Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
No_fate
26 August 2012
А дилер будет этим заниматься? Песка туда не натащат? Им же все равно. Суппорт при смене колодок на шланге повесить, залить двигатель маслом при замене- не свое же... Самое главное -нормочасы.
u301re
28 August 2012
GrichKa
bum
Такая же беда, хз какой пыльник подобрать на внутренний шрус, я тут наугад уже один заказал от мондюка 3, а у него внутреннии выступы оказались меньше чем надо, ну и хрен с ним, стоил всего 120р. Ищем дальше. Как у кого будет информация отпишитесь пожалуйста.
Focus2 1,8л ноябрь 2007г
No_fate
29 August 2012
Подскажите пожалуйста, правый наружный можно заменить отдельно или внутренний пыльник тоже надо менять? В комплекте 1552972 их два. Причем каждый в своей упаковке. В прошлый раз у меня оба забрали, сейчас чего-то сомневаюсь, не зажали ли в тот раз мастера для себя.
Комплект обошелся в 2400. Во всем СПБ только у одного дилера. Это кошмар какой-то . Везде под заказ от недели.Это что, такая редкоменяемая деталь что-ли или только у меня фокус???
-Ал-
29 August 2012
No_fate:
... Это что, такая редкоменяемая деталь что-ли ...
Это действительно редко меняемая деталь. Менять надо только в том, редком случае, если вовремя (то есть сразу) заметили разрыв. Если, как большинство, с этим разрывом поездили достаточно долгое время, то один пыльник менять бесполезно, набившейся песок уже износил ШРУС и в скором времени его всё равно придется менять "в сборе".
No_fate
29 August 2012
Там нет разрыва, похоже ослаб хомут и масло выдавливает с наружного пыльника в сторону колеса - смазка на подвеске и немного на внутреннем ободе колеса- я так думаю за счет разогрева и повышения давления под пыльником. Вот только сколько там осталось? Буду менять завтра -посмотрим.
-Ал-
29 August 2012
No_fate:
... масло выдавливает с наружного пыльника в сторону колеса ...
Есть подозрение что ШРУС греется по причине его износа. В этом случае замена пыльника - выброшенные деньги, так и так скоро застучит
BlackGoga
29 August 2012
No_fate
А просто смазку заменить и хомут, не меняя пыльника?
dr.DOS
30 August 2012
При замене подвесного подшипника нужна смазка? Если да, то какие можно применять? Желательно с названием и кодом для заказа.
u301re
30 August 2012
Более менее разобрался с внутренним пыльником на фф2 1.8 ноябрь 07г.
Сегодня съездил на эстакаду, залез под машину, снял защиту, протер внутренний пыльник и обнаружил следующее обозначение на нем "GKN GI 2300I CR 1800000974 TO 258" (прям как у DmitryST с 5 страницы данной ветки, но у него 2 литра МКПП). Путем нихитрых умозаключений определил что у 1.8 и 2л внутренние пыльники идентичны, хотя коробки и разные. Но DmitryST приобрел оригинал у дилера, для меня такой вариант не катит, как и для многих наверно. rbx с 8 страницы (хз как тут ссылки вставлять) сообщает что на 2л МКПП вровень вкатывает тойотавский пыльник 4344812120, тем более размеры у него такие же как у меня (когда лазил под машиной. как смог замерил свой пыльник на месте штангеном). Заказал себе аналог тойтовского Nipparts J2 882 006, т.к. этот ждать всего 1 день. Плюсом завтра же придет наружний шрус GLO 3726K. Заодно все сразу заменю. После установки отпишусь о пригодности данного пыльника к 1.8л.
dr.DOS
31 August 2012
Ребята, ответьте на мой вопрос. Очень надо.
BlackGoga
31 August 2012
dr.DOS
Он же закрытый подшипник, там не куда вроде смазку набивать.
dr.DOS
31 August 2012
BlackGoga
он же вроде стоит в своём отдельном пыльнике стоит насколько помню. Туда что-то требуется набивать?
