Проблемы зимней эксплуатации ФФ
Может кто подскажет?
Форд Фокус 2004 г., 1,6, комфорт не хочет заводится от -25 град и ниже. При потеплении заводится как обычно - с 1 иногда со 2 раза.
На сервисе ничего делать не стали, кроме проведенной диагностики на компе и сказали что виноват сам - поставил сигналку не у них. Че делат?
зимняя эксплуатация, мороз, пуск двигателя, заводим автомобиль, зима, прикурить, пуско-зарядное, пусковое устройство
rel
10 December 2004
135,2K
WiseKA
22 February 2007
Сегодня не заводился, а так обычно делаю как говорят AntonVP и Tohes82, только после выключения приборов два раза качаю бензин (сначала повернул ключ когда все лампочки включаются, потом выключаем и сразу второй раз ключ поворачиваем и заводим машину)
rusKarlson
23 February 2007
Вчера пробовал реанимировать федю на галстуке. Нифига :-(
Выкрутил свечи, а они все мокрые. Просушил, вкрутил, начал крутить стартер, сначала схватился, но я прозевал момент, потом все, кирдык, ни стартер ни галстук не помогли.
Сейчас снял аккум, стоит на зарядке, выкрутил свечи, просушиваю. Думаю, а не прикупить ли новые? Только Вот какие? У меня стоят как я понимаю не родные AYFS22C.
Блин, еще тут ЧП приключилось, левая свеча провалилась и теперь валяется на поддоне, как бы ее достать от туда? Или всеж купить новый комплек, завестись, а потом воспользоваться инерцией?
P.S С праздничком мужики!
CD
23 February 2007
rusKarlson
Сама ваша свечка вывалится.
Поменяйте свечи (только оригинал).
Должна завестись.
И самое главное- здесь есть полезные советы по запуску 1.6.
Особенно вот этот- http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1213677
ЗЫ Сам мучался со своим в прошлогодние морозы... А 1.8 зетек рядом заводился без проблем...
esn
23 February 2007
-37 было у на с прошлом году, заводился сам тьф-тьфу-тьфу.
rusKarlson
С галстуком не переусердствуйте, а то потом после запуска катализатор может взорваться из-за скопившегося в нём бензина.
Besss
23 February 2007
У нас в прошлом году были морозы до -32, а в этом до -25. Я следуя инструкции на четверть хода нажимал при пуске педаль газа и машина всегда заводилась с первого раза. Сначала начинал пускать двигатель, а через 1-2 секунды немного нажимал на педаль газа и двигатель сразу пускался.
Muk
23 February 2007
в эту зиму (тьфу*3) проблем с запусуком не было. стараюсь заправляться луцем экто-92, свечки не гадятся на нем и плюс главное правило-3-5 сек между включением зажигания и включением стартера. газом не работаю никогда (завожу машину не садясь в нее).
ноги "незапуска" растут в первую очередь от качества топлива. ищите хорошую заплравку
CD
23 February 2007
Muk
Всё отлично написал... но топик про проблемы заводки двигателя 1.6
Muk
23 February 2007
CD
ай...
извини... температурю.. туплю
в любом случае хороший бензин не помешает, а я лукойл порекламирую ищо разок
AntonVP
26 February 2007
-31 сёдня... не завёлся)))
профукал, рука почемуто отпустила ключь, задумался о чём-то.
а..., плюнул и пошел на 2115 кататься )))
целее будет.
rusKarlson
26 February 2007
Продолжаю рассказывать про реанимацию своего авто.
После безуспешных катаний на галстуке и прочих попыток запуска движка, снял аккум и свчи, принес все енто домой, аккум зарядил, свечи прокалил (потерянную свечу достал при помощи магнита). Вставил все обратно, и мафын завелся тут же, с пол пинка. Вот такие пироги...
