Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
717K
3K
chikindalis
1 December 2012
Vrundel
Привет...
Вы имеете ввиду там где воздушный фильтр? Если да то фильтр новый, паролончик и корпус фильтра продули компрессором.
зыз Спасибо за участие!
Wrundel
1 December 2012
chikindalis
да, можно на ты, вполне. Так про форсунки в топливной рампе - промыть можно самому. тынц
kalchuga
1 December 2012
Vrundel
да именно это. А катализатор я сразу как купил вышеб, он разваливаться начал, пламягаситель не вставлял. Ну повысил токсичность немного)))
Форсунки надо проверить на распыление. много споров стоит ли чистить или нет. мне как то толковый человек нарисовал что получается после чистки, и что из за этого резко может повысится расход. Их или чистить регулярно либо вообще не чистить. сугубо мое мнение.
Wrundel
1 December 2012
kalchuga
я не про высокочастотную чистку,а про промывку в отдельности каждой форсунки карбклинером. Если мыть с шайтан-приблудой , подавая смесь в рампу прямо на моторе, то раскоксовка колец это плюс, а потеря компрессии - это минус.
chikindalis
а попробуй завести мотор, ослабив болты крепления фланцев перед каталитиком, дав там щель для выхода газов. Хотя на минусе такие операции на улице делать не айс.
кончаю оффтопить.
chikindalis
1 December 2012
Vrundel
Это под машиной? Или с верху можно достать?
Wrundel
1 December 2012
у дюратека (зетек рокам) он снизу горизонтально.
чтобы не колбасило, вставь какую-нить проволку, электрод, как проставку, чтобы труба не болталась, но щель была. со стороны болтов, ессно.
может лучше вообще открутить, там прокладка, не попортить её.
chikindalis
1 December 2012
Vrundel
хм... если с низу, задача не из легких. Может что нибудь придумаю. Хотя их наверное так просто не открутить. Прикипели..
Замирович
1 December 2012
че мене приехало
JohnR-49
3 December 2012
Доброго времени суток!
После того как машинка стала ехать плохо (при резком разгоне "затыкается", а при плавном в принципе едет) поменял провода, свечи, и наконец-то добрался до катушки. Особенно стало плохо ехать в последние пару дней (в очень влажную погоду - дождь мелкий и туман), иногда двигатель работает как будто-бы на 3х цилиндрах.
Снял катушку, сфоткал.
Прошу мнения форумчан: катушку однозначно в корзину??? (фото прилагаю)
Трещинки меня очень смущают (особенно та, которая под названием)... хотя в темноте искрения-свечения не наблюдается...
kiselsv
3 December 2012
... хотя в темноте искрения-свечения не наблюдается... смотрел на холостых или на 3-4 тысячах оборотах ?
JohnR-49
3 December 2012
kiselsv
и на холостых, и на 4000 об., и при резком нажатии на акселератор...
JohnR-49
5 December 2012
На всякий случай заказал себе новую катушку.
и не ошибся...
На след. день привезли. Взял ERA 880049. Обошлась в 1220 руб.
по внешнему виду от родной не отличишь:
После замены машинка прям как новенькая. 3 раза тьфу!!!
Теперь можно и с пробуксовкой тронуться
kalchuga
6 December 2012
JohnR-49
Мои поздравления)Пишите сколько выдержит.Я тестирую самый бюджетный вариант TSN. 600 р.
тритоварища
8 December 2012
Лечил трещины на катушке, смолой эбаксидной (добротно так) не помогло. новая катушк моторкрафт, помогло)))
Assenizator
11 December 2012
Добрый день уважаемые фокусоводы) Приобрёл провода от америкоса (Motorcraft WR-5969) полез менять и обнаружил, что
треснула катушка. Решил разориться на мотокрафт или форд.
Есть три кода фордовской катушки и два мотокрафт?
Есть ли в них отличие? (или это страна производства разная?)
LeX8091
11 December 2012
перед каждым летом меняйте катушку и проблем не будете знать
шурец
11 December 2012
LeX8091:
не жирно ли будет
kalchuga
11 December 2012
Ну если цитроны по 600 р., то в принципе побоку)))
deni9876
11 December 2012
LeX8091
У меня родная с завода стоит 8.5 лет и ни каких проблем. Да и лишних денег нет
Wrundel
11 December 2012
у меня тоже есть, ей не менее 7 лет, вероятно. Стоит в шкафу, вся в трещинках.
покупать раз в год за 600 рублей - вариант не из самых глупых. купил пару - одну в багажник. Если вдруг задергалась машина, можно проверить заменой почти сразу определиться с дальнейшим - тратами на вв провода и свечи, если не в катушке дело.
Victor_01
13 December 2012
Всем привет. У меня вот какой вопрос (может проглядел). Если ставить катушку от 10ки, свечи то с каким зазором ставить? Вряд ли у Фокуса и 10ки одинаковые зазоры.
Замирович
13 December 2012
Victor_01
свечи и зазоры остаются те же.
West777
14 December 2012
около полугода на 8кл проводах и вазовской катушке езжу, все ок, и, если что проверять, то с отцовской шнивы легко перекинуть))
Assenizator
24 December 2012
Установил катушку Motorcraft DG-536 + Motorcraft WR-5969 (Провода высоковольтные комплект) Итого: 4700р. Но результат очень, очень порадовал.
Раньше был затуп до 3500 оборотов, теперь машину не узнать -ракета))
gps_nav
24 December 2012
Assenizator
двиган у тебя какой? по каталогу на мой зетек 1.8 есть 3 оригинальные катушки:
Ford - 1 317 972
Motorcraft DG-506
Motorcraft DG-536
В чем отличие в двух последних?
Assenizator
24 December 2012
gps_nav
Я так этого и не смог узнать, но как правило отличие в стране производителе, сегодня сфоткаю свою, если не ошибаюсь маде ин чина))
У меня 1,6 дюратек всеволжский
gps_nav
24 December 2012
Assenizator
Ок спасибо!!!
Motorcraft - маде ин чина??? да ладно???)))
Assenizator
25 December 2012
gps_nav
такими вещами не шутят))) холод собачий, под капот не полез, нашёл такую фоту
я думаю надпись на коробке идентична той что на катушке
gps_nav
25 December 2012
Assenizator
Спасибо.
Потеплеет буду заниматься данным вопросом.
3500 оборотов А я движок больше 2500-3000 не раскручиваю
Assenizator
25 December 2012
gps_nav
я имелл ввиду что педаль ватная до 3500 оборотов, потом как пинок под зад выстреливает, а так и до отсечки иногда дело доходит)
