Все про антифриз ФФ2
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок
12 November 2013
844K
1,8K
Temik_82
21 October 2013
Подскажите swag 99902374 на доливку пойдет желтый.
d13347
24 October 2013
Temik_82
Я уже отвечал по поводу swag, смотрите пост от 21 июня на предыдущей странице. Разница номера в данном случае роли не играет.
Temik_82
26 October 2013
d13347
Спалибо большое за разяснения
serf998
26 October 2013
Думаю долить антифриз.
Что скажите, стоит?(вроде как до этого не доливался(дилерское))Смотрите фото ниже
Картинка_1 > hostingkartinok.com
Картинка_2 > hostingkartinok.com
+немного в верхней части(права) осталось(как всегда).
d13347
28 October 2013
serf998
Что скажите, стоит?
Не стоит! Уровень в норме. Только цвет какой-то странный. Больше похож на зеленый, чем на стандартный оранжевый. Что залито в автомобиле?
technik
28 October 2013
Вроде оранжевый, там где метки. Во второй части наверно отражение от чего-то тёмного и немного уходит в зеленоватый оттенок. Посмотрим что насамом деле у автора. Пусть капнет на белую бумагу.
serf998
31 October 2013
d13347
Сам не знаю.
Но тут такое дело.
Когда двигатель не нагрет, например, на след. день, цвет антифриза-оранжевый/желтый, как и положено.
Но когда двигатель нагревается(или после поездки), он становиться как на фото,т.е. желтоватым.
Это нормально?
technik
31 October 2013
Это нормально?
Капните прогретый антифриз на белую бумагу и скажите какого он цвета на бумаге, а не в расширительном бачке. Можно выложить фото.
d13347
3 November 2013
serf998
Сам не знаю.
Если не знаете, что залито в автомобиле, да еще "оно" меняет цвет, то лучше замените антифриз на оригинальный фордовский. Иначе рискуете через пару лет лишиться двигателя, или даже всего автомобиля.
О рисках, которые связаны с неизвестным и явно сомнительным антифризом, можете прочитать здесь:
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Там же написано о замене антифриза и о промывке системы охлаждения.
anubisblade
4 November 2013
Всем добрый вечер, купил сегодня вот такой антифриз :
Можно ли его заливать? У меня в бачке оранжевого цвета.
d13347
5 November 2013
anubisblade
Нельзя!!! Категорически!
Форд никогда не испытывал и не давал рекомендации для использования этого антифриза! Его применение несет риск автомобилю слететь с гарантии или вообще погубить двигатель.
В отношении других автомобилей на этикетке тоже сплошная ложь: BMW и Chrysler применяют антифризы только гибридного типа, а не карбоксилатного. У Cummins своя концепция антифризов с применением нитритов и молибдатов. Toyota, Nissan вообще не дают разрешения (одобрения) на применение каких-либо антифризов, кроме своих. Mercedes тоже никогда его не рекомендовал, смотрите по ссылке:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.3_en.html
Увы, наш рынок не умеет защищаться от недобросовестной рекламы!
Если Вы ищете антифриз на замену или на долив, смотрите список "с картинками" в п. 6 FAQ в начале страницы.
Кстати, из этого списка по меньшей мере четыре наименования (одного и того же) антифриза присутствуют в упомянутом выше списке Mercedes, лист 325.3:
Havoline XLC, CoolStream Premium, G-Energy Antifreeze SNF и даже NESTE SUPERJДДHDYTINNESTE XLC
anubisblade
5 November 2013
Спасибо, я и не стал его доливать, не проконсультировавшись с специалистами.
VitoTlt
11 November 2013
Подскажите пожалуйста, оригинальный антифриз с финис-кодом 1336797, я так понял он концентрат 1 литр? Т.е. покупая две баночки концентрата я разбавляю дистиллированной водой в соотношении 50:50 и у меня на выходе получается 4 литра антифриза? А что если у меня соотношение концентрата к воде будет в большую сторону? (концентрата больше чем воды)
11 November 2013
VitoTlt:
Начнется обратный эффект. Температура замерзания начнет повышаться.