Zennk
23 December 2007
Всем привет! Сегодня наблюдал на своём недавно приобретённом фокусе 2001г американце такую фишку: на улице - 26 градусов , машина со вчерашнего дня не грелась, при попытке запуска стартера - ни каких реакций от системы, ни одна релюшка не щёлкнула, стартер вообще молчал. Слышал гдето, что на умных машинках буржуев есть блокировка запуска двиготеля или коробки автомата при определённой низкой температуре воздуха. Но всё таки я её завёл с помощью сигналки с автопрогревом по температуре. Только активировал эту функцию и сигналко, в обход фордовской приблуды, завела машину как говориться с "пол пинка". Так что можите попробывать если у кого есть такой набор из блокировки и сигналки с автозапуском по температуре.
pabliksol
23 December 2007
Zennk
Иммобилайзер приблуда называется - ничего больше хитрого там не стоит. А сигналка с автозапуском как мне помнится иммобилайзер отключает тем же способом, что и чип в ключе.
Zennk
23 December 2007
pabliksol:
Zennk
Не знаю может это и так, но с таким я столкнулся в первый раз, с тем что в холодную погоду идёт какая то блокировка на запуск стартера.
-Volk-
23 December 2007
Zennk
Похоже имобилайзер не "узнаёт" ключ, да и -26 при всём исправном не предел.
Zennk
23 December 2007
Я тоже сам об этом думал. Не знаю, вроде больше такого не случалось. Завтра обещали - 30 посмотрим.
Ослик ИА
24 December 2007
А у меня, когда за бортом "-" при запуске двигателя иногда появляется писк от какого-то электронного устройства, ясен пень, штатного, мол пискнула-ругнулась и завелась... Что это, иммобилайзер штатный ругается или еще что?
pabliksol
24 December 2007
Akhatich
Абалдеть! У меня тоже комфорт русский!!! И ничего не пищит в морозы! Но всегда есть при включении замка зажигания слабый звук похожий на писк, но это круглый год присутсвует, кажись, надо будет поприслушиваться. Что это пищит фиг знает, скорее всего иммо! Датчика-ругачика на низкую температуру нету.
Ослик ИА
24 December 2007
pabliksol:
Наверно у меня погромче пищит (усилитель поставили)
Или уши как раз на эту частоту настроены
Самое главное, писк этот не всегда имеет место быть
qw1277
24 December 2007
ZennkА какая сигналка у Вас стоит? У меня Аллигатор.Так вот, если теряется связь с брелком-передатчиком,
то запуск по температуре отказывается делать.
mk-7
24 December 2007
Zennk:
Вроде все взрослые люди а в сказки какие-то верите
esn
25 December 2007
Может сигнализирует о падении напряжения в бортовой сети?
Aidar-PV
25 December 2007
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что означает на дисплее климата код Е1, только при запуске двигателя видно какая температура установлена, а потом снова Е1, дует прохладный воздух в машине "зима", залит тосол, плотность его -30, что предпринять???
foxhalyava
25 December 2007
Писк, когда минус, это вас Федя предупреждает о возможном гололеде, при этом же еще загорается снежинка на приборной панели!
esn
25 December 2007
foxhalyava
Это если стоит БК.
maxfunt
25 December 2007
сегодня не завелся
В чем причина, ПОМОГИТЕ!
Заранее благодарен
FASHIST
25 December 2007
вчера свечи поменял, сегодня -26 завёлся с первого тыка
Ослик ИА
25 December 2007
esn:
foxhalyava
Это если стоит БК.
Вот именно, у меня нет БК! И пищит не всегда... может действительно связано с падением напряжения - похоже на это Неужели грозит скорая замена АКБ
Zennk
26 December 2007
Q
qw1277:
У меня тамагавк какой то не помню. И так же при потере связи с брелком автозапуск по температуре не срабатывает.
Сегодня заметил, что пока система при включении зажигания не протестирует всё не подаст импульс на стартер. У меня в холод оказалось не тестируються подушки (лампачка не загоралось вообще). Посидел посидел в машине раз 10 повключал зажигание и когда лампочка подушек загорелась то сразу заработал стартер. Похоже это и есть так называемая холодная блокировка
на моей машинке.
Sopun
7 January 2008
СТранный запах, похоже из под капота, сцепление выжимаю, вроде оно не должно:( запах жженый какой то, даже не могу описать.Что такое может быть, именно при первом запуске двигателя на холодную.
-Volk-
7 January 2008
Sopun
Из катализатора.ИМХО
