Вентиляция картера, патрубок, клапан, PCV. (Р)
7 years
Вчера влез на ненашенский сайт, думаю почитаю через
сколько и что меняют буржуи на своих Федьках,
и обнаружил непонятку что такое PCV!!! и где этот клапан
находится кто знает подскажите.
Service
100 000
Part Description Part Cost
PCV valve $ 3,30 PCV valve
Total Estimated Parts Cost $ 3,30
PCV positive crankcase ventilation Система вентиляции картерных газов
система вентиляции картера, газы, патрубок, клапан, pcv, клапан, вентиляция картера
hoha22
27 April 2005
170,2K
Святослав909
26 January 2012
-4
freekon
Друг,если бы ты прочел весь пост,ты наверное понял,что все в курсе об Аналоге отечественном
Просто некоторые за оригинал,в том числе и я.Одно дело,когда денег нема,другое это нищеборство)
Вот весь принцип.
Advokatvlad
27 January 2012
Теперь вечная проблема с пропаданием этих переходных резинок решена!
У меня ещё 2 таких переходника оригинала новых валяются (покупал трубку в сборе). Прошлый нижний отходил 120 000, поменял оригинал на оригинал и забыл ещё на 120 000.
Aplicator
18 February 2012
главное - рациональность, а не нишеборство
Rodionnw
19 February 2012
Объясните мне, пожалуйста, как работает воздушный клапан в клапанной крышке, патрубок от которой уходит во впуск(на сплите)?
Святослав909
19 February 2012
Rodionnw
Это как,корбочка со спичками,трясешь и если там ничего не западает,то он рабочий,а так он работает,на открытия и закрытия картерных газов,если я про то
Rodionnw
19 February 2012
Святослав909
Ну да, наверное, пластиковый штуцер, выходит с задней правой части клапанной крышки. Я его снимал, когда шланг дырявый менял на другой(колхозил), то вообще не понял нафиг он нужен, но промыл и поставил. Вот только ничего в нем не тряслось. Сниму еще раз гляну. А когда он открыт, когда закрыт?
Святослав909
19 February 2012
Rodionnw
А ты его возьми в руки,и туда - сюда и услышишь,что в нем что-то есть
Фото прилагаю,я просто его заменил,название - сапун,вместе со шлангами)
Rodionnw
19 February 2012
Да-да, этот зверь Поищу новый, так-как припоминаю, что в нем точно у меня ничего не болталось
Лесник-20
19 February 2012
Стоит внутри сетка или мочалка, как хочешь обзови. При закидоне масло придерживает,чтоб прямотоком в приём не шло. Если продувается плохо, то или промыть или заменить на новый по любому желательно, пока от избытка давл. сальники не подавило.
freekon
28 February 2012
Эта штука работает как клапан обратного хода, тоесть не дает воздуху двигаться в двигатель, только из двигателя во впускной коллектор. Если неисправна, то не будет отводить картеные газы и будет заливать масло в коробку с фильтром, если клапан закрыт глухо, то может на холостых глохнуть! Лечится обычно промывкой в бензине, керосине или средством для чистки карбюраторов!
Aplicator
17 April 2012
Во блин, а где он находится на моторе Зитек 1,8 или номер его можно?
Aplicator
19 April 2012
Святослав909 - где его на схеме в каталоге элкатс, например, можно посмотреть?
edolfs
16 February 2013
Rodionnw
Можно промыть аброй и все будет ок
Rodionnw
16 February 2013
edolfs
Он разрушился А новый никто не везет...
Malish
16 February 2013
Rodionnw
В Москву тоже не везут? Номер запчасти напишите пожалуйста.
Rodionnw
16 February 2013
Заказывал в трех известных автомагазинах, но везде отказ
EV-244
спасибо
fursik
6 March 2013
Святослав909
А как снимать эту штуковину? клапан то есть
Святослав909
6 March 2013
fursik
Вообще элементарно,стягиваешь шланг вентиляции картерных газов и просто вынимаешь его.
Nikolai74
11 January 2014
Немного непонятно. Как я понял, на zetec 1.8 есть 2 линии вентиляции: 1) та, что между корпусом воздушного фильтра и крышкой гбц (в крышке установлен клапан PCV), 2) Та, что между впускным коллектором и картером. Т.е. со второй то у всех и проблемы, да? А тот шланг, идущий в коробку воздушного фильтра особо ни на что не влияет?
У меня пережат шланг в месте стыковки с впускным коллектором. Надо почистить клапан PCV в картере? Из-за того, что он забит, разряжение во впускном коллекторе так сплющивает шланг?
Nikolai74
20 June 2016
Ребята, пару вопросов:
1. Как снять зажим на конце шланга?
2. Как вы видите, шланг сломался (стал каменным).
3. Кдапан PCV хочу поменять. Motocraft ev250a - стоит 750р - дороговато как-то.
4. Нашел какой-то неоригинал Fram FV349(150 руб). Вроде очень похож.
Поршень внутри свободно болтается, воздух свободно проходит в обоих направлениях. Я думал, он будет капитально забит - но нет.
У меня вроде старая версия клапана, у владельцев машин после 2002 года этот клапан имеет резьбу и другой номер.
У меня два вопроса:
1. Как снять зажим на конце шланга? Ни в каких книгах это не написано.
2. Как обслуживается другая линия вентиляции (между корпусом возд. фильтра и крышкой гбц) - просто поменять фильтр-маслоотделитель, промыть шланг изнутри и все? В книгах написано, что там тоже есть клапан PCV (стрелка указывает на крышку гбц), но он видимо не снимается и не обслуживается?
шурец
13 January 2014
у меня после 2002 года - без резьбы
1.с другой стороны зажима что-нибудь есть? посильней на себя - должен соскочить.
2.для промывки надо будет крышку гбц снять
Ильяс
14 January 2014
Nikolai74
у меня стоит клапан YS4Z 6A666 AC (авто 2004гв, всеволжск, 1.8) - резьбу не видел.
340 руб.
Зажим шланга - у себя вроде плоскогубцами сжимал.
RamilShafeev
12 March 2014
Привет всем,ребят подскажите,на 1.8 2004 русфокус сапуна нет что ли получается,который на клапанной крышке стоит?у меня оттуда идет просто шланг к корпусу воздушного фильтра.
шурец
12 March 2014
RamilShafeev
сапуна отдельно нет - просто шланг в корпус клапан в крышке
RamilShafeev
12 March 2014
Он же не съемный тогда получается как я понимаю!
шурец
13 March 2014
не съемный (вроде бы), но есть
SHAKH007
4 May 2014
объясните на пальцах, что нужно сделать чтобы наплевать на экологию и максимально облегчить жизнь двигателю
шурец
4 May 2014
SHAKH007
катализатор, для начала выкинь
SHAKH007
4 May 2014
шурец:
SHAKH007
касаемо PCV я имел ввиду
Oleg_KRSK
5 May 2014
Я видимо невнимательный, но так и не понял до конца: клапан что снизу стоит, достаточно просто снять с него шланг и вытянуть его вверх? Затем промыть, правильно?
А то вся трубка от клпананной крышки до воздухана в масле, видимо нижний клапан забит
