Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2M
11,7K
ART33
16 January 2014
asp422
Тоже самое,поддерживаю,все точно также.
asp422
16 January 2014
Причем, могу менять манеру езды и все равно все плавно и без рывков
asp422
16 January 2014
придумал приспособление и меняю без проблем
Aygeinc
16 January 2014
Алкоголик
А я чёй-то за катализатор переживаю 92й лить. У на с он вроде как не накопительного типа, как у пиндосов и может просто сдохнуть . Хотя за пару-тройку лет поди ни чего не случиться
asp422
16 January 2014
Причем тут бензин, мы тут про коробку в этой теме...
ashestakov
16 January 2014
Добрый день всем.
Первый раз за все время зарегился на данном сайте. Не знаю была ли у Вас поднята данная проблема с ПШ, но опишу свою проблему. Уже не знаю что делать.
Ситуация такова.
При постоянном разгоне в интервале от 120 до 140 км/ч происходит жесткий глюк. Обороты начинает прыгать с 6тыс до 7тыс и обратно несколько раз...машина перестает разгонятся а просто начинает дергать. После чего если не убрать ногу с педали газа то резко выскакивает ошибка "Трансмиссия неисправно. Срочно в сервис". Если продолжить ехать дальше начинаются жесткие пенки. Ехать невозможно. Даже если заглушить и завести то пенки продолжаются. Но если заглушить...постоять минут 7-10 то это все проходит и как будто ничего не было. Ошибка пропадает и все норм. Но если опять разгоняться, то в том же диапазоне скорости все повториться. повторяется это наверное 8 из 10 раз.
Считывали ошибки через комп...ошибок нет и не было. Обращался в сервис. Сделали диагностику, ничего не обнаружили и я оплатил около 2500р за диагностику. Проблема осталась. Что делать...не знаю. Может кто что посоветует. Просто платить каждый раз 2500 за диагностику...это как то не совсем приятно да и по карману бьет.
Прошу не кидать камни в мою сторону...если здесь где то уже оговаривалась данная проблема...нету времени читать весь форум...домой поздно прихожу...честно не до этого.
Благодарю за внимание и за понимание.
asp422
16 January 2014
Нужно проверить все клеммы ведущие от блока управления коробкой передач к исполняемым модулям. Картина очень похожа что пропадает связь блока управления с модулями управления сцеплениям.
Yudzhin
16 January 2014
ashestakov
А прокатить мастера пробовали?
Я к примеру посадил мастера за руль, что бы он сам увидел и почувствовал провалы при трогании. Когда он сам все почувствовал, ему уже деваться некуда было. Так же потом подключали IDS, ошибок не было... Но я ему сказал, что "мне наплевать что там показывает комп, проблему вы видели. Устраняйте. Машину не заберу пока не пропадет неисправность !!!".
Как то так.
ashestakov
16 January 2014
asp422:
Хорошо. Каким образом и где можно проверить. ОД меня слушать не хочет(
ashestakov
16 January 2014
Yudzhin:
ashestakov
Как то так.
Да приезжал. Пару раз причем. Возможности из за забитого траффика разогнаться так не получилось. а на малых скоростях как ни странно а/м едет отлично. без дерганий и без затупов.
Yudzhin
16 January 2014
ashestakov
Бывает и такое. Я три раза приезжал показывал. На третий повезло. )
aleksandr.sp
16 January 2014
Поменяли сцену на 45000км. После замены появились вибрации по кузову, тысяч 5 назад какие то звуки похожие на "банки" и эти звуки только при низких температурах погоды (0...-10). Сейчас пробег 56500км. Что это может быть?
asp422
16 January 2014
Проверить можно самому, на яме, все штекера отключить и подключить снова
aleksandr.sp
16 January 2014
А в пш масло есть или только сцепление сухое?
