Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
Kosh_®
27 May 2011
пуня
нет - у меня так глючило - когда коротил стоп сигнал в СТшном спойлере!
пуня
27 May 2011
Kosh_®:
пуня
проверь стоп сигнал, у меня бывало такое! :yes
какой стоп сигнал?фонарь за задним стеклом?
Kosh_®
27 May 2011
пуня
всели лампочки у тебя работают - проверь
Ark
27 May 2011
Проблемы с перегревом и оборотами (и прочими сопутствующими "радостями") вылечили полной прочисткой радиаторов (сняли, располовинили, промыли, продули) - теперь кайф )) по пробкам даже с включенным кондеем нет ощутимой потери мощности при старте.
пуня
27 May 2011
ааааааааа,стопы то не работают в фонарях и спойлере!!!
чё делать то?
Kosh_®
27 May 2011
пуня
искать причину поломки - и как только они заработаю - перестанет акпп глючить!
пуня
27 May 2011
причина в предохранителях или блоке каком, наверное...
Kosh_®
27 May 2011
пуня
скорее всего или в "лягушке"
пуня
27 May 2011
в сентябре машине 2 года,под гарантию попадает мой случай или на это 1 год?
Domovenok
27 May 2011
-4
Мужики!!! ... вам Автомат ручка лучше
ZAN160172
28 May 2011
Domovenok
Ручка приемистей, но автомат удобнее. 2,5 года откатал на 1,6 АКПП, знаю, что говорю Но на самом деле, сейчас ощущаю, что 2,0 надо с этой АКПП. Щас с механикой гоняю на этом же движке.
*TiGeR*
29 May 2011
Друзья, заметил сегодня на трассе, что на скорости за 140 (150-160) появляется завывание какое-то непонятно где. Как будто кардан подвывает (но кардана-то нет). Подвывание пропадает при отпускании педали газа, сильнее на 160 км в час, слабее на 150, пропадает на 140. У кого-нибудь есть подобное? Меня это не особо парит, просто интересно, это только у меня так или стандартная тема.
Пока ехал по новой риге седня (М9), понял следующие вещи:
- при прожатом кикдауне в ручном режиме переключения передач - не происходит автоматического переключения (хотя я был уверен в обратном, и вроде раньше проверял - работало). Т.е. я смотрю такой на стрелку, а она доползла аж до 7.000 оборотов. Если кикдаун не прожимать - то переключается на 6.500, как и положено в режиме "s". Интересно, для чего разработчики этого девайса разрешили заходить в красную зону? Еще интересно на каких оборотах произойдет переключение со 2-й на 3ю без прожатия кика, но до упора.
- без прожимания кикдауна машина (3 пассажира) по прямой быстрее 150 не едет (!). Педаль нажата до упора (без кика), стрелка повисает на 150 и дальше никак. Подтвердите, кто-нибудь, как у вас с этим. При прожимании кика - на третьей - едет до 170, дальше боюсь за права и быстрее не пытаюсь ехать.
пуня
29 May 2011
завывание-это, скорее всего, ветер и аэродинамика...
пуня
30 May 2011
только что от ОД- поменяли датчик положения педали тормоза и переключатель стоп сигналов
по гарантии,всем спасибо.
arnold1965
1 June 2011
Подскажите почему движок на холостых оборотах работает как дизель и слышно что клапан стучит пробовал на 95 и на 92 бензина хрень одна пробег 1000 выпуск 2010 года 1.6 автомат.
*TiGeR*
1 June 2011
arnold1965
у меня так же. Забей.
DIAMONEY
1 June 2011
Да да, тарахтит как трактор Но я пришел к выводу что это конструктивная особенность. Попробуй еще 98го налить, по субъективным ощущениям тише работает.
arnold1965
1 June 2011
и чё делать ?
arnold1965
1 June 2011
ДА ХОРОШО БЫ НО 98 НЕ ВЕЗДЕ ПРОДАЁТСЯ И СТОИТ ДОРОГО ПРОСТО ВЧЁМ ДЕЛО???
