Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
26 September 2011
PutinDA
Если есть еще возможность взять у друга чемоданчик, срисуй и выложи чертежи с размерами, всех фиксаторов КВ Форда. Респект тебе будет вечный.
sng2
27 September 2011
PutinDA
Смотря на состояние ГРМ не верится, что ему 60тыр. скорее всего попался брак. У меня 114 тыр. накрутило, но состояние явно лучше при осмотре. Только задумываюсь может на 120-ти поменять или до 140 накрутить. Есть конечно предположение, что у вас среднегодовая температура -15?
Веталь76
27 September 2011
sng2
прикольно накатал. Думаю что до сотни по любому дотяну!
ditmar
27 September 2011
У меня на двигателе HWDB 1.6 100 л.с болт был 29 мм. Когда менял ГРМ в первый раз купил от балды 44,5 мм. Механику в итоге пришлось обрезать этот болт. Этот болт менять обязательно при каждой замене ремня или можно попасть как я попал.Этот болт одноразовый! У меня повторно установленый старый болт обломался и я попал на хренову тучу денег покупая клапана новые и всё остальное. А ещё у фокуса пробка картера масляного на пару раз хватает потом новую надо.
Веталь76
27 September 2011
ditmar:
Да,неприятная ситуация
По поводу болтов пробки на картер при замене масла ,согласен,есть такое!
Спасибо про болт при замене ГРМ,я знал ,но не думал что так печально может быть
ditmar
28 September 2011
Веталь76
Печально-это не то слово,когда стоишь возле разобраной машины и понимаешь,что попал на 35 штук из-за болтика за 150 рублей. А пробок куплю Febi штук 5 с запасом.
Ремень ГРМ можно смело покупать GATES 400 рублей стоит и не париться по поводу оригинала. У меня почти сотку прошел и был в очень приличном состоянии ни одной трещинки. Gates вообще очень многим автопроизводителям поставляет свою продукцию как оригинал-Мерседесу, например.К нам очень много оригинальных ремней для Хонды приходит с маркировкой Gates. Путёвая контора, вообщем.
Веталь76
30 September 2011
ditmar
Спасибо! Про ремни GATES узнал очень много.Фирма хорошая,согласен!
из-за 150р. на 35 тон,так это не опишешь,одни имоции
babai4304
10 October 2011
цитата (PutinDA)
Licota ATA-2116
Адская работа! Я сейчас не в подкол пишу... На написание такого!!! поста времени ушло, наверное, больше, чем на саму замену ремня))) Шутка конечно. мне, например, очень помогло. спасибо! осталось только приспособы найти... дорого такой чемоданчик стоит((( 3500-4000. где бы раздобыть на время... Питер! если может кто помочь с инструментами-буду крайне признателен и благодарен материально)))
333карен333
11 October 2011
PutinDA
Автору респект!!!
Грандиозная работа!!! Но сам бы в жизни не полез, хотя руки нормальные, прямые...
qo6pblu
15 October 2011
Здравствуйте форумчане! Пишу данный вопрос 3-ий раз в надежде на ответ( предыдущие вопросы были персональные и ответы я не получил, не знаю чем это вызвано, не желанием делиться секретной инф-ией или личной неприязнью) ну так к делу! Кто может подсказать коды запчастей( всех ) необходимых при замене ГРМ??? Авто FF2, хетч, 1.6 115 л.с.Буду очень признателен, если кто то откликнется!
dimon876
16 October 2011
Всем привет! Вот нашел еще один вариант набора инструментов для замены ремня ГРМ - JTC4763. Посмотреть можно Правда в нем нет фиксатора маховика, но он есть отдельно у них же Только все это находится в Украине.
k-geny
17 October 2011
qo6pblu:
ну а тему прочитать не можешь? посмотри развернутый пост PutinDA, там все есть, перелистни пару страниц назад, там мой пост, есть даже не оригинал
fedor888
22 October 2011
купил машину фьюжин 2006 года с пробегом 26000, с двигателем 1,4. хотелось бы узнать надо ли менять ремень ГРМ при таком километраже или нет.Некоторые говорят,что надо потому что машине 5 лет (хотя пробег 26000 км)
22 October 2011
fedor888
В теме есть информация, как оценить его состояние, без этого смысла нет менять.
