Шум сцепления
17 years ago
Добрый день, уважаемые.
Заметил - при морозах -15 и ниже после ночной стоянки авто при заводе двигателя что-то шумит неприятно. При нажатии на сцепление шум исчезает. Подозреваю, что это подшипник первичного вала коробки. После 2-3 минут работы двигателя шум исчезает.
Хочу спросить у сообщества - у вас такое бывает?
Чем это грозит коробке (похоже на недостаточную смазываемость деталей)?
Кто-нибудь обращался к официалам с этой проблемой?
PS У меня авто производства октябрь 2006г, двигатель 2.0, пробег - 8ткм.
сцепление, шум сцепления, МКПП, прогрев, зимняя эксплуатация, мороз, вой, шум, стук, холодный пуск
BIGMAN
22 February 2007
Шум сцепления
89,9K
механик
25 February 2007
Лёва
Я себе фордовское масло лью 5W40 синтетика
Повторяюсь
Масло в КПП похоже откровенное г... Разговор идет о трансмиссионном масле, которое 75W80, 75W90 и т. д.
Лёва
25 February 2007
Лёва
Повторяюсь
Согласен лохонулся
А трансмиссионное масло если загустело то поможет сцепление
-PaNik_TS-
25 February 2007
Nicemaxx
Думаю, что могут.
Возможно зависит от двигателя - КПП то разные.
Возможно в разных местах производят, поэтому разное маслеце льют.
У самого большие сомнения по этому вопросу.
Наверно, если опрос провести у кого с какой КПП или мотором данные вещи происходят, а у кого нет, тогда может чего нибудь прояснится?
F_Vladimir
25 February 2007
у меня 6 ступ механика видимо от вольво. хотел поменять масло но там хитрый ключ, его не оказалось у дилера.. поеду на тех станцию вольво спрашивал у сервисменов чё залито.. сказали минералка...
Лёва
25 February 2007
Слышал что масло в кпп заливается на весь срок эксплуотации и мннять его ненужно,если только долив.
Kwaker
25 February 2007
...именно так и это подтверждали инженеры ФМК и если у кого то есть другое мнение будет иметь шанс доказать свою правоту в очной встрече с ними ( встречи проводятся достаточно регулярно), а здесь со своим тазово-пассацким опытами делать нефига...курите манул.
F_Vladimir
25 February 2007
Kwaker
сначала хорошо б уточнить длительность срока эксплуатации... возможно они имеют ввиду три года... да и вообще ФМК не выгодно чтоб машины слишком долго эксплуатировались..
Лёва
25 February 2007
Масло 75W90 заливается уже давно ещё с Эскортов оно себя опровдало машины ездят уже больше 10лет и ездят не мененые
Kwaker
25 February 2007
F_Vladimir
Володь, а кто здесь машину больше чем на 3 года берет? Нет уже тех машин в которые закладывают больший запас надежности, не выгодно это стало автопроизводителям, причем всем...
Я сторонник правила "не мешай машине ездить", есть проблемы - напрягаем сервис, потом хоть будет с кого спросить
sergey1878
25 February 2007
Если в коробке залито Г..., то что может так шумет?
Если проводить аналогии с ТАЗами, то только выжимной. Но выжимной гудит сильнее как раз когда машина прогреется, смазка в подпипнике станет более жидкой и появляется шум.
В нашем случае все наоброт. Т.е., если рассуждать логически, то как раз на холодную шумит что-то (возможно выжимной) как раз из-за отсутствии смазки (т.к. все загустело), а когда все немного взбаламутится и нагреется смазка начинает поступать и шум затихает.
ildar-m
25 February 2007
Советую поменять масло в коробке на синтетику и шум пропадет.
Сам эксплуатирую авто в любой мороз, ежедневно.
F_Vladimir
25 February 2007
Kwaker
почему же и не напряч сервис?! напрягём..(правда какая затрата нервной системы??) но есть второй вариант что от хренового масла коробка гавкнет именно тогда, когда кончиться гарантия и тогда придётся напрягать собственный бюджет! ИМХО лишний раз ездить в сервис это для безработных мазохистов и доказывать свою правоту людям с каменными лицами.. дык не проще ли самому позаботиться о собственных нервах и сменить маслице на достойное?! скажется и на экономии топлива тыщ за 100 пробега окупиться
sergey1878
25 February 2007
Поменять масло не проблема, только поможет ли?
Есть сильное подозрение, что это очередная болячка и лечится она заменой узла в сборе
Slouch
25 February 2007
Масло в коробке не менял. Езжу в любой мороз и каждый день. Никаких посторонних звуков.
-Volk-
25 February 2007
Масло в коробке родное,всё нормально без посторонних шумов.
.GAV.
25 February 2007
шум есть. в морозы около -30 еще и постукивает что то. коробка прогревается все пропадает.
может действительно сменить на синтетику.
вопрос: а для трансмиссии тоже надо промывочное масло? если с минералки на синтетику.
Торопыжка
25 February 2007
Попробую внести ясность в данной проблеме =)
Давайте логически определим источник шума !
Подозрения 2 - выжимной подшипник и подшипник первичного вала КПП !
оба они (гады такие ) располагаются очень близко друг к другу и распознать из салона или даже под капотом что шумит - достаточно проблематично
При выжатом сцеплении шум пропадает и тут высказывалась версия что это шумит выжимной, а под нагрузкой он шуметь перестает ... Идея имеет право на существование =)
Но !
