Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
1,1K
5,7K
S@shok
25 February 2016
на дорестайле ремень длиннее
ChuckNorris
26 February 2016
Всем привет, ФФ2 1,8 рестайл 2010 г.в., столкнулся с такой же проблемой, утром на холодную стоял непонятный звук под капотом, при прогреве пропадал. Посмотрел состояние ремня и ролика, визуально ремень целый без надрывов и трещин, было решено сменить ролик, как оказалось найти отдельно ролик от крепежа не так то просто и переплачивать лишние деньги за крепеж в лом. решил смазать подшипник, при вскрытии оказалось что он сухой, смазки там было чуть чуть да и то она вся была на крышке подшипника. Промыл подшипник, смазал литолом, поставил на место, стало все тихо. Эффекта от смазки хватило не на долго, потом опять этот шелест...
Спасибо форуму, нашел отдельный ролик от мондео, встал один в один. Про шум забыл
AL-DL
26 February 2016
ChuckNorris
Ремень не менял? Отпишись, когда снова запищит.
ChuckNorris
26 February 2016
AL-DL
Ремень оставил стырый, хорошо опишусь если пять зашуршит
Komandante
27 February 2016
ChuckNorris
ставил турецкий ролик, правда вроде фирма производитель другая была. но цена примерно такая зашуршал через пару месяцев
SmoliK
27 February 2016
Нашел проблему, как оказалось мне продали ремень 1250 маркировкой вместо 1249 как у меня стоял. На этом проблемы не закончились, поставил старый ремень с новым роликом и тут на те6е "чудо", теперь он свистит не на холодную а постоянно после запуска!!! Еще и на больших оборотах такие звуки выдает. Ребят что это???
1.Менять снова новый ролик?
2. Всетки ставить натяжитель?
3. Или что???
GARRI_M
29 February 2016
ремни для ролика с натяжителем и нет отличаются длинной.
Komandante
29 February 2016
SmoliK
если свистит-то ето ремень. если гудит-то ето ролик. Скорее всего при сьеме одевании ремня он растянулся(старый имеется в виду) из -за етого натяжение у него пропало-вот он и проскальзывает-свистит
Komandante
29 February 2016
купить новый ремень нужной длины ( там еще важно чтоб он был не просто нужной длины но и был еще растягивающийся)
swilov
4 March 2016
SmoliK
GARRI_M:
не знаю, можно натянуть или нет, но для ролика с натяжителем нужен другой ремень.
Можно натянуть и ремень от рестайла, если подложить шайбы (одну, две, да хоть десять, обойдется рублей в 10-15+работа, если сам бесплатно) между кронштейном и блоком двигателя (конечно шайбы нужно подкладывать под все 3 точки крепления кронштейна, хотя на фото я указал одну, кто будет заниматься сообразит). Монтажка в помощь.
Как вариант поколдовать с роликом генератора приоры, добиться одной плоскости м/у приводом гены, паразитным роликом, помпой и нашим заветным роликом, что ремень не соскочил.
Себе подкладывал шайбы, а когда появилась возможность поставил ролик рестайла.
ChuckNorris прошу великодушно меня извинить за использованное фото)) все таки интелектуальная собственность!!! ГК РФ ч.4
Slavius
5 March 2016mobile
Всем привет. Фф 1,8 дорестайл. Поменял ремень и ролик, свист остался , в сервисе проверили ролики, оказалось свистит паразитный (по которому ремень спиной бегает)Кто нибудь менял там подшипник? На сколько трудоемко и что заказывать тз запчастей?
DmitryST
7 March 2016
Slavius
Ето помпа
Slavius
7 March 2016mobile
Если течи нет, как долго может проходить со свистом? Без ремня крутил вроде легко вращается без подклинов.
Komandante
8 March 2016
Slavius
все зависит от того сколько она уже гудит...от этого нужно и отталкиваться
Slavius
8 March 2016
В конце декабря взял машину, сначала подсвистывала примерно в течение 5-10 мин после запуска, потом успокаивалась, сейчас подолгу свистит, иногда пропадает на 15-20 мин и опять свист.
Komandante
8 March 2016
Slavius
если свистит -то это РЕМЕНЬ! если гудит-то это ПОДШИПНИК! нужно определится с источником шума -0тсюда и плясать. Если ето гудит помпа (она причем не просто гудит а иногда как бы подбулькивает-квакает) то впринцыпе ниче страшного-заказывать новую и ездить на етой. помпа умирает долго-если она начала недавно умирать
Slavius
8 March 2016mobile
Да ремень только поменял, как и ролик но свист так и остался, в сервисе послушали говорят от помпы свист... Вот и пойми как понять.
