Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
avtoroman
6 April 2013
Aleksandrva
по двум софтам смотрел 85% однозначно!
Max52
7 April 2013
Aleksandrva
avtoroman
На графике датчик положения педали тоже показывает 83-85%(Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #13757396)), может всё же есть надежда как -нить это исправить???
avtoroman
7 April 2013
Max52
пока нет ни каких мыслей по данному поводу
Aleksandrva
7 April 2013
ДУ имеет потенциометр т.е. выход аналоговый может в этом направлении работать? И в обще нужно ли ее открывать на 100%?
avtoroman
7 April 2013
Aleksandrva
пропускная способность ДУ на прямую влияет на наполняемость Камеры сгорания,сопротивление при не полностью открытом дросселе.так же будут влиять на динамику...Но я думаю это все из-за Евро 5,лично мое мнение...
kutuz777
8 April 2013
Парни, вопрос полного открытия заслонки решается только перепрошивкой, которой для нашего двигателя нет. Может и к лучшему, когда появится прошивка, то авто будет уже не гарантийное, а там кто чего пожелает.
8 April 2013
Вот только прошивка мотора 1,6 с цифровой подписью и пока что некому не удалось залить нештатку и возможно не удастся без разборки блока,а вот блок я ковырять уж точно никому не дам
kutuz777
8 April 2013
После окончания гарантии можно отдать, если к этому времени машинка не будет радовать другого хозяина. Тем более на 2-х литровом уже без взлома блока, мож и до нашего очередь дойдет. Хотя пока все устраивает.
8 April 2013
kutuz777
В двухлитровом стоит блок бош а у нас сименс
kutuz777
8 April 2013
Ну да ,немцы ребята дотошные. Вспомнить "Энигму".
Ren_T
11 April 2013
Приветствую всех.
цитата:" Сегодня пообщался с опытным механиком, он говорит, что проблема в топливе... "
Если это применимо к Форду, возникает другой вопрос:" а как другие авто?, работают и нет проблем?"
ИМХО бензин не причем.
На счет раскачки оборотов при пуске, открытия дроссельной заслонки на 85%- ИМХО, делается адаптация дросселя
Сам езжу на 105 сильном двигателе прошивка заводская DV61-14c204-bbb отзывы только положительные
Езжу так, что бы не автомобиль догонял педаль газа, а педаль газа догоняла автомобиль.
kutuz777
11 April 2013
Короче парни... Ничего вы с этими 85% без прошивки не сделаете. А её все нетууу - Сименс ёлы палы.
dimcher
11 April 2013
Блин, а главное зачем?? Кто-то доказал, что 1.6 сожрет этот воздух при 100% открытия??
Max52
12 April 2013
dimcher:
Да и не надо доказывать и так понятно, что лишняя загородка на пути воздушного потока мощи явно не прибавляет.
Получаем "АНТИЭКОБУСТ" мы воздух не разгоняем турбиной чтобы его больше вошло, а тормозим заслонкой, чтобы его скорость стала меньше, разряжение во впускном коллекторе увеличилось, и по МАССЕ в Цилиндре его стало меньше.
Если у ФоМоКо на этот счет есть иное мнение очень прошу прокоментировать!
dimcher
12 April 2013
Max52
может там достаточно низкое сопротивление, уже не мешающее работе двигателя. заслонка все равно будет преградой, даже при 100% открытия площадь проекции ее будет не сильно меньше чем при 85%, т.к. там не плоский диск, а еще вал сбоку торчит, так ведь?
user78
12 April 2013
Машина отбегала 33 т.км никаких проблем в работе двигателя замечено не было, бензин BP\Shell, но вот в один прекрасный момент машина стала глохнуть в пробках, именно при трогание и остановке. Поехал к ОД, сказали сейчас перепрошьем и все будет гуд, проблема не новая и чем вызвана не понятно. Перепрошили. Все стало нормально. Единственное что изменилось это расход на холостом ходу, по БК всегда показывал 0.5-0.6 л\час, сейчас 0.7-0.8 л\ час, и стрелка раньше держалась на 8т об. сейчас между 8-9т.об, это действие прошивки такое ? или мне просто оборотов завысили ?
kutuz777
12 April 2013
user78
0.7-0.8 это нормально, 0.5 на хх никогда у себя не видел, а 0.6 л/час пару раз было. в основном 0.7 л/час.
avtoroman
12 April 2013
kutuz777
всегда на прогретом двигателе на Х\Х 0,6
kutuz777
12 April 2013
avtoroman
Ну да, на очень хорошо прогретом 0.6 л/час
user78
12 April 2013
т.е 0.7-0.8 это норма, я так для информации, из-за 200 грамм ругаться бы и так и так не поехал
Max52
12 April 2013
kutuz777:
user78
Выключаешь климат контроль и 0.5-0.6л/ч норма.
dimcher
12 April 2013
0,5-0,6 бывает если хорошо прогреть и выключить все потребители
Max52
12 April 2013
dimcher
На 100% сказать не могу где там вал торчит - не видел. 85% и 85 градусов - это разные вещи.
Max52
12 April 2013
user78
Как средний расход изменился?
тут дело не в 200г, а в увеличении расхода топлива на холостом ходу на 20%. В городе ООЧень заметно, по трассе разницы нет.
kutuz777
12 April 2013
Max52:
Мы говорим о показаниях 0.7-0.8, с включенными приборами, создающими комфорт от вождения.
Darkblood
12 April 2013
user78
Скорее при прошивке изменился состав смеси, обороты чуть задрали - вот и расход подрос
user78
13 April 2013
Max52:
user78
расход не изменился, во всяком случае пока. как было 8.9-9.1 так и осталось. эксплуатация 98% город, 2% дороги области. собственно смутило только то что обороты хх поднялись. теперь стабильно 0.7 л\час с кондеем 0.8-0.9л\час.
AleksNik
17 April 2013
Сменил сегодня 95 Лукоил на 95 Шелл на полный бак, в результате мотор заработал легче, мягче,надежней, стал приемистей, стал гораздо мягче и напористей разгон, со светофоров полетела не задумываясь о ахах и вздохах отстающих порше.
мотор 125 коней ПШ
Видать для фордовых моторов бензин имеет значение!!!
На тойоте авенсис раньше и не задумывался что и где заправить, жрала все подряд...
Max52
18 April 2013
На бензин чутко реагирует (((
после одного Лукойла на холодную троила, пока не прогреется. К счастью за 3 дня искатал этот бак и всё стало норма.
Так что теперь придеться ВЫБИРАТЬ заправки лучшие из лучших.
AleksNik
18 April 2013
На лукойловском топливе было даже так- на прогретом моторе на стоящем авто нажимаешь резко не гашетку, а в ответ вместо резкого набора оборотов он сначала как будто захлебывается воздухом а только потом обороты растут, провал вобщем, было как на очень старом автоВазе примерно, на топливе шелл все ок, как и должно быть, пока так, дальше будет видно, если еще будут какие проблемы то попробую шелл98, по изменениям отпишусь если такие будут.
