Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
Leshikkur
19 February 2012
lodser
Меняйте на горячую. Так меньше вероятность залома.
lodser
19 February 2012
Serj in Rogervik
а вы на трубку egr хомут старый одевали?
Serj in Rogervik
19 February 2012
Да и не один раз уже. Снимал EGR для чистки и позже замены.
lodser
20 February 2012
Люди подскажите,у кого была неисправность системы двигателя. с переходом в аварийный режим и как это лечилось? Очень нужна помощь!
20 February 2012
lodser
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Че за манера, невыявив неисправность, вырезать, отрезать что то, и теперь мучится с последствиями.
Serj in Rogervik
20 February 2012
lodser
Ну у меня было, в первый раз из за клапана EGR, во второй из за неисправности свечей накаливания. Сколько еще причин может быть неизвестно даже дядюшки Форду. Может проще считать ошибки.
nikola274
20 February 2012
помогло заменой топливного фильтра на сервисе долго искали
lodser
20 February 2012
Serj in Rogervik
В том-то и дело что ошибок ни каких небыло,в трех сервисах смотрели,а четвертый раз у официалов нашли ошибку свечей накала.Но они сами не уверены что это из-за свечей,сказали попробуй поменяй,если неполучится будем искать дальше.Еак можно полмашины поменять.
lodser
20 February 2012
nikola274
топливный новый стоит
Serj in Rogervik
20 February 2012
L
lodser:
Serj in Rogervik
Это что ж за официалы которые не могут расшифровать ошибки.
У меня не работало 4 свечи, ошибка P 0380. Свечи заменил ошибка ушла. Всем рекомендую при диагностике стоять за спиной у диагноста и смотреть, что он делает, все ошибки на бумажку.
lodser
20 February 2012
Вопервых,как вы выразились:отрезать,вырезать что то я начал после того как машина встала в аварийный режим и после того как диагностика ничего не показала.И ни каких последствий небыло.А вовторых я попросил помощи и совета,а не критиковать меня и не умничать! Спасибо всем кто откликнулся на зов помоши!
lodser
20 February 2012
Serj in Rogervik
В авто пассаже делали диогностику,два дня.
lodser
20 February 2012
Заказал свечи, на днях придут поменяю.Боюсь толька какбы необломить.Посмотрим что получится.
Serj in Rogervik
20 February 2012
Фигня я обломал две
lodser
20 February 2012
И как доставали?
Serj in Rogervik
20 February 2012
снимал голову
alexey-68
21 February 2012
Ребята!Кто знает:на 100 тыс погнало масло из турбины,правда немного.На диагностике сказали,что не то масло лил(лил дизель,а надо турбо-дизель)Машина С-макс 2005 года.Купил в ноябре 2011-го сразу поменял масло.Неужели за 4 месяца можно угробить турбину не тем маслом? При предпродажной проверке ни какого криминала не обнаружиось.
Shamane
21 February 2012
Вот ведь! Действительно - был установлен совершенно левый фильтр, который перекрывал канал. Поставили родной фильтр, все ок.
metel
21 February 2012
Дизель, турбодизель, карбюраторное, инжекторное масло Таким "диагностам" надо лица бить. Какое масло заливал? Вязкость, допуск?
21 February 2012
alexey-68
Двигатель какой?? И почему ты уверен, что масло из турбины и где ты его увидел.
lodser
21 February 2012
Ура! Поменял свечи машина стала как новая? Всем спасибо за помощь! Особенно Serj in Rogervik .
21 February 2012
L
lodser:
И зачем было фильтр вырезать , я об этом писал.
vene4ka
21 February 2012
lodser, а что у тебя за проблема с клапаном EGR была? у меня тоже Ford focus c-max 1.6 tdci только 2005 года с АКП. в морозы встала и ни в какую. не заводится. аккумулятор новый, фильтр свежий. грешу на замершее топливо или свечи накаливания. про EGR не думала, но знакомый диагност предположил, что может быть зависание клапана, а это прямой путь к дилеру и 25 штук как минимум. что делать не знаю. может кто что посоветует или у меня один выход - на диагностику?
21 February 2012
vene4ka
Морозы то спали так что на топливо не стоит кивать уже.
Теперь стоит осмотреть систему фильтра и прокачать на момент завоздушивания.
ЕГР и заглушить можно. Ну и свечи проверить.
vene4ka
21 February 2012
морозы то спали, но еще и не глубокий плюс. если фильтр запарафинился, а на улице ноль - его проще поменять? и еще, я правильно поняла, что в принципе можно к любому умельцу в бокс сгрузить машинку и если он в дизелях шарит, то найдет проблему?
21 February 2012
vene4ka
Ты написала, что фильтр новый отсюда и выводы.
Что касается отдать любому, то когда руки золотые не важно откуда они растут. Пока, судя по твоему описанию, была проблема в топливе, но куда она вылезет надо на месте смотреть.
Serj in Rogervik
21 February 2012
vene4ka:
его проще поменять?
Проще облить горячей водой, но не думаю что топливо, скорее свечи
vene4ka
21 February 2012
до этого места еще добраться надобно менять фильтр и то не каждый сервис берется, а когда слышат что дизель так вообще руками махать начинают. машина то с АКП. давно бы ее оттащила куда. можно к какому мастеру в гараж эвакуировать, а можно сразу к дилеру на диагностику. разница в деньгах, километрах и затраченном времени. знакомых спецов по дизелям рядом не проживает, поэтому совет и спросила.
vene4ka
21 February 2012
Serj in Rogervik облить? он (фильтр) где то глубоко и далеко. а свечи - это опять же таки и глубоко и далеко. но все равно спасибо!
Serj in Rogervik
21 February 2012
vene4ka
Фильтр не так далеко как вы думаете
"крышку" фильтра снимать не обязательно
