Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,3% |
через 10 000 км | | 278 | 35% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,6% |
через 20 000 км | | 107 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 124 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 194 | 24,4% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,1% |
через 20 000 км | | 134 | 16,9% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 196 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 660 | 83% |
Не угольный | | 78 | 9,8% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 57 | 7,2% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,1% |
Мою | | 192 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 284 | 35,7% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 48 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 221 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,7% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 47 | 3,4% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 799 votes, last 4 May.
12 March 2008
Андрей71
5 October 2012
SnezhniiПардоньте.это я расценил слив в поддон,как слив масла,та к как я сливаю отработку в емкость.имеющую вид поддона.А то что вы назвали поддоном по старинке считаю картером.
Snezhniimaksimxна 1.6 брал фильтр 1714387 , идет в комплекте с пластиковой заглушкой
> www.radikal.ru
ivan0208Так я же написал, что на фильтр, двигатель 1.6 идет крышка
вчера продул воздухом воздушник и машинка поехала вроде как получше, сегодня поменял фильтр на новый, на старом проехал 9300км, он был очень грязный, менял на фильтр польской фирмы ВИКС, визуально один в один с оригиналом, хотя на оригинале стоит лейбл ФОМОКО и МАЛЛЕ, так на новом мне показалось что наоборот чё-то хуже поехала по динамике машина, особенно на 5-й передаче как-то туговато(( неужели фильтр может быть причиной??? реально ощущаю что машина едет похуже, если смена фильтра просто совпадение в чём может быть ещё причина?
Подскажите пожалуйста, Ford focus2 дорестайл, собираюсь поменять корпус воздушного фильтра на рестайл, возникнут ли какие-нибудь проблемы с установкой, или просто старый снял выкинул, а рестайл воткнул на то же место и поехал.
Заранее спасибо.
Kurtz2
8 October 2012
Делал ТО, двигатель 1.8, посмотрел заказ-наряд масляный фильтр - 1595247 в скобках 1751529. Что-то не нашел такой номер?
Кто менял воздушный фильтр в круглом корпусе, подходит губка в корпусе фильтра с кодом 1694449?
Kurtz2другого кода у этой губки не бывает. на счёт 1751529 - это код масляного фильтра который скорее всего тебе поставили.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1751529
Спасибо. Только интересно это "старый" фильтр с новым номером или какой-то другой?
Kurtz2Скорее другой. Если есть желание позвони и спроси у них на какой двигатель этот фильтр.
http://www.orbita-auto.ru/index.php?mode=search...1751529
AidarGiliazovЯ думаю будет полезно почитать тему то, что они подходят по резьбе это не означает, что надо ставить то, что дешевле
AidarGiliazov
8 October 2012
Snezhnii
дело каждого,ничего не навязываю.
Kurtz2
8 October 2012
Поискав. нашел: Производитель - Гуанчжоу Phenix Auto Parts Co, Лимитед.
Oil Filter Ford for Ford:
1. Professional Manufacturer
2.OEM: 1751 529
3.Size: 90H*79OD*3/4" - 16UNF
4.Pass By:ISO 9001:2000 ISO/TS 16949
5.Main Markets:North/South America,Eastern/Western Europe,Mid East ,Eastern Asia.
AidarGiliazov
давление разное у масляного насоса в моторах, поэтому на 2.0 надо ставить масляный фильтр для 2.0, финисы у них разные
AidarGiliazov
8 October 2012
FUFIKOVOD
еще раз, смотрим пост на 2 поста выше
AidarGiliazovПонятие "давление открытия перепускного клапана" Вам знакомо?
А ведь это самое давление у этих фильтров и разное.
Неспроста, а?
AidarGiliazov
9 October 2012
Знакомо такое понятие, работаю в этой сфере.
Навязывать свои мысли/идеи никому не собираюсь, но информация к размышлению:
Ниссан Альмера с мотором 1.5 и Ниссан Патфайндер бензиновый с мотором 4.0 по фасту(оригинальный каталог запчастей Ниссан) имеют одинаковые каталожные номера фильтров.
