Kurtz2
Москва Измайлово (RU)
Kurtz2
2 November 2016
Panya
Бронь на крепление переднего брызговика.
Kurtz2
1 June 2016
Посылку получил. Спасибо.
Kurtz2
23 May 2016
FeodorY
"Личный Ящик этого пользователя переполнен и он не может принимать новые письма".
Kurtz2
14 February 2014
Если заявлено -20, а отрубается при -10 - обман потребителя или брак.
Kurtz2
14 February 2014
dimm33
Повторяешся
Kurtz2
13 February 2014
Диапазон рабочих температур в инструкции не указан?
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Kurtz2
13 February 2014
Добавлю свою историю. Припарковался на Первомайской, сходил в магазин, возвращаюсь. Сажусь, включаю зажигание, загораются лампочки, оживают приборы и тишина... Стартер не крутит, реле не щелкает. Вынимал ключ и вставлял, поворачивал, раз пять результат 0.
Лампа иммобилайзера не гаснит и часто моргает. Заблокировал изнутри двери, открыл с ключа, включил зажигание - завелась, лампа погасла. Смотрю у края тротуара, рядом с машиной, стоит железный ящик, к нему снизу подходят кабели толщиной с руку. Похоже на распределительный щит! (по Первомайской ходят трамваи). Сегодня катался весь день, глушил заводил раз 10. Ничего похожего не повторялось. Похоже одна из причин "потери" ключа - наличие рядом источника высокого напряжения.
Kurtz2
7 February 2014
Здесь выращивают денно
Ах гороховые зерна
Собирают зерна вместе
Можно брать и можно есть их
Хвать летит над полем семя
Здраствуй нынешнее племя
Хлоп стучит горох о стену
Вот мы вырастили смену
Зерна отобьются в пули
Пули отольются в гири
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире
Обращайтесь гири в камни
Камни обращайтесь в стены
Стены ограждают поле
В поле зреет урожай!
Nautilus Pompilius
Kurtz2
31 May 2013
Может нужно кому?
Помял порог Эксплуатация Focus 2
Kurtz2
20 April 2013
Замял правый порог по всей длине, накладка отошла 1.5см. Порог вытянули, цена 15 тыс.
Kurtz2
8 October 2012
Поискав. нашел: Производитель - Гуанчжоу Phenix Auto Parts Co, Лимитед.
Oil Filter Ford for Ford:
1. Professional Manufacturer
2.OEM: 1751 529
3.Size: 90H*79OD*3/4" - 16UNF
4.Pass By:ISO 9001:2000 ISO/TS 16949
5.Main Markets:North/South America,Eastern/Western Europe,Mid East ,Eastern Asia.
Kurtz2
8 October 2012
Snezhnii:
Kurtz2
другого кода у этой губки не бывает. на счёт 1751529 - это код масляного фильтра который скорее всего тебе поставили.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1751529
Спасибо. Только интересно это "старый" фильтр с новым номером или какой-то другой?
Kurtz2
8 October 2012
Делал ТО, двигатель 1.8, посмотрел заказ-наряд масляный фильтр - 1595247 в скобках 1751529. Что-то не нашел такой номер?
Кто менял воздушный фильтр в круглом корпусе, подходит губка в корпусе фильтра с кодом 1694449?
Kurtz2
4 October 2012
o8o
Есть такие, но в Москве.
Kurtz2
20 February 2012
znakov
Может не идет зарядка с генератора, снять аккумулятор, зарядить, если заведется, померить напряжение на клемах - 14.5В.
Kurtz2
22 February 2012
Отдам масло 5-W30 1L.
Забрали.
Kurtz2
20 February 2012
Интересная статья по бензинам.
http://blogi.autonews.ru/?r=entry/view&id=488666
Kurtz2
11 February 2012
GRIG1
Проверь аккумулятор, не горячий?
Kurtz2
10 February 2012
Anton111111
Меряю нагрузочной вилкой.
Kurtz2
10 February 2012
sergybest
Ток не управляется вручную, включил и забыл, пока не появиться надпись "FUL". Примерно 4А., регулируется автоматически.