VitoTlt
11 November 2013
Я путаюсь в терминах "повышаться" и "понижаться" применительно к минусовым температурам
Имеется ввиду, что если разбавленный 50:50 антифриз замерзает при -37, то разбавленный 70:30 антифриз замерзает при -30 ?
11 November 2013
-3
VitoTlt
Что то в этом духе.
Точнее повысится (потеплеет) температура кристализации и прокачивания.
Влияет как правило, на работу сторонних девайсов типа Предпускового подогревателя, а самому двигателю по фиг, перемолет эту шугу и поедет дальше.
VitoTlt
11 November 2013
Ok. Понял. Спасибо
d13347
12 November 2013
Не пишите о том, чего не знаете, и не вводите в заблуждение других.
VitoTlt
Прочитайте п. 7 FAQ, там все "разжевано" - приведена таблица и диаграмма!
12 November 2013
d13347
А вы будьте ближе к практике, а не к теории.
Иначе все так и будут доливать антифриз, хотя достаточно добавить воды.
d13347
12 November 2013
Не вижу разницы между теорией и практикой - правда везде правда, что в теории, что на практике, а ложь везде ложь. Человек задал конкретный вопрос и должен получить правильный ответ. Что он будет с этим делать - его воля.
12 November 2013
d13347
Практика от теории и отличатся в правде.
С этим сталкиваешься только на практике, когда нет ни одного свидетельства отрицательного воздействия других антифризов на всем форуме, и в то же время сталкиваешься с проблемами при бездумном заливании антифриза вместо добавления воды.
technik
12 November 2013
М
Мишуха:
Ну вообще-то d13347 сторонник добавления воды, при понижении уровня антифриза в СО. По выданной вами неверной/неточной информации он тоже правильно сделал, что остановил вашу ошибку. Сходите по указанной им ссылке и обнаружте свою ошибку. К тому же не вам говорить о практике d13347, уж чего-чего, а этого у него побольше здесь всех вместе взятых. У вас своей практики то точно нет, судя по данному вами ложному ответу.
12 November 2013
technik
Читай все с начала, и поймешь о чем речь идет.
12 November 2013
ФАК обновлен благодаря d13347
Rimlyan
18 November 2013
d13347
а в Климовске при заводе есть магазин ? (купить антифриз) . В рознице что то пропал он(. раньше в Ашане был всегда.или киньте адресок пожалуйста
d13347
18 November 2013
Rimlyan
Розничными продажами антифризов CoolStream Premium, Standard и других занимаются дилеры, смотрите список здесь:
http://www.cool-stream.ru/dealers
Позвоните в ООО "Стандарт" - у них больше всех торговых точек в Москве.
quatrott
4 December 2013
FORD Super Plus Premium M97B44D
это ведь оранжевый цвет ?
у меня был залит он, щас опустился обьем ниже риски минимум, не хочу лить воду, хочу купить антифриз, заодно на запас, могу купить из списка любой оранжевый на долив, или лучше такой же ?
technik
4 December 2013
quatrott:
Лучше такой же и даже на цвет можно не смотреть.
quatrott
15 January 2014
technik
уровень отметки спустился уже существенно ниже min. в срочном порядке приобрел 1 л M97B44D Ford Super Plus premium - фиолетовый.
однако, как я вспоминаю щас, мне заливали в сервисе G12 (оранжевый).
а форд премиум M97B44D - фиолетовый. можно ли тупо долить фордовский? не будет ли ошибкой и проблем?
в инете вроде пишут, что они абсолютно идентичны, и то что цвет разный внимания не обращать. так ли ?
пруф линк, где пишут, что и оранжевый g12 и форд примум фиолетовый можно смешивать, так ли это? а то боюсь навредить:
