Автор текста
lexaXDна примере С-Макс автора, пробег 80 000 км
"Машинка начала плохо заводиться (мойка форсунок ничего не дала).
Решил помыть дросельную заслонку, сразу скажу - результат просто фантастика! Такое ощущение что мотору добавили лошадок!
фото 1
1. Итак сначала надо снять заливную горловину для масла:
поворачиваем горловину против часовой стрелки на 90 градусов и вынимаем ее.
2. Сдергиваем крышку двигателя просто потянув вверх.
3. Ставим горловину на место чтобы грязь не попадала.
4. Далее. снимаем разъем заслонки (
См. фото), там есть красная фишка сначала надо вытянуть ее, отверткой потянуть ее вдоль жгута (до конца она не вынимается так, что без фанатизма) потом снимаем разъем просто потянув."
5. снимаем хомут идущий от фильтра - поддеваем его отверткой
6. откручиваем 4 болта (два сверху два снизу) на фото видно три, четвертый за патрубком
7. Далее нам понадобятся 2 зажима, чтобы пережать шланги с антифризом, можно иснользовать пассатижи, перетянутые скотчем. Затем разжимаем хомуты пассатижами, сдвигаем хомуты, снимаем патрубки, вынимаем блок дросеольной заслонки
внутри - грязно
заслонка до чистки
заслонка после! совсем другое дело!
ЕЕ лучше очищать средствами типа очиститель карба или очиститель тормозов и кисточкой, только не жесткой дабы не оставлять рисок
Ну во внутрь вылил и вычистил сколько смог.
Сразу скажу: завелась не с первого раза, с педалью газа, шел белые едкий дым из тубы (крематорий отдыхает), прошел через минуту, выгорало то, что я заливал вовнутрь. Успел испугаться
Разница в поведение машину просто чума, она новая так не ездила, разгон супер, заводится с пол-оборота.
Ну и последнее фордовские хомуты стягивать надо разводными пассатижами до щелчка, в принципе если делаешь не первый раз нашинаешь даже ценить ФМК перетянуть и недотянуть невозвожно
С-Максимка
11 September 2007
Промывка дроссельной заслонки своими силами
ashtrayz
15 December 2012
Там заправка газпром с самообслуживанием терминал такой стоит и денежку принимает. Передо мной ауди заправлялась дизельная. Может что то в автоматике не сработало...
Ток что позвал знакомого он всю жизнь с дизелями проработал. Он сказал не чистое диз топливо но явный запах есть.
ashtrayz
Ну вообще по симптомам вполне похоже: проблемы с запуском на холодную, копоть, ну и запах... Видно поначалу ещё остатки бенза тянули, а щас совсем весь вышел. От греха подальше надо прекратить попытки и промывать всё, так же менять масло, свечи. Ну а там как повезёт.
Служба заправки будет доступна с понедельника буду звонить. То что все промывать и т.д. это понятно но это деньги и не малые..а кто все оплатит?)))
ashtrayz
На солярке машина не заведется.
ну такое у нас в городе уже было. Как писали в газете -это "жидкость маслянистой консистенции, похожая на бензин с примесью дизтоплива".
ashtrayz
Напишите чем дело кончится! Действительно ли дело в топливе или что ещё. Интересно)
Ток что приехал с сервиса. Слили бензин попытались завести на винсе. заводится и глохнет. выкручиваем свечи, они мокрые от спичек не горят) взяли еще какие то свечки старые но сухие и раза с пятого все же удалось оно заработало но еле еле потом газовали с минуту и все успокоилось. После промывки залили новый бензин и новые свечки поставили и вот все хорошо))
ashtrayzНе уверен, что в таких же условиях 100% проверенный бенз загорелся бы на свечах, если бы вы их стали поджигать
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
Его не так легко поджечь, как считается) А тут совсем речь про малые количества. Ну а вообще рад, что обошлось хэппи-эндом и вроде даже как без последствий...
ну обычно малые количества бензина и горят, а вот в ведре можно спички тушить...
С-Максимка
Чуваааак спасибо за инструкции, я офигел после промывки, совсем другая машина!!!
Народ подскажите я не в курсе какую тормозную жидкость использовать на Форде. Мне нужно долить ее а я не в курсе какая там марка, может разницы нет какую туда долить?
Советую всем почистить, у меня 65 000 пробег - очень грязный дроссель был, почистил - совсем другая машина.
Andrej_70RUS
21 January 2013
Доброго времени суток!
После долгой стоянки в новогодние праздники машина не завелась, вроде сначала схватывала потом снова глохла, в итоге я её помучил минут 20 и в итоге получил "красный чек"((( Машина завелась, но обороты меньше тысячи, на газ не реагирует и через секунд 30-40 глохнет. Комп показывает ошибку P2176.
Как проверить датчик положения дроссельной и вообще его можно как-то отремонтировать?
Andrej_70RUS
21 January 2013
да забыл, двигатель 1.4
Andrej_70RUS
21 January 2013
цитата (Spb_Focus_Man) |
Вот можете почитать Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936) |
futboler89
6 February 2013
Доброго времени суток! хочу почистить дз, но не получается её снять, два верхних болта сидят мертво а шлиц начинает срываться. так вот я думаю высверлить головки болтов а сами болты потом спилить приподняв дз. вход в коллектор планирую заткнуть тряпкой.так вот вопрос, последствия попадания стружки и не дай бог куска болта в коллектор???
6 February 2013
futboler89Последствия попадания куска болта или стружки во впускной коллектор покажет вскрытие ГБЦ и последующая дефектовка. Хотя конечно многое зависит от размера куска, при определённом размере их может и не быть, но лучше категорически туда ничего не ронять
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
А если уронил - доставать и ни в коем случае не заводить двигатель.
futboler89
6 February 2013
Доставать путем снятия коллектора???
futboler89Ну тут уже смотря куда улетит, может и магнитом получится без снятия. А чистку ДЗ хотите сделать для профилактики или по какой-то причине? Просто если всё работает нормально, то может не стоит искать себе лишний раз приключений?
futboler89
6 February 2013
Зимой начались приключения с машиной.не хотела заводиться в морозы.после замены свечей в тепле с трудом завелась но холостые обороты почти не держала.начала глохнуть.решил промыть инжектор и почистить дз.за три года эксплуатации этого ни разу не делалось
futboler89
На ХХ оборотах работает торцевая часть заслонки (щель между заслонкой и корпусом), поэтому, для начала, можно не откручивать заслонку, а помыть торцевую часть заслонки и корпус. А там и лето придет.
futboler89
6 February 2013
AL-DL
Можно и так попробовать,но все таки хочется сразу нормально почистить чтоб потом проблем не было
futboler89
Тоже чистил, 2 болта шлицы начали срезаться. Торекс30 взял и с усилием надавливая они пошли.
futboler89
6 February 2013
вроде все получилось - головки высверлил, болты спилил, заслонку снял а остатки болтов выкрутил пасатижами.в коллектор попало немного стружки но ее легко убрал тряпкой.заслонку почистил, со стороны фильтра была не особо грязная а с другой прилично загажена.результат чистки пока не узнал, жду новый бендикс...
Форд С-Макс 1,8 (125л). Полгода назад заправился некачественным бензином, после которого загорелся джекичан и машина стала тупить. Когда искатал бензин ошибка пропала и машинка стала прежней, но при минусовых появился дабл, которого раньше ни разу не было. Так и ездил, пока не решил помыть ДЗ. Чистил хай гиром без отсоединения разъема и снятия клеммы с акб. Перед пуском подержал 1 мин положение 2, затем еще минуту в выкл. После запуска обороты подпрыгнули до 2000 и потом плавно опускаются с задержкой на 2-3 сек. в районе 1700. Даблы пропали, но стали плавать обороты на докате и перед полной остановкой обороты сначала подскакивают до 1700 затем опускаются до хх(также на хх бывают небольшие подергивания). Езжу 3 день после чистки ДЗ. Получается одна прблема ушла, добавились другие. Может скинуть клемму с акб, но ведь я не отключал разъем ДЗ. как говориться "как быть и что делать?
openkov
подождать адаптации...
openkov
Адаптация должна проходить сразу, желательно на компе. Клема ничего не решит.
Я тоже на СТО форд почистил ДЗ, адаптировали, но обороты стали сомопроизвольно подниматся и зависать, грузанули меня на СТО что это дефекты присущие двигателю 1.8, я домой ехал как на круизе. Поехал я в гараж снял гофру и капнул на оську (которая держит захлопку) ДЗ немного масла и стало намного лучше. Я сделал вывод что вместе с чисткой грязи мне вымыли и смазку оськи-корпус. Короче ездить можно НО остались какие то моменты которые я не помню были ли они до чистки ДЗ. Хочу у тебя спросить есть ли у тебя при движении на не сильно прогретой машине зависание оборотов? и второе при прогретой машине при переключении с первой на вторую передачу есть ли зависание оборотов.
