Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
745,3K
2,2K
Podvodnik1
26 April 2012
морфей
м310ет31
Меня удивляют люди, которые не в курсе событий, но тем не менее рассказывают об этом друг другу в форуме, а потом появляется неоспоримое мнение об этом у некоторой части пользователей форума... Ребята, кстати это называется флуд и наказывается. У меня на 2.0 и друга на 1.8 звук не изменился, по крайней мере что бы услышать разницу "до и после" надо специально прислушиваться.
HesH772
26 April 2012
парни а подскажи, умирал у кого нибудь катализатор от 95-го бензине, и того что машина кушает масло не много???
просто у меня умер катализатор, но я тогда заправлялся 92-ым бензином, да и машина подъедала масло
сейчас купил БУ поставил и стал заправляться 95-ым бензином
Russian_Mouse
26 April 2012
HesH772
Кат может умереть не от конкретного октанового числа бензина, а от того, что он плохой (и плохому можно поднять ОЧ, мало того - можно относительно хорошему бензину поднять число плохими методами и испортить его). А ездить надо на бензине того ОЧ, что предписано конструкторами двигателя. Для этих двигателей - это 95й. Dixi.
magnoliya
7 May 2012
месяц назад удалила кат в автосервисе. сначала было все отлично, но неделю назад появился дребежащий металический звук при разгоне. как только наберешь скорость и педаль газа немного отожмешь, звук исчезает. в сервисе сказали, что это правый опорный подшибник. но у меня ничего не стучит. мне кажется что проблема в самой банке. может сетка, которая в качестве пламягаса?! как проверить?
Podvodnik1
7 May 2012
magnoliya
Постучать по банке катализатора на яме или на подъемнике. Если пламягаситель, звук проявится.
-STORM-
8 May 2012
А как звук выхлопа сильно меняется с пустыми банками ката?
Будет как с пустыми ведрами...
Golden-21
10 May 2012
magnoliya
Возможно просто совпадение. У меня постоянно дребезжит защита. То просто ее погну, то где нить камень засядет между защитой и кузовом. Попробуй сначала снять защиту и выправить ее - 600 руб стоит в автосервисе. А уже если не поможет - тогда лезть в выхлопную систему
м310ет31
15 May 2012
Всем доброго дня!
Вчера был удалён катализатор точнее его внутренняя часть. ФФ2 1,6 115 л.с. Подтверждаю на 1,6 115 л.с. 2008г стоит 1 катализатор и соответственно 2 лямд зонда. Когда вскрыли был удивлён, внутри всё практически в идеале:
часть та что ниже от раскола - зад , та что выше - перёд. Пробег 126 тыс. км. лью АИ-92
Поставили механическую обманку чек продолжает гореть (после установки ошибку не стирали).
Посоветуйте как быть с ошибкой? Как проверить подошла ли обманка?. Расход и динамика в норме.
Podvodnik1
15 May 2012
м310ет31
Время покажет подошла обманка или нет. Если подошла, чек погаснет сам.
м310ет31
15 May 2012
Podvodnik1
Я так и решил, попробовать поездить пока с чеком.
Podvodnik1
15 May 2012
м310ет31
Обычно, если ошибка не активна, чек пропадает после нескольких заводов с полным прогревом. Диаметр отверстия какой на обманке?
м310ет31
15 May 2012
Podvodnik1
не знаю мне на гаражах парни ставили сказали обманка универсальная. А какое должно быть?
морфей
15 May 2012
м310ет31
2-3мм
м310ет31
15 May 2012
морфей
Понял проверю! Спасибо.
Russian_Mouse
15 May 2012
м310ет31, морфей
Дык еще длина этого свища важна по отношению к диаметру.
Golden-21
16 May 2012
м310ет31
Мне погасили ошибку по кату, выбили его, поставили мех ообманку, через 800 км чек опять загорелся, я было подумал что не прижилась, горела долго. Потом как то получилось съездить на дальнее расттояние - в иваново, 400 км. Чек погас по пути обратно. Щас езжу по городу, чек не зажигается!
Skorpion
16 May 2012
м310ет31:
Всем доброго дня!
