCM.
не нужно
после чистки PCm ошибки возвращаются? если да (то при условии того что раньше их не было ) меняйте прошивку
PrizraK
29 April 2014
civil-zz, ittrium парни ситуация такова - адаптер ELS27, перед прошивкой PCM считываю четыре раза уже залитую прошивку в файл, размер блока 103, все проходило без ошибок! После чего решаюсь на прошивку блока, выбираю файл прошивки, и поехали! Процесс записи идет нормально, и вот когда уже блок начинает перезагружаться, выскакивает ошибка, вообщем все как в этомсообщении
Пробую завести авто, тишина! Решил залить свой бэкап, происходит перезагрузка модуля и та же самая 11 ошибка! Пробовал несколько раз, одно и тоже! Вообщем после всего этого лезу в инет, скачиваю с таблицы прошивку, перезагружаю программу, открываю свежескаченную прошивку, свои вид - блок, и прошиваю! Никаких ошибок, машину завел!в чем могло быть дело? Почему я не смог ни разу залить четырежды безошибочно считанных файла прошивки ? Может я что то неправильно делал?
Sholoiko
29 April 2014
PrizraK
чуть ниже есть ответ, прошивка "кривая"
Перепрошивка PCM (сообщение #14910503)
PrizraK
29 April 2014
Sholoiko
ответ этот я читал, благодаря ему и решил проблему!
Вопрос в другом - такая Же петрушка происходила когда я пытался залить свой бэкап, то есть ранее сохранил сначала вид блок, потом прочитал прошивку в файл!все эти процессы происходили без ошибок! И вот после первой неудачной попытки прошивки, я хотел залить назад то, что пару минут назад слил с фокуса, ведь оно то работало! Но и мой бэкап не прокатил!
Дим, получается что елмконфиг неправильно считала мою прошивку, отсюда и косяк?
