Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
717,7K
3K
Oleg_59_rus
8 June 2012
rombik:
Я клеил.
чем? и как результат?
ПС чет я так и не понял как замерить сопротивление катушки,где первичная обмотка а где вторичная? куды тестер пихать
rombik
8 June 2012
Oleg_59_rus
Клеил эпоксидкой, сверху температуростойким герметиком. Замазывал всю сторону которая к двигателю и весь низ. Результат - до сих пор катушка жива, с 2004 года.
Поставил сейчас катушку БОШ, а эту кинул на запас. Но завтра хочу перекинуть обратно, а бошевскую для профилактики проклеить, чтобы не треснула)
Пы.Сы. Перед тем как клеить, катушку просушил на батарее, на всяк случай, что бы если в трещинах влага есть, избавиться. Хотя может это и не обязательно было.
Oleg_59_rus
8 June 2012
rombik
спасибо,плюсанул,а как с замером сопротивления?
rombik
8 June 2012
Oleg_59_rus
могу ошибаться, давно это было, я мерил вроде так. Тыкал на выводы катушки, между выводами 1-3 сопротивление должно быть близким к нулю (около 1 Ом). Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).
Ильяс
8 June 2012
Лучше для профилактики не клеить, имхо. Может ухудшиться теплоотвод. Быстрее сдохнет от перегрева. У меня одна вот так и сдохла. Предполагаю что из-за моей лишней заботы.
rombik
8 June 2012
Ильяс
у меня не сдохла и не собирается уже 3 года.
Oleg_59_rus
8 June 2012
незнаю правильно нет но чето намерил,короче по мануалу положено :
первичные катушки -- 0,4-0,6 Ом
вторичные --10500-16500 Ом
у меня намерялось:
первичные -- 01,2-00,3 Ом
вторичные -- 11940-12150 Ом
что-бы это значило???
JanTambov
10 June 2012
Duratec 1,6, при разгоне с низов подтраивает, провалы...
В темноте светилось вокруг свечи под колпачком вв провода 3го цилиндра при подгазовках... Поменял на новые провода Bremi, результат такой же, искрит в этом же месте. Менял местами провода с других цилиндров, комплектовал старые с новыми - все тоже самое, светит в том же месте, в остальных темнота. Замена свечи на другую ничего не дала, также свитит в этом месте. Не понимаю, в чем проблема? Если все провода убитые, тогда почему на других цилиндрах эти же не светятся? И еще, новые провода Bremi, показались на вид какими то не качественными, особенно контакты, которые на катушку надеваются, после первого снятия все изогнулись , может подделка?
swat691
10 June 2012
начитавшись страшилок про катушку. решил перенести ее на перегородку моторного отсека. там по до что-то был крепеж. закрепил 2 саморезами, сверху накрыл куском от канистры. на задней стороне катушки, которая залита белой ... есть трещина длиной 1 см. это критично?
West777
10 June 2012
swat691 по фото, что за материал, похожий на импортную туалетную бумагу?))) это и есть кусок канистры?
swat691
10 June 2012
точно! канистра от тосола.
deni9876
10 June 2012
JanTambov
RC-FD1210 (или 6317) - неплохие провода на наш двигатель фирмы NGK, один в один с оригиналом. Цена где-то 1100 руб за комплект.
Вот тема где можно о них почитать: Провода высоковольтные. (Р)
mix00000
12 June 2012
Ребята у меня на холостых работала машинка идеально. Когда начинал трогаться машинка троила и дёргалась поменял провода свечи толку нет съездил на диагностику там ничего не нашли типпо говорят бензонасос! Приехал к местному кулибину он мне сказал что у тебя катушка зажигания. Я я стал обзванивать все маг для иномарок катушек не было в наличии ни где ! звоню ему говорю что нет катушек он говорит что еть в магазин и бери от самой последней модели ВАЗ 2110 и штекер ! он перепаял провода всё как рукой сняло оказывается что рывки и дергания при движении всему виной катушка зажигания !