Давление создаваемое масляным насосом у них разное, НО фильтра одинаковые. кто не верит, могу сделать скриншот программы с каталожными номерами.
Валерий, вопрос к Вам: где пруфлинк ТТХ фильтров?
Откуда взята информация о том, что давление разное? В Етисе не встречал такой информации. на обучении по Форду такой информации тоже нет.
Жду адекватного ответа.
AidarGiliazov
Хорошие вопросы задали.
Но,думаю,из-за 200 рублевого фильтра что-то выгадывать и ставить то,что производитель не рекомендует,смысла нет.
AidarGiliazov
9 October 2012
Андрей71
К Вашему сведению производитель давно не на автомобилях деньги зарабатывает и на их запчастях это раз, во вторых, где написано что он не рекомендует фильтр от 1.6 ставить на 1.8 и 2.0 ?
AidarGiliazovцитата: |
где написано что он не рекомендует фильтр от 1.6 ставить на 1.8 и 2.0? |
А где написано, что они взаимозаменяемы???
AidarGiliazov:
Валерий, вопрос к Вам: где пруфлинк ТТХ фильтров? Откуда взята информация о том, что давление разное? В Етисе не встречал такой информации. на обучении по Форду такой информации тоже нет. Жду адекватного ответа. |
Здесь неоднократно проскакивала инфа от более "опытных" товарищей на форуме. Но тему Вам читать не хочется.
Мне тоже доказывать что-либо ни к чему - у меня дизель и там "кассета". Так что меня эти вопросы вообще не касаются. Уж простите за слив.
AidarGiliazov:
Навязывать свои мысли/идеи никому не собираюсь, но информация к размышлению: Ниссан Альмера с мотором 1.5 и Ниссан Патфайндер бензиновый с мотором 4.0 по фасту(оригинальный каталог запчастей Ниссан) имеют одинаковые каталожные номера фильтров. Давление создаваемое масляным насосом у них разное, НО фильтра одинаковые. кто не верит, могу сделать скриншот программы с каталожными номерами. |
Так вот Вам это и информация к разымышлению - Ниссан решил, что эти фильтра взаимозаменяемы и имеют одинаковый каталожный номер.
Форд же, напротив, решил, что фильтра разные. Соответственно он их пронумеровал по-разному.
Не наводит ни на какие подозрения?
AidarGiliazov
9 October 2012
TValeriy:
AidarGiliazov:
Здесь неоднократно проскакивала инфа от более "опытных" товарищей на форуме. Но тему Вам читать не хочется. Мне тоже доказывать что-либо ни к чему - у меня дизель и там "кассета". Так что меня эти вопросы вообще не касаются. Уж простите за слив. |
интересно как Вы определили мою "опытность"?
AidarGiliazov
При чем тут производитель?Я имею в виду потребителя-чего выгадавать-то?
AidarGiliazov
9 October 2012
Андрей71
не привожу кого-либо в пример, но кому-то и 100р деньги.
AidarGiliazov:
интересно как Вы определили мою "опытность"? |
Я свою "опытность" определил по сравнению с упомянутыми товарищами, которые не раз давали инфу в этом топике.
AidarGiliazovесть ещё дешевле фильтра, можно ещё 100 рублей сэкономить
AidarGiliazov:
Андрей71 не привожу кого-либо в пример, но кому-то и 100р деньги. |
Кому 100р деньги.тот покупает другое авто,или вообще его не покупает.А это,имхо,экономия на спичках.
AidarGiliazov
9 October 2012
Snezhnii:
AidarGiliazov есть ещё дешевле фильтра, можно ещё 100 рублей сэкономить |
речь идет об оригинале.
Андрей71:
AidarGiliazov:
Кому 100р деньги.тот покупает другое авто,или вообще его не покупает.А это,имхо,экономия на спичках. |
почему же Вы не купите себе мерседес?