Evgenij007
9 March 2016
В Ашане как-то видел спрей для продления срока службы ремня, против проскальзывания, свиста итд.
Немецкий вроде бы. Кто-нибудь пробовал? Насколько он эффективен?
ccR
9 March 2016
Evgenij007
Почти бесполезная вещь, когда у меня ремень свистел, одного нанесения хватало на 1 холодный пуск, потом все заново... Так, что ставь комплект с натяжителем и будет тебе счастье.
P.S.: после замены пробег 30к, все норм(3хтьфу).
Komandante
9 March 2016
Slavius
ну я бы в таком случае ( если говорят что помпа может свистеть) на всякий случай сменил бы сервис и еще в другом бы проконсультировался -для прояснения ситуации.потому как еще ни разу не слышал чтобы подшипник( а помпа ето подшипник и крыльчатка) свистел. подшипники гудят! ремень -тот да свистит( похоже на визг)
Komandante
9 March 2016
хотя может быть такой момент( в сервисе работают люди определенного склада ума ) и если подшипник помпы немного подклинивает (заедает) то по шкиву помпы ремень пролетает частично не проворачивая етот шкив а проскальзывая по нему-отсюда и свист РЕМНЯ! но так как этот свист происходит из за помпы -то в сервисе вполне могли выдать -что свистит помпа. типа проблема в ней! и ето верно! но свистит тут ремень. а лечить нужно помпу
Slavius
10 March 2016mobile
Ну возможен и такой вариант. Попробую снять ремень и ещё раз покрутить помпу от руки.
qwinter
11 March 2016
Фокус у меня две недели. 2008 рестайл. Свистит ремень (брызгал водой, свист пропадал) на холодную, минут через 20-30 успокаивается. Натяжитель установлен дорестайл. Стоит спешить с заменой ремней, или можно подождать теплых дней, что бы уже спокойно поменять?
Такой комплект подойдет? Нужно будет еще, что нибудь?
ремень генератора Gates 6PK1305
ремень кондея Gates 5PK705SF
И какие можно брать из более дешевых? Сколько вообще ходят ремни?
P.S. Списка желательных/не желательных к покупке ремней не хватает в шапке, прочитав более трети темы, так и не понял, что стоит брать, а что нет.
vlad9045
11 March 2016
Всех приветствую, фф2 1.8. дорестаил, Jp Group 1518300500 Ролик обводной, подойдет этот от мондео?
12321123
12 March 2016
Komandante
У меня свистит с 2008 года 60000 пробег и по сей день.Это помпа? Свист начался спервыми холодами,через месяц после покупки авто.
Komandante
12 March 2016
12321123
конечно не помпа! смотри выше -помпа или гудит или квакает! натяжной ролик -гудит( такой звук как шарики металические перекатываются) ремень свистит-визг неприятный режущий слух. на рестайлах в основном гудит натяжной ролик( у меня так) помпа по моим прикидкам должна умереть гдето к 150 тысячам. может и позже. на вазе -до 100 тыс ходили
Zelov
13 March 2016
Добрый день. ФФ2 рестайл 2008г 1.8 пробег 165тк - за все время не менял ни один ремень. Визуально он(который видно ) в хорошем состоянии, но гложет беспокойство. Зимой и в дождь иногда бывает свист на холодную, но после прогрева все приходило, не заморачивался, забил. Как считаете стоит поменять на таком пробеге или забить и ездить радоваться жизни
Komandante
14 March 2016
Zelov
нужно определится с целью-если провериить на сколько его хватит -то можно и забить. а если машина нужна постоянно -то поменять
Olegapple
21 March 2016
Очень разочаровал увиденный натяжитель от INA, по факту оказалось что корпус от Gates, а ролик вообще не маркированый (говорят какой-то корейский).
Почему он стоит дороже того же Gate - непонятно.
Скажите от SKF - стоит ждать чего то хорошего или такая-же шляпа будет?
Galexys
21 March 2016
Поменял на выходных оба ремня, со снятием шкива компрессора. По звуку похоже подшипник шкива сухой напрочь, к сожалению смазки с собой не было, так что придется процедуру повторять. Кстати кто что думает о концестентной смазке для редукторных(зубчатых) передач, как она поведет себя в подшипнике?
4 people online
4 people online