Когда у себя выбивал кат, точь в точь в таком был состоянии как у тебя. Обманок не ставил, перепрошился у Паулюса чек не горит =). Но теперь звук выхлопа как у тазика, даже и не знаю, что лучше паука или пламягаситель вваривать =(
м310ет31
16 May 2012
Skorpion
Я вчера вечером всё же заехал к Wizard-757 протестить ошибку. Посмотрели она в памяти, мозг ожидает её обновления, но она уже не обновляется (т.е. обманка работает) стёрли её чек погас всё ок! Спасибо Wizard-757! Мне кат выбили и внутрь баклуши вварили трубу с дырками (типа пламя гасителя) звук выхлопа совсем не изменился на низах вроде резвее стал набирать обороты.
морфей
16 May 2012
Skorpion
лучше пламегаситель ,пауки пишут прогорают
-STORM-
17 May 2012
Паук пауку - рознь!
Podvodnik1
18 May 2012
-STORM-
Ну уж начал, так будь добр, продолжай, какой информацией располагаешь? Что прогорает, а что живет долго? И поподробнее если можно. Этот вопрос многих волнует.
-STORM-
21 May 2012
Podvodnik1
Вся подробность заключается в том, что надо ставить "паук" от качественного производителя (у меня MG-Race. Не реклама если чо ).
Для уменьшения выделения тепла трубы "паука" следует обматывать асбестовой тканью.
Если честно то ни разу не видел прогоревших "пауков" даже изготовленных колхозным способом.
Пример тому, выпускной коллектор стоящий на наших ТАЗах который имеет на выходе стальные трубы. Они лопаются из-за "болтанки" всего глушителя, но не прогорают от температуры.
MVK78
27 May 2012
-STORM-
Подскажите, если заменить штатный коллектор на ПАУКА то пламегаситель ставить не надо?
м310ет31
28 May 2012
Вчера по пути домой вновь загорелся чек, после удаления катализатора, установки механической обманки и стирания ошибки проехал без проблем более 2 тысяч километров. Кто что думает по этому поводу? Ошибки ещё не тестил, может там что то другое (не дай бог) машинка ведёт себя как обычно.
NFSmwbe
28 May 2012
Доброго дня!
Вот и у меня появилась ошибка P0420 и загорелся чек. Все это произошло на 103 тыс. км пробега. Двигатель 1.6 с газовой установкой BRC. Ради интереса попробовал поставить обманку второго лямбда зонда не удаляя катализатор. Лампочка чек погасла, но ошибка по прежнему появляется буквально сразу после завода двигателя. Самое интересное что ошибка появляется сколько ее не стирай, а чек не загорается. Попробовал убрать обманку, но чек так и не загорелся, ошибка по прежнему та же. Далее пошел на более радикальные меры, отсоединил оба зонда и завел двигатель, чек не горит, ошибка та же 420. В итоге вернул все на место. Чек все равно не горит но БК Multitronics ошибку определяет. Кто что думает?
Russian_Mouse
28 May 2012
м310ет31
Простите, а какого ответа Вы ждете? Не загорится ещё после нескольких цикла включения зажигания — значит подошло, ездите...
NFSmwbe
Подождите несколько сот км, пусть ЭБУ определит, пора ли ему стирать сохраненную ошибку или зажигать CE, если обманка не подходит (ибо я не знаю, как стирает МТ и откуда он читает, так что подождите решения от контроллера двигателя в изменившихся обстоятельствах).
NFSmwbe
28 May 2012
Попробую поездить, посмотрим. Но записался на завтра на диагностику, хочу посмотреть как будут меняться показания зонда в зависимости от компонентов обманки. Думаю на сто будут в шоке от этого
Не знаю в тему или нет, но до появления ошибки, где-то за пару дней, был один раз когда при включении зажигания стрелки на приборной панели дергались как в конвульсиях и стартер только щелкнул и все, потом вообще никаких признаков включения стартера, стрелки просто упали в ноль, потом опять дергались. Подождал пару минут завелась. А сегодня когда убрал обманку повторилась история со стрелками, но завелась. При этом каким-то чудом активировалась функция автозапирания дверей (хорошо что сидел в машине а то не заглушить было бы) После как заглушил и снова завел, автозапирание исчезло
Russian_Mouse
28 May 2012
NFSmwbe
У Вас проблемы с проводкой или пайкой в разъёме панели приборов. Симптомы похожи на мусор в цифровой шине. К кату и обманке отношения не имеет, кроме возможного факта шевеления жгутов.
NFSmwbe
28 May 2012
Russian_Mouse
Спасибо за ответ, будем завтра искать. Может еще чего выплывет.
28 May 2012
NFSmwbe
Аккумулятор заряди.