West777
24 June 2012
катушка может помереть именно на 1 цинлиндр? (в моем случае, на 4 нет искры)
вылезла эта проблема, после того, как решил помыть на мойке двиг, вроде и колпачки все продули компрессором...
Artty
24 June 2012
West777
Да, у меня именно такой случай и был, катушка треснула и не давала на одном из цилиндров искру.
West777
24 June 2012
Artty понял...
поставил катушку от десятки, вроде неплохо едет, но такое чувство, что нехило подтупливает с 1000 до 2000 оборотов, после 3000 едет как надо
Artty
24 June 2012
West777
Я собсна тоже жигулевскую ставил - сразу как надо поехала )
мож все ж что-то со свечой в том нерабочем прежде цилиндре?
West777
25 June 2012
Artty проблема выявлена, провода шьют...
видимо на этой злополучной мойке зря я движку сразу завел, провода где-то не высохли, проверил сейчас просто, сдернул провода со Шнивы батиной, мотор прям радует...помылся зато почти порядок под капотом
Nikolaiks
26 June 2012
sergey_shibut:
Всем привет. Кто что знает про катушку такого бренда как Mobiletron? Хочу взять в Минске 25$ стоит.
как себя ведет? хочу тоже ее брать
Ильяс
26 June 2012
я 4 неоригинальные катушки ставил на фокус (у меня 2-й фокус1): московскую (от Таза, показалась хуже всех), Huco (ничего, вроде поинтереснее чем Era), Era (сойдет), и Бош (для форда, самая дорогая из перечисленных, на ней сейчас езжу, лучшая).
Вот честно, знай все ньюансы раньше, я б не экономил )
шурец
26 June 2012
N
Nikolaiks:
sergey_shibut:
я уже комментировал данную катушку. пока катаюсь
Alex1977_12
26 June 2012
Доброго вечера форумчане.
Извините если не увидел, можно выложить мануал с фотографиями как переделать 10-ю катушку для ФФ1 2 литра Split (американец) - а то машинка когда нагреется сильно тупит. Заранее спасибо.
stpax
26 June 2012
Alex1977_12
А точно ли это катушка? Покури тему "Двигатель не едет/тупит/затыкается" (не помню точного названия)
Ильяс
26 June 2012
Alex1977_12
я делал так:
Катушка зажигания. (Р) (сообщение #5723999)
еще добавлю, надо болты купить по-длинее (родные короткие для этого), один выворачиваешь заранее и в любой точке по продаже метизов и прочих "гвоздей", тебе подберут подлинее. И разъем таким образом не рекомендуют делать (не совсем надежно). Но у меня проблем не было, так и продал с этим колхозом.
West777
27 June 2012
я сделал немного по-другому, я отрезал родной штекер, сделал смотки, но каждую в отдельный кембрик, потом один общий кембрик поверх них, который зашел под родную гофру, ну и нормальной черной изолентой обмотал, пока что двиг только радует, наконец-то поехал как я этого хотел сразу от него))) потом посмотрим как работать будет, отпишу если помрет...
Jeka.Chernov
27 June 2012
Привет Всем..Подскажите пожалуйста пропала искра , заменил катушка и так же тишина ..может кто знает что делать ?
stpax
28 June 2012
Jeka.Chernov
Пропала совсем или на каком-то цилиндре?
Jeka.Chernov
28 June 2012
Пропала совсем нет ни на какой из 4-х свеч.((
demin_x
28 June 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу купить новую катушку, в магазине сказали, что Valeo и оригинальные катушки это одно и тоже. Хотя они не очень уверены. Кто-нибудь знает, так ли это? Если нет, то какие отзывы по Valeo?
ЖЕк
28 June 2012
J
Jeka.Chernov:
тут 2 варианта..либо проводок который идёт на катушку перетёрся,либо в "мозгах" что то случилось
