Неисправности и поломки отопителя/печки.
16 years ago
Машина греется нормально, движок горячий включаю печку, повернув переключатель на красную полоску, до конца. Дует холодный воздух!! включаю кнопку рецеркуляции воздуха, воздух тёплый идёт а вместе с ним все окна затягивает инеем!! Короче либо тепло и нивидать нифига, либо чистые окна и холод!!! Что может быть то такое???
(5-дверный Х/б, 1,6, механика, trend)
отопитель, печка, вентилятор, обогрев, обдув, система отопления, климат, вентиляция салона
Trydogolik
12 November 2007
262,5K
XaleRS
30 January 2013
Реле моторчика печки (в моторном отсеке)
30 January 2013
XaleRS
Она управляется с ГЕМа, если минус на реле печки висит всегда, то пипец ГЕМу.
Vladimiriner
30 January 2013
Здравствуйте!
Ребят, проблема с обдувом "в ноги" - иногда перестает включаться(ff2 2005 г. 1.6. 100 л.с "климат").
Помогите пожалуйста, не могу найти способ устранения глюка("салонник" менял). Спасибо.
ff2vip
7 February 2013
не работает печка в ноги не дует совсем далеко едешь прям дубеют
фото только такое
может кто связывался с этим не дует как сзади так и спереди
XaleRS
7 February 2013
ff2vip
возможно привод заслонки / либо блок управления
Evgeny2013
12 February 2013
Подскажите, если кто в курсе. Форд фокус 2, 2006-го года.
Печка, в целом, работает отлично. Жарит прилично уже на первой скорости.
Но все тепло идет в салон на верхнем уровне, а в ноги не поступает. Ручка режимов, вроде как, переключается. Что это может быть?
ff2vip
12 February 2013
Evgeny2013
такой же задавал вопрос я посмотри выше
NYSHA
2 March 2013
Дорогие Фокусоводы!прошу совета! ФФ2 хэтч, 1,6 конца 2005 года.проблема с печкой. работает только в 4-ом положении. поменяли резистор все это поработало 3 дня и опять накрылось...(((что делать???
Магомед
14 March 2013
Добрый день у меня тоже возникли проблемы с печкой. Авто фф2 седан 1.6 115 л.с раздельный климат контроль, когда покупал машину не проверил сразу все положения вентилятора печки Через несколько дней эксплуатации заметил что на 4-5 положении появляется дребезжание в моторчике, но в виду отсутствия времени и постоянной необходимости авто решил пока не обращать внимания, но этой зимой моторчик начал бренчать на 2 передаче. Можно ли как то реанимировать моторчик без замены на новый?
krll
19 March 2013
NYSHA
ноги резистора паяли?
NYSHA
20 March 2013
krll
NYSHA
не знаю...попробую узнать на станции.. а что это дает?
krll
20 March 2013
N
NYSHA:
а что это дает?
Да говорили выше в теме, что при пайке резистор сразу перегорает. Возможно, у вас паяли аккуратно - протянул 3 дня
олег-яблоков
21 March 2013
Фокусоводы помогите надо поменять тросик отопителя. Магнитолу снимал трос загнут как подобраться ко второму концу? панель разбирать надо?
Ts@r
16 April 2013
У меня тот же вопрос! Ответьте, пожалуйста, Олегу Яблокову.
Прапорюга
18 May 2013
после долгих мучений нашел проблему подачи теплого воздуха при включении кондиционера оказалось заслонки не перекрывают печку. офицалы за работу и блок попросили39тыс если тема самостоятельной замены блока закрытия заслонок печки
BaBuNaS
21 May 2013
Может тут подскажете ? Ford C-max 2008, механический кондей, клинит переключатель положения заслонок. Не прокручивается по кругу на 360 градусов, а только примерно три четверти. И поток воздуха при этом почти не меняется, дует везде. Видимо что-то с механизмом переключения. Это придётся всю панель снимать, чтоб к нему добраться ?
vavazi
15 July 2013
Привет всем!
У меня подозрения на теч антифриза в радиатор отопителя, как его менять, есть мануал?