ashestakov
16 January 2014
Yudzhin:
ashestakov
Есть еще такой момент как закон подлости. Когда как назло все работает идеально. Просто я по работе порою езжу на дальние расстояния. Боюсь что на каком нить шоссе в за много км встану и все...не особо так хочется. Бесит что покупаешь а/м причем не за малые деньги. и еще ездить боишься. Изначально хотел мкпп. А иногда девушка ездит. Так ей менеджер все мозги промыл про автомат и мы решили взять автомат. До сих пор жалею об этом решении. Ездил на 2ом фокусе на мкпп, вследствие чего, ни разу не обращался к ОД по проблемам. Только ТО и все. а тут головные боли с этим ПШ.
ashestakov
16 January 2014
aleksandr.sp:
насколько знаю...среда сцепления сухая.
ashestakov
16 January 2014
ashestakov:
а в самой коробке масло конечно есть.
asp422
16 January 2014
2 литра масла в самой коробке
aleksandr.sp
16 January 2014
asp422:
И как часто надо менять?
asp422
16 January 2014
я меняю раз в 30000 км пробега, но масло мотюль DCT
aleksandr.sp
16 January 2014
Ни разу не менял, пробег уже 56500. Да и ОД не предлогал на ТО. Хотя меняли сцепу на 45т.км, может тогда меняли...
asp422
16 January 2014
Од не меняет, я сам меняю, но с завода масло там плохое
Titaniumff3
16 January 2014
asp422:
А с чего такая уверенность что с завода масло плохое?
guest202
16 January 2014
ashestakov:
Все делается гораздо проще, вы не обязаны доказывать и показывать неисправность, описываете ее в свободной форме на бумаге с требованием устранить, копию бумаги заверяете и оставляете себе. Сдаете машину, ждете результат. Нет результата ---> жалоба форду-----> досудебная претензия директору ОД ---->суд. Но до суда у вас скорее всего не дойдет. Ни за какие диагностики платить вы не должны. Вы приехали с конкретной проблемой, а не удостовериться в исправности авто.
ashestakov:
Мне кажется вам врут, по идее все ошибки сохраняются в памяти, даже если они погасли на БК, по крайней мере так должно быть.
asp422:
Хорошее там масло с завода, просто у многих самовнушение хорошо развито.
Халирахман
16 January 2014
А мне кажется что производителю не выгодно лить хорошее масло , в лучшем случае средненькое. Это касаемо не только кпп но и двс .
martin036
16 January 2014
ashestakov
Два часа назад забрал машину после замены коробки и сцепления, неделю назад высветилась такая же ошибка и работа коробки стала какой то не предсказуемой, дерганной... Договорился, приняли через два часа после начала проблемы, к вечеру сообщили что приговорили коробку, зарезервировали последнюю, как сказали, но была пятница и не успели согласовать с фордом, во вторник согласовали, сегодня в 15.00 нчали работы, в 19.00 позвонили машина готова..
Serj_brk
16 January 2014
В шапке написано:
BV6P-7J104-EB последняя на ТСМ 1,6 после 02 июля 2013
Что значит после? Дата выпуска машины?
sp-elysium
16 January 2014
Serj_brk
Значит что прошивка появилась после 2 июля 2013 года)
ashestakov
17 January 2014
martin036:
ashestakov
У меня проблема в том, что после ошибки...если загушить а/м на 10 минут...а/м до 120 разгоняется бодро и без всяких проблем. Но в диапазоне от 120-140 начинается штурм моего мозга)
И когда я приезжал в од мы катались по парковке...то ни одного намека не было, что что то не так..( Тут в этом весь косяк.
ashestakov
17 January 2014
G
guest202:
Да я тоже так подумал. Но был у знакомого в сервисе. Он не од но специализируются на Фордах. Подключили комп...в итоге на самом деле ошибок не выявлено.
Од мне сказали что возможно топливо было не важное вследствие чего были пропуски в ДВС и ПШ почуя мелкие изменения выдала ошибку.
Я если честно был в шоке от услышанного. Может я конечно не в курсе чего то. Договорились, что если это будет происходить еще раз то надо обратиться повторно. Это было до нового года. Надо найти время и бомбить их заного)