Вы когда-нибудь обращали свое внимание на ХАРАКТЕР ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЗВУКА ПРИ ВЫЖИМАНИИ ПЕДАЛИ ?
Если он исчезает мгновенно - то тут соглашусь с первой гипотезой
А мне встречались такие звуки - ууууууууууууууууууу (по убывающей до полной тишины в течение быстрого промежутка времени ) - похоже на остановку подшипника первичного вала , верно ?=))
Nice
25 February 2007
Вряд ли удастся развести сервис на замену. Выше писали , что у них даже ключей нет специальных. А если сделать не у официалов или самому, то потом по гарантии с КПП если че, можно не приезжать смело!
Откажут. Не зря же они трындят про то, что масло на весь срок службы. Вмешательство им врядли понравится.
DELOVAR
25 February 2007
Гудит по всей видимости опорный подшипник первичного вала коробки передач,т.к. на нейтрали при заведенном моторе первичный вал вращается все время.Когда Вы нажимаете на педаль сцепления,то первичный вал перестает вращаться и шум пропадает.Обчно это проявляется в холодную погоду,когда масло загустевает.При выходе на рабочую температуру шум пропадает.Это в принципе то же самое,когда на холодную двигатель работает более шумно.Я так думаю ,что там просто присутствует тепловой зазор,котрый при выходе на рабочую темп. становится таким как надо.На предыдущем Форде у меня шумело точно так же,как и на этом.Отъездил на том восемь лет-проблем не было по этому поводу.Вот если шум начнет прогрессировать,или передачи, как следствие, начнут плохо втыкаться,тогда ой-надо уже волноваться.А по поводу масла так там и так по-моему синтетика залита.По крайней мере масло в коробке передач заливается на весь срок эксплуатации автомобиля и при ТО не меняется.Не рви сердце
Hammer32
25 February 2007
Парни, а капот кто-нибудь открывал? Шумит с противоположной от коробки стороны. Т.е. это или ремень генератора, или цепь. У меня 1,8, когда первый раз осенью этот стрекот услышал - подумал: "Ну в точночти как расслабившаяся цепь на тклассике ВАЗ". Не знаю как регулируется натяжение цепи, но если гидравликой от масла - тогда как объяснение.
sergey1878
25 February 2007
Завтра буду слушать и вечером отпишу.
Но у меня не стрекот, а реальный дребезг чего-то, но не глубинный, а как-будто на поверхности...
механик
26 February 2007
Kwaker
...курите манул.
Спасибо не курю. И опыт этот мне пригодился не раз. И не надо хамить. Если для Вас выезд за МКАД путешествие, то для меня пробег 1500-2000 км в одну сторону это норма. Вот когда я смогу вызвать эвакуатор в любую точку нашей необъятной страны, то тогда я и не буду заморачиваться, где какое масло залито, и не надо будет запасных свечей и т. д. Хотя бы посмотрите список дилеров Форда и где они находятся. А мне машина нужна для работы, а не для блезиру.
Vanniva
26 February 2007
У меня в эти морозы тоже коробка зашумела на прогреве (17тыс), думаю виновато масло. На ТО попробую сменить на синтетику.
Kwaker
26 February 2007
механик
а Вы здесь ваще при чем ???
ЗЫ и меня не надо учить путешествовать, уж ваш милый городок проезжал не раз и на ФФ1 и на ФФ2, хуже дороги только на новгородской, я вас понимаю
ЗЫЫ к лету снова заскочу
механик
26 February 2007
Kwaker
Не зря же нас по ТВ показывали прошлой осенью. Московские мужики на 4Раннере очень удивлялись, как это они посреди города тягу рулевую погнули? Хорошо у нас б/у была. Даже в Финку съездили. Говорят, что все деньги в Москве остались. Правда и нам летом немного перепало. Но сильно не обольщайтесь! Без обид. Ждём в гости.
Lexx_ru
26 February 2007
Тоже шумит, но еще до куче сама педаль сцепления какая то ватная становится (медленнее возвращается) и ручка КПП тоже не особо подвижная. Все проходит когда прогреется.
SHMeL™
26 February 2007
Реально надоело...
до -10 нормально. Только температура упала еще ниже так надоедать начинает. Шум от первичного вала еще с первого фокуса перебрался.
на него внимания не обращаю.
Но ватная педаль сцепления на уже прогретом двигателе при -15, и когда отпускаю педаль после запуска двигателя, и машина чуток подается вперед, реально бесит. не масло, а мармелад от фирмы ударница какой-то.
механик
26 February 2007
SHMeL™
Но ватная педаль сцепления на уже прогретом двигателе при -15, и когда отпускаю педаль после запуска двигателя, и машина чуток подается вперед,льно бесит. не масло, а мармелад от фирмы ударница какой-то.
Все таки мне не показалось, а то собрался уже крестится.
-Volk-
26 February 2007
Lexx_ru
Педаль сцепления медленней возвращается это из за мороза,ручка КПП не подвижна,масло в коробке "густое" замёрзло,можно заменить на синтетику.
Lexx_ru
26 February 2007
focus747А дорогое это удовольствие, на синтетику поменять, в коробке?