Korida
1 June 2011
Да уж звук особенный, запоминающийся. Как работает мой фокус, я его из-за угла узнаю по звуку.
arnold1965
1 June 2011
ВОТ ВОТ ТАКИЕ-ЖЕ ДЕЛА. НО ПО КОНФОРТУ ПРОБЛЕМ НЕТ ПРАВДА ШИНЫ МИШЕЛИН БОЛЬНОТ ШУМНЫЕ
2 FAST 4 U
1 June 2011
Ark:
Люди, может у кого была похожая проблема:
стоит постоять в пробке ... проблемы с нажатием на педаль тормоза (жесткая становится)... ну и провалы при старте... думаю радиатор кончился
У меня тоже при длительном стоянии в пробке исчезают тормоза, как-то неадекватно работают, так что приходится за ручник хвататься. В сервисах ничего не обнаружили...Может, кто сталкивался?
igogor2006
1 June 2011
добрый вечер господа) вот и купил я наконец фокуса 1.6 АТ вот только единственное меня тревожит при пуске движка после длительной стоянки особенно после ночи слышен отчетливый стук клапанов, а когда прогреется пропадает, мастер смотрел, слушал, мерил компрессию и сказал что компрессия внорме но стучат клапана во 2 м и 3 м цилиндрах , так вот вопрос, это очень серьезно? нужно ли сделать регулировку клапанов? или лучше оставить все как есть и не лезть под клапанную крышку? вот в замешательстве
Ark
2 June 2011
[QUOTE=2 FAST 4 U,Вчера в 22:13] [/QUOTE]
У меня тоже при длительном стоянии в пробке исчезают тормоза, как-то неадекватно работают, так что приходится за ручник хвататься. В сервисах ничего не обнаружили...Может, кто сталкивался? [/QUOTE]
2 FAST 4 U, я думаю, что такие проблемы были из-за перегрева... по крайней мере после тотальной чистки радиаторов все проблемы ушли. В пробках все фурычит как надо: и кондиционер и вентилятор и обороты и тормоза... С перегревом не было проблем?
2 FAST 4 U
2 June 2011
Ark:
2 FAST 4 U, я думаю, что такие проблемы были из-за перегрева... по крайней мере после тотальной чистки радиаторов все проблемы ушли...
Да, спасибо, у Commicsa мне тоже посоветовали почистить радиаторы. Просто у меня их, кажется, три, и не видя связи с тормозами, подумал, что это-разводилово. Тем более перегрева- не было. Попробую, раз знатоки советуют, хотя связи между тормозами и радиаторами, хоть убей, не вижу. Что получится, отпишусь
maxim26071980
5 June 2011
Добрый вечер. Я на вашем форуме впервые. У меня FF 2 испанец 1,6 л автомат 2007 года, пробег 55000. Есть такая проблема. При запуске двигателя сразу или через 3-5 секунд после запуска появляется звонкий стук из под капота, при увеличении обротов проходит совсем, через 10-15 минут езды проходит полностью. Работает как дизель, громко, обороты не плавают, масло не жрет, в АЦ Форд сказали больше ездить на высоких оборотах, делал не помогло. В чем может быть причина.
TDB
5 June 2011
2 FAST 4 U
Такая же хрень, только я климат отрубаю и все нормально. Пробег 65000т. За полтора года. Визуально радиатор и кондесатор чистые. Раньше такая же машина была, мыл все после 120000 тыщ на 3е лето. Плоховато в жару ехала, но не более того. Промывка помогла. Но такого как сейчас не было. Завтра в Форддиагностику, но как назло похолодало!
gidroponik
5 June 2011
TDB
как мыл со съемом радиаторов?
TDB
6 June 2011
gidroponik
Да, радиатор снимали, много грязи было между теплообменниками.
arnold1965
6 June 2011
igogor2006
Привет у меня такие же проблемы. Каким бензином заправляеш? У меня Тоже самое было заправил 95 и пропало. Как дальше посмотрю и тебе сообщу.
