qwinter
Павел, Саратов (RU), Ford Focus II
qwinter
26 October 2023
-9
Hidden post
абсолютно нормально, бывает и хуже на разных шелах и мобилах и форд формула не паленных
Вы угораете? Или вы леваком торгуете и хотите убедить в этом не разбирающихся? На заводской канистре такого не может быть просто в силу специфики производства никогда. Их выдувают, а то что многие считают швом это выпуклость образующаяся между формами.
qwinter
26 October 2023
-6
Hidden post
Тоже взял пару канистр по рублю
Всё ровно
Ппс. Вы серьезно считаете вот эту вот канистру запаянную паяльником нормой???
qwinter
20 September 2023
Lehin75
Бежать надо от таких механиков.
foxsolo
ходят споры о компрессии 2.0
Ну какие споры? Есть мануал, там же все написано...
qwinter
11 September 2023
roman01972
Какая разница какой вы владелец? Вы что каждые 5 тысяч смотрели на натяжитель? Он мог в такое положение выйти давным давно.
alickaps
Какое это имеет значение? От полного выхода натяжителя до перескока 2-3 тысячи километров. Может тысяч 5-10 в запасе у roman01972 есть, но по мне это еще та игра в русскую рулетку.
P.S. Растяжение цепи не линейно, усталость металла ускоряет процесс.
qwinter
11 September 2023
roman01972
Вы точно знаете что 7 зуб натяжителя у вас вылез на 350 тысячах?))) А не скажем на 300 и уже завтра выйдет 8, и через несколько тысяч цепь проскочит?))
qwinter
10 September 2023
roman01972
Обычно меняют когда выдвинуто на 7+ зубьев натяжителя.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
qwinter
10 September 2023
Пузырь так должен надуваться по мере прогрева или он должен быть постоянно или его совсем не должно быть?
Пузырь надувается когда опора работает. Механизм работы такой, что жидкость из нижней камеры при раскачивании перекачивается в верхнюю камеру. После езды пузырь должен быть, после стоянки нет. Если он есть после длительной стоянки, значить мембрана в опоре порвалась и опора нерабочая.
qwinter
2 September 2023
bushmanovvs1786
Ошибок по акпп нет.
будут. Вибрация и пробуксовка это гарантированно механические проблемы.
qwinter
2 September 2023
bushmanovvs1786
Поможет ли полная замена масла акпп?
нет
qwinter
21 August 2023
30731251 Volvo дешевле в несколько раз
на алишке еще дешевле.
qwinter
15 August 2023
ejik78
Эти правила противоречат законам РФ и не действительны.
qwinter
8 August 2023
sila
На двушке такой картер, что и пару литров можно перелить, до валов все равно не достанет. Зря заморачивались.
qwinter
4 August 2023
Lehin75
муфта физически крутиться? У меня когда разъем к муфте окислился тоже обороты не прыгали.
qwinter
1 August 2023
fikusus
Однозначно сдавать по гарантии, это не рабочий компрессор. Судиться, если откажут. Экспертиза практически наверняка покажет ранний сброс давления. Компрессор совершенно не дешевая вещь, что бы просто пойти купить новый.
qwinter
1 August 2023
fikusus
Что скажите, температура трубок высокого давления у компрессора такая же как радиатора?
qwinter
1 August 2023
PiterFF2
а если ДВД занижает показания? Разве тогда при засоре не должен срабатывать перепускной клапан вместо отключения муфты?
qwinter
1 August 2023
PiterFF2:
Это странно. Если компрессор не отключается, при этом давление падает, то похоже на проблемы с самим компрессором, в частности с клапаном производительности.
А не может это быть при неисправном ДВД и избытке фреона в системе или засоре?
qwinter
1 August 2023
fikusus
я бы датчик температуры двигателя все таки бы проверил, и уплотнительный поролон вернул между радиаторами, прежде чем лезть в новый компрессор. (радиатор двигателя мыли при замене радиатора кондиционера?)
qwinter
27 July 2023
fikusus
И состояние муфты компрессора тоже в движении в моменты отключения промониторить желательно.
qwinter
20 June 2023
PiterFF2
Так у него климат, не меняется он. Сейчас еще раз сходил к машине проверил, все включилось, этот параметр не изменился. Меня терзают смутные сомнения, что параметра AIRCON_SW у него вообще быть не должно, а параметра WAC/ACCR странно нет.
Khadzinski
А он раньше работал? мозги не меняли/шили? В них не переключилось, что машина не с климатом, а с кондиционером случаем?