chief2
25 October 2011
Подскажите пож. точную длинну болта для выставления коленвала в ВМТ на 100 сильном моторе.
chief2
25 October 2011
Это болт коленвала, который крепит шкив, а меня интересует болт, фиксирующий коленвыл в верхней мертвой точке для замены ремня ГРМ.
chief2
25 October 2011
Кто ни будь скажите размеры вот этого болта.
m4k7im
26 October 2011
chief2
Длина болта - 38мм, длина резьбы и диаметр остальной части - такая же, как и на болте-заглушке.
chief2
27 October 2011
m4k7im
Я нашёл три размера: 38мм, 38.24мм, 38.5мм. Какой точней?
al1e
27 October 2011
chief2
я думаю больше 38 мм главное чтоб было... разве не?
m4k7im
27 October 2011
chief2
Это не принципиально. Для себя я сделал 38 мм.
vvas
27 October 2011
Великолепное описание замены.
Скольким оно поможет самостоятельно сделать замену ремня, или проконтролировать находясь рядом с мастерами сервиса.
Раньше однозначно хотел сдать в сервис, а теперь возникло желание сделать самому.
Хотя, стремно все это. Но отчет просто великолепный.
У меня 1,6АТ пробег 65000км Две маленькие трещинки (1 мм) появились на краю ремня. Теперь очень интересует - сильно торопиться с заменой или не очень торопиться (в км пробега)
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Gannimed
7 November 2011
плюсанул, прекрасный фотоотчет! Спасибо!
У мня пробег подошел к 100К 1,6/100 на ручке. Состояние получше, трещин таких нет как ни странно (хоть иногда и кручу до отсечки).
Буду менять, потому что не уверен на 100%, что пробег у него родной (тут 50/50 хотя я второй хозяин, передо мной женщина владела, но все же).
Судя по фото, пробег все-таки больше 60К. Но это ИМХО
Удачи на дорогах!
M.G.
12 January 2012
Решил отписать тоже для тех кто мучается "менять/не менять". Ну и вообще для статистики.
Фокус2, 5ый год, двигатель 1.4, зетек.
Родной реальный пробег 90600.
Езжу круглый год.
Старый ремень ГРМ в идеале, ниже фото.
Менял по инструкциям в теме, всё достаточно доступно и понятно.
Коленвал не фиксировал - снимаем стартёр, метим зубья.
Распредвалы фиксировал напильником.
Основная проблема с установкой ремня для навесных агрегатов. Т.к. он не натягивается, пришлось колхозить хреновину для его надевания. Без неё по-моему его нереал натянуть.
Итог: можно смело ездить до психологической отметки 100 тыков
edo1
8 November 2011
цитата (PutinDA)
МОЙ ФОТООТЧЕТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ, А ВСЕГО ЛИШЬ ПРИМЕРОМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ
уважаемы модераторы! прошу поставить ссылку на этот пост в загловке темы (а лучше "подвесить" этот пост)
taylor2k
8 November 2011
M.G., не скажи, у меня 90 тык с копейками, уже малозаметные трещинки ползут
На твоем месте я бы не менял, он в идеале А мне предстоит
M.G.
8 November 2011
taylor2k
когда уже полдвижка разобрано, как-то поздно смотреть на ремень и решать менять или не менять, чтобы через 20 тыщ опять туда лезть Тем более разбирал уже с чёткой целью МЕНЯТЬ. ))
Я ..., может стиль езды влияет. Я особо не кручу, 1.4 крутить как-то безсмысленно ))) в освновном до 4 тыщ.
Температура юзания авто от -35, до 35. Особо в этом плане не жалею )
taylor2k
9 November 2011
M.G., что с движкой было?
Народ, поделитесь опытом... Стоит ли менять сальник коленвала при замене ГРМ если он сухой? Или нефиг его трогать?
Как долго он ходит, никто не в курсе?
darluez
9 November 2011
taylor2k
меняйте до кучи . стоит не дорого, работы при снятом ремне немного. сколько ещё старый пройдёт неизвестно(обидно будет опять разбирать), только лучше не эксперементировать и ставить оригинал.
M.G.
10 November 2011
taylor2k
ничё не было. Было много мучений менять/не менять грм а чтоб до него добраться - много всего открутить надо.
8 people online
8 people online