BlackGoga
31 August 2012
dr.DOS
Не, он на вал запрессовывается и скобой к корпусу притягивается. Нет там пыльников.
dr.DOS
31 August 2012
BlackGoga
спасибо
u301re
31 August 2012
Перезаказал внут. пыльник Nipparts J2 882 006 на Febest 0115-090. И забрал наружний шрус GLO, завтра буду ставить)
VyacheslavS
5 September 2012
Недавно прикупил C-MAX 07 года 2 литра АКПП, продавец дал в придачу оригинальный внутренний пыльник, так как один был надорван. Когда менял пыльник, обнаружил что порвался и второй внутренний. Когда узнал сколько стоит оригинальный, решил поискать аналог, в данной теме для моей машинки рекомендуют HANS PRIES (TOPRAN) 302208546. Его и прикупил, но обнаружил, что в комплекте идет стандартная шрусовая молибденовая смазка черного цвета
, в то время когда менял первый пыльник в комплекте была смазка более жидкая светло-коричневого цвета. Мастера менявшие пыльник подтвердили, что в трипод должна идти другая смазка из-за используемых там игл. Исследования инета это подтвердили, вот что пишут на одном из тойотовских форумов:
Цитата
Вот эту смазку SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE и прикупил за 150 р.
bum
7 September 2012
VyacheslavS
ГДЕ КУПИТЬ ЭТУ СМАЗКУ В КУНЦЕВО БЫЛ ТАМ НЕ ГДЕ НЕТ
Caps lock не забываем отключать
VyacheslavS
6 September 2012
К сожалению по правилам форума новичкам запрещено давать ссылки. На фото смазки есть русскоязычный сайт изготовителя, там нажимаете "Где купить", потом "Магазины и заказы через интернет". Я покупал во втором магазине сверху.
u301re
10 September 2012
GrichKa
bum
Внутренний пыльник на дорестайл 1,8л - это Febest 0115-090. На выходных поставил себе. Единственное что затягивать его нужно хорошими червячными хомутами Norma, т.к. фебест не совсем повторяет профиль родного пыльника, а при хорошей затяжке пыльник полностью облегает стакан трипойда и внутри создается что-то типа вакуума.
bum
10 September 2012
U
u301re:
0115-090
да я тож такой поставил и с мазку с комплекта незнаю корошая или х***
u301re
10 September 2012
Смазку я другую использовал SWAG. Просто сначала смазку купил а потом пыльник, а в комплекте с пыльником оказалась своя смазка, ну и я методом тыка выбрал SWAG)).
Бендер.
11 September 2012
Ребят у кого есть серьезные клещи для стяжки хомутов и кто может дать их на время попользоваться ?
кстати есть ещё вопрос если обжать пыльники обычными червячными хомутами не будет ли дисбаланса ?
и на сколько сильно нужно обжимать хомуты, должен пыльник на валу хоть не много прокручиваться или должен мёртво сидеть ?
и не совсем понятны мне размеры родных хомутов, купил я себе внешний пыльник оригинал с хомутами смайкой и т.д. так вот в книжке написаны размеры большой 86,5 малый 36,5 у меня в свободной состоянии большой 91,5-92 мм. малый 37мм.
с малым всё понятно он по размеру а большой вот он 92 мм. сожму я его на 3,5-4 мм. макс. получиться 88мм. а в книжке 86,5-87, получается он будет болтаться или будет не полностью прижимать пыльник.
BlackGoga
11 September 2012
Бендер.
Должен мертво сидеть, при нажатии воздух не должен свистеть. Иначе будет выкидывать смазку и засасывать пыль.
Patriot43
11 September 2012
По поводу внутреннего пыльника. Ставили наружный пыльник от нивы (ходит без проблем), но от старого пыльника нужно отрезать ту часть которая одевается на гранату и уже на нее одевать пыльник от нивы.
raiss
11 September 2012
u301re
Почему решили не покупать Nipparts J2 882 006? Не подходит?
Кстати ,по каталогу Фебеста на ФФ2 идут пыльники с артикулами 2115-CB4 (размеры 77x88x19.5мм) стоимостью около 1000руб и 2115-TC7T (размеры 82.2x87.3x22мм), но он не находится на сайте Экзиста.
u301re
11 September 2012
raiss
Nipparts надо было ждать 2 дня, а фебест был в наличии. Качество резины и общее исполнение пыльника приличное. Febi и Febest - разные конторы.
u301re
11 September 2012
Теоритически подойдет почти любой аналог 0115-090, выдаваемый экзистом
SoL_74
24 September 2012
u301re
Привет! Это внутренний пыльник - Febest 0115-090 ? Подошел нормально? Кто-нибудь в курсе подойдет он на 2л механику до рестаил?
u301re
25 September 2012
SoL_74
В результате изучения данного вопроса, мною было решено что внутренние пыльники на 2л МКПП и 1,8л МКПП одинаковые.
На 8-й странице rbx ставил на 2л МКПП Тойотовский пыльник 43448-12120. Я ставил на 1,8 МКПП аналог этого тойотовского пыльника 0115-090. Пыльник встал как надо. Единственное что затягивать его нужно хорошими червячными хомутами, чтобы пыльник принял форму трипойда. На рисунке попытался показать ту несущественную разницу между пыльниками
SoL_74
25 September 2012
u301re
Спасибо! Заказал такой же)