PS тему искал не нашел, решил здесь спросить
gluh64
24 July 2013
Ребят где искать радиатор печки под капотом?и тросики эти?Холодным даже сейчас летом дует когда врубаю на кипяток(
gluh64
9 August 2013
Вообще ребят все кто сталкивался с проблемой печки,а именно переключаете на "горячо" а дует "холодно" даже при прогретом двигателе!!!Решение вот такое может уже и было озвучано,по крайней мере впервую очередь гляньте тросик который идет от переключателя до печки.Он просто чуть распустился и не закрывал.я вышел из ситуации следующим путем,взял кусок медной проволки и прижал его к пластмаске вот так
AndrewwwG
11 August 2013
RuWizard
Дружище подскажи как ты его умудрился открутить? Что только не пробовал не получается хоть убей, особенно верхний болт вообще не могу даже подлезть? И еще вопрос Термопредохранитель (15А, 185 градусов Цельсия) А сколько он вольт должен быть? Где ты его преобретал? Заранее благодарю за ответ!
AndrewwwG
14 August 2013
Людииии Помогите пожалуйста подскажите как вы выкручивали верхний болт с резистора. 3 дня уже мучаюсь ничего не выходит.
AndrewwwG
24 August 2013
Открутил я все таки кое как этот болт. Поставил предохранитель 15 А На 170 градусов ( нашел только такой) Все заработало полет был нормальный, но не долго теперь загудел двигатель вентилятора щас буду пробовать снимать его... Не знаю что из этого получиться... Постараюсь выложить фото отчет...
Pincky
2 September 2013
Привет всем. Подскажите пожалуйста, когда заглушишь машину, вентилятор останавливается со звуком, примерно как останавливающаяся турбина самолетя. По смыслу, не по громкости. Ему скоро кирдык? Недавно поставили салонный фильтр может быть из-за косяков при установке?
Vetos
7 September 2013
доброго времени суток! мужики выручайте не дует вентилятор печки вечером работал а утром завожу и тишина. моторчик менял ровно год назад. что может быть((( неужели опять новый мотор покупать
Robix
8 September 2013
на днях столкнулся с этой проблемой (вентилятор включается только на 4-ой скорости - ФФ2). Купил предохранитель на 185 градусов, 15 А, 250 В в чип и дип за 40 рублей. Пролистав тему, начал снимать резисторный блок. Неудобно просто жуть. Хотел уже на все плюнуть. Но после раздумий взял регистратор с подсветкой и поворотным экраном, отвертку 15 Торкс г-образную, а также кучу удлинителей и карданчиков. Стало удобнее, по-крайне мере видишь, что делаешь. После того как открутил (откручивайте только намагниченными инструментами, иначе похороните саморезы), все сделал по инструкции, прикрутив предохранитель. Обратно ставил блок, предварительно зафиксировав саморезы изолентой с обратной стороны, чтобы случайно не вылетели. Вроде пока все работает. Для информации - машина 2007 года, пробег 240 000. В сервисе объявили 1440 - деталь + 2500 работа. У меня ушло 3 часа (и куча нервов)
АнтонФФ2
16 September 2013
Перестал работать вентилятор климата на фф2 рестайл пробег 80т.км. Съездил к официалам после диагностики сказали что напрямую вентилятор включается , а неисправно "управление" вентилятором отопителя и стоит он 18т.р.(как они сказали что первый раз такая деталь выходит из строя-единичный случай). Так вот стоит ли заказывать у них и ждать 2 недели или есть какие нибудь аналоги.Или поискать на разборках(если кто знает есть ли такие в Саратове).На экзисте по артикулу выдает не оригинал Hella стоит 7-8т.р. но не известно подходит ли он. Прошу помощи.
P.S. официалы говорят что чтобы заменить нужно снимать целиком панель знающие люди - подскажите.
Sanyok0511
16 September 2013
спасибо, почитал тему купил термопредохранитель, все работает. Самая главная проблема, что ничего не видно, все делается на ощуп, правда один саморез потерял, котрый держит блок резисторов, и тот самый, который тяжело выкручивается. Проверил, что не болтается, и остаывил так.
Сразу вопрос, брал термопредохранитель 15А 180, но еще написано 220V, надеюсь такой подойдет
Kotikov
26 September 2013
Добрый вечер форумчане!Срочно нужна ваша помощь,вентилятор отопителя перестал включатся, диагност сказал-сгорел блок управления отопителя (у меня климат контроль).Подскажите где он находится и как до него добраться. За раннее вам благодарен!
26 September 2013
Kotikov
Вроде тпм же где и резистор должен стоять, в теме выше есть фото.
BaDaBUMBaBaX
1 October 2013
Добрый день.Подскажите, м.б. кто уже сталкивался. При включении печки ( как правило в холодное время, и чем холоднее тем это заметнее ) поворачивая руль в любую сторону, неважно вправо или лево, появляется свист. Печку отключаешь и никакого постороннего шума. Фокус 2 . 1.8 2006г.
